Рывки, расход
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Федо$, 3 окт 2013.
  1. Федо$
    Федо$ Московский озорной гуляка
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Итак, сегодня вечером, после трехдневной езды на метро (мать его за ногу!), я понял, как должен работать мотор Ауди, как она заводится, разгоняется и переключает передачи. Предысторию Вы знаете, напишу лишь, на что я не обратил внимание при замене свечей.
    Когда я снимал фишки с катушек, то они просто поддались и все три сдвинулись вниз (вернее не три, а все шесть).
    Игорь сегодня мне под кинул мысль: фишка на катушку должна одеваться со щелчком.
    Как же я матерился, когда еле натянул фишку на катушку третьего цилиндра:hot: с горем пополам одев фишки на катушки правой головы, пошел к левой, но, к сожалению, фишку на катушку 5 цилиндра не одел до конца... Палец мой уже не смог оказать должного давления, хоть и посадочное место катушки и фишки смазывал чутко маслом.
    Итог таков: заводится хорошо, на драйве пропала вибрация, на холостых почти идеально, но я добью 5 цилиндр, не ус покоюсь! Переключения передач почти незаметны! Единственное, иногда чуток на третью минитолчок происходит. Но тут я думаю, мехатроник располовиню, промою, соленоиды поменяю с прокладкой и масло.
    Вот....
    Да, единственное, что не укоренилось в корне это чуть заметная вибрация (дрожь) при почти полном торможении. Стала меньше напорядок, но не ушла полностью
  2. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Я думаю это автомат. При торможении подобных траблов нет, но у меня механика.
    p.s.
    а фишка одевается плохо потому, что там резинка расползается, которая должна герметизировать разъем, и еще она не маслостойкая, как раз когда люди заливают масло, немного попадает на разъем 4-й и со временем она начинает увеличиваться в размерах.
    масло не самое лучшая идея, цепная смазка не такая агрессивная ;)
  3. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Игорь, тогда какая связь между автоматом и тем фактом, что после того, как укрепил катушки данный симптом почти полностью пропал?
    А по маслу... Да в гараже не было на тот момент ни какой другой консистентки:shock: на выходных прочищу фишки с катушками от масла и набью либо цепную, либо можно wdшкой залить?)
  4. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    И по вибрации (дрожи): когда педаль тормоза нажата на 95-98 процентов, то ощущение как буд-то толи подтормаживает суппорт равномерно или подшипник наепнут(((
  5. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Вибрации на торможении - про это много написано как раз за автомат. Я не могу проверить, у меня такого нет, у меня мкпп. Но много людей отписывались, что именно автомат был проблемой, утверждать конечно на 100% не могу.
    Про фишки. Смазать там нужно чтобы напердолить и все. Если вд40 не агрессивна к резине, то можно и ей. Просто, я видел резинку которая от масла так увеличилась в размерах, что запихнуть уже было ее нереально.
  6. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    А сами катушки уже поменял на новые ?
  7. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Игорь, и как лечилось если помнишь? А имею ввиду на какую деталь в автомате обратить внимание из-за данного трала?
  8. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Пока только на правой головушке:nod:
  9. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    К сожалению за темами с автоматом слежу бегло т.к. меня это мало касается :)
    p.s.
    3.2 достаточно простой мотор, если грм в порядке, то чтобы все там обосралось нужно еще постараться.
  10. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Когда на левой поменяешь, видно будет, изза катушек или нет. Многие говорят что дерганье должно пройти.
  11. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Да, Евгений, поменяю обязательно, потому как мне все равно не нравится поведение машины! Есть все-таки вибрация, потряхивание на холостых. Завелась утром опять херовато, и странно падают обороты при сбросе газа, сначала до 1100, потом до холостых. Вроде как держатся же должны...
  12. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Вообщем, сегодня заменил остальные три катушки. Ничего не изменилось. Дерготня при почти полном торможении осталась, так же как и в момент старта, когда переносит ногу с педали тормоза на газ, на драйве и на паркинге дрожь некоторая все же есть... Ошибок нет:shock:
    Шо осталось... Вкг купил, паука тоже. На выходных постараюсь заменить, да, еще нужны прокладки впуска. В сл. месяце придут гидроопоры.
    Ну, ежели не помогут все эти инсинуации, то буду мучить коробку. Может, реально блокировка гидротранса не бум-бум?
  13. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    А еще пробовал поменять масло в торсене и в главной паре.
  14. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    А симптомы мои были? И... Помогло?
  15. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    Федор... пробег то у вас на авто поболе будет нежели указан в ошибках 86.000 км... имхо...
    жижи в акпп и других приблудах полного привода вообще не предусмотрены сервисными буклетами и без явного нарушения их работы вообще не рекомендуется туда лезть!
    начните с малого!
    поменяйте топливный фильтр http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240509
    P.S. Камри фигня!) ) ) там даже ESP только в максимальной комплектации...
  16. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Будем искать)))
  17. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Федос, сдается мне все прийдет к коробасу, как бы не хотелось избежать этого.
  18. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Что за прикол, к 80 тыс коробас умирает ? И это ауди ? Ну не знаю. Общался с Дмитрием из мультитроника, говорит это совсем не признаки коробки, копай в движке. С мотористом поговорил - говорит движок тут не при чем. Хотелось бы надеяться что все таки обойдётся малой кровью.
  19. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Игорь, как бы то ни было, я этого не оставлю. Машина в идеальным внешнем виде, идеальный салон, поэтому и технически хочется чтобы соответствовала. Я сегодня был у себя на базе на диагностике. Водилы проехались, инженеры колонн. Сказали, что я откровенно дое..юсь до коробки. Из паркинга в реверс и драйв встает без нареканий, передачи не пинаются, чувствуется что идет переход, но это ж не вариатор. Есть сказали маленький рывок с 2-3, если меняется стиль вождения. По мотору, очень грязный дроссель был, когда я его мыл. Как и говорил взял паука и вкг. Масло и топливный фильтр заменю, там видно будет. Понятно, что при таком пробеге ничего критического быть не может, просто геморрой кроется в поиске неисправности. Все буит ок!))))
  20. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Жень, как поборю недуг, отпишусь! Я по подъемника добраться не могу. Опоры посмотреть, сайлентблоки и т.д. По всему временный цейтнот, благо, что сегодня на ней прокатились ребята.
