Рывок и торможение двигателем на разгоне...
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Dimka_na_Q5, 23 окт 2014.
  1. vitasita
    vitasita Участник форума
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Вчера удалось немного заснять затуп:
    при переключении с 3 на 4 на 75 км/ч газ всегда в полу.
    Что заметил...после затупа сразу вылетает в ошибку старт/стоп. до следующего включения зажигания. Хз что делать, пытался потом опять поймать затуп, но хрен там. Опять кататься с дилером и ждать это чудо...?
    <****** width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/-wfYIzey0LU" frameborder="0" allowfullscreen></******>
  2. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Да, типтроник
  3. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Сейчас разговаривал с человеком, он сказал что на коробке есть какая-то блокировка с 3 на 4 и может быть в ней дело? По видео как раз затуп при переходе с 3 на 4. Возможно? (Глюк впервые выявился после перепрашивки коробки через 1 т.км.)
  4. gumulis
    gumulis Участник форума
    29 янв 2009
    162
    3.0 tdi, 3.8 pdk
    Скорее всего причина в рывках это загрязненная сеточка погружного бензонасоса!:umnik:
    Дилер это не определит.:confused:
    Нужна замена бензонасоса в сборе, т.к. он не разборный. И это не гарантийный случай:ded:
  5. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Тоже про это читал: но
    1.рывок возникает всегда только под большой нагрузкой
    2. В топливной магистрали достаточно топлива должно быть и так чтобы пережить эти нагрузки и начать докачивать топливо(мое мнение).
  6. gumulis
    29 янв 2009
    162
    3.0 tdi, 3.8 pdk
    Вскройте бензобак и достаньте бенозонасос и убедитесь сами:nod:
    Сеточка как большой пакетик чая, будет забита песком:umnik:
    А рывки у вас должны быть при максимальных оборотах и машина словно тормозит, потом пинок и поехала:rollingeyes:
  7. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    блин, ну странно за 28 т. засрать фильтр заправляясь только 98 и только на bp:confused:
  8. gumulis
    29 янв 2009
    162
    3.0 tdi, 3.8 pdk
    98 АИ заправляем?
    Хе хе))
    Я за 22 тыс песка набрал очень много)))))
    Так что либо замена, либо если руки и сноровка есть чистка сеточки:thumbup:
  9. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Так, не понял, почему хе хе? )))
    Хорошо, тогда почему после этих затупов Старт/стоп уходит в OFF и все становится нормально? до след включения зажигания.
    Так, а можно тогда поподробнее как посмотреть забит фильтр или нет. (попрошу официалов глянуть)
  10. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Получил ответ от ОД после диагностики на момент затупа при разгоне)
    Ответ:
    Технических проблем никаких не выявлено, все показатели в норме!
    Топливная магистраль со всеми насосами тоже в норме!
    Для интенсивного разгона автомобиля топлива в баке должно быть больше 1/3. При интенсивном разгоне топливо перетекает в другую часть бака(в виду отсутствия перегородок в баке) и топливный насос захватывает пузырек воздуха, который и дает прерывание подачи топлива при разгоне, следствием чего является прерывистое ускорение а/м.
    Писец короче!
    Я у мастера спрашиваю это официальное заявление ауди, он отвечает-да, так написано в какой-то там документации на проверку.
    Какие мысли (кроме конечно как заливать бак до краев и только тогда гонять)?
  11. Kril
    Kril Участник форума
    22 авг 2011
    149
    Q5 &amp; Q7
    А почему тогда ошибка Старт-стопа именно?
    У меня пробег кхе-кхе 10 тыс.км, сейчас вот второй раз проявилась такая же фигня - газ в пол, спорт режим, с места и дорога идет немного в горку. Примерно на 40-50 км/ч резкий затуп на 1-2секунды, потом опять набор скорости и ошибка старт-стопа. В баке почти 1/2.
    Машина Q5 15 MY, 2.0TFSI, коробка автомат 8 ст.
  12. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    #32 vitasita, 23 янв 2015
    На след неделе поеду к ОД в 3! раз. Оставлю им машину пока не починят!
    По результатам обязательно отпишусь.:)
    По поводу старт/стоп:
    После этого рывка в системе как я понял все-равно остается след от него, и при любой неисправности(со слов механника) старт/стоп сразу отрубается. А когда заново заводим ошибка трется и до след рывка старт/стоп работает
  13. Kril
    22 авг 2011
    149
    Q5 &amp; Q7
    Буду ждать результата!
    Вспоминается моя А4 2.0Т Q, на которой ездил до Q5, да масло ела, но таких "приколов" у нее не было, несмотря на S-tronic.
  14. gumulis
    29 янв 2009
    162
    3.0 tdi, 3.8 pdk
    Ты видел что дилер доставал топливный насос из бака или это только результат диагностики?
  15. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    С-троники поддерживают по гарантии завода, при прохождении ТО(печать в сервиске). Может у Вас быть и сцепление вместе с мехатроником.
  16. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    а вы сами часто сидите в ремзоне у ОД? При условии что хрен знает почему проявляется эта фигня, я мог там тогда хрен знает скока и сидеть! Конечно я не видел!
  17. gumulis
    29 янв 2009
    162
    3.0 tdi, 3.8 pdk
    Дилер долго будет кормить сказками и завтраками
    Я точно говорю это сеточка погружного бензонасоса забилась
    Дилер не в состоянии это определить, на моем авто они собирались компрессор менять)))))
  18. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Да по мне пусть все что угодно меняют, я приехал на гарантийной машине с техническими проблемами, будте добры сделать машину!
    По поводу сеточки, человек на проблеме 10т. имеет те же самые симптомы
  19. gumulis
    29 янв 2009
    162
    3.0 tdi, 3.8 pdk
    Бензонасос это не гарантийный случай!
    Я забил свою сеточку за 7000 км 98 АИ))
    Песок у газпромнефть.
  20. Airborn
    Airborn Живу я здесь
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    Слышал, что магическим образом 98й бенз с лукойла может вылечить данную проблему. Проблема имеет место исключительно при заправках на BP и газпроме
