Рывок и торможение двигателем на разгоне...
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Dimka_na_Q5, 23 окт 2014.
  1. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Готовьтесь к ремонту
  2. Kril
    Kril Участник форума
    22 авг 2011
    149
    Q5 & Q7
  3. E10
    E10 Участник форума
    22 мар 2005
    216
    SQ5
  4. Kril
    22 авг 2011
    149
    Q5 & Q7
    Сложно сказать, но есть предпосылки решения проблемы :nod:
    Моего VIN в списке нет (у меня машина 14-ого года выпуска, 15MY).
    Да и не говорится ничего про погружной насос в статье. Поэтому не уверен, что по нашу душу, но попытки производителя решить косяк в топливной системе VAG внушает оптимизм.
    Хотя я последнее время больше надежд возлагаю на хороший и чистый бензин :D Может действительно навсегда решится проблема.
  5. E10
    E10 Участник форума
    22 мар 2005
    216
    SQ5
    . . . и полный бак :D
  6. Александр (N)
    Александр (N) Новичок
    7 июл 2003
    53
    Audi A4 1.8
    Приветствую!
    Я тоже в Химках, тоже Q5 2.0 2013 г.в. Проблем с динамикой при наличии в бензобаке менее 1/3 не наблюдал.
    Сейчас как раз примерно треть бензобака - завтра посмотрю как себя машина ведет.
    Не знаю насчет погружного насоса, но поехав на первое ТО ОД указал мне на испарину на ТНВД и предложил поменять его по гарантии - я не отказался.
    В воскресенье с другом детства на S6 2009 г.в. по Химкам прокатились "с ветерком" (Машкинское шоссе) в баке оставалось совсем мало бензина (98) - машина вваливала.
  7. vitasita
    vitasita Участник форума
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Похоже у меня была проблема в погружном насосе и заправках на BP:)
    Сейчас, да еще и на чипе проблем нет! Вот только масло стало стремительнее убегать)
  8. Александр (N)
    7 июл 2003
    53
    Audi A4 1.8
    Приветствую!
    Вчера не смог проверить (не выезжал). Попробую сегодня посмотреть как себя ведет машина с 1/3 бензина в баке.
    Тоже хотел весной чипануть, но не сложилось... Да и машина еще на гарантии. Может осенью сделаю... посмотрим...
    Хотел спросить - чью прошивку поставили?
    И какое масло льете?
  9. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Чип рево. Вышла новая ревизия но никак не доеду.
    Масло на лето залил
    VAG
    G 052 195 M4
    Масло моторное синтетическое "Longlife III 5W-30", 5л..
    А где территориально в химках?)
  10. Александр (N)
    7 июл 2003
    53
    Audi A4 1.8
    Тоже Рево хочу залить.
    Я Motul 300V POWER RACING 5W30 лью.
    Микрорайон Планерная - это за кругом - тем что возле Меги, а дальше пару километров по Новосходнинскому шоссе.
    А работаю в Химках на улице Лавочкина.
  11. Cramp
    Cramp Новичок
    27 май 2013
    22
    Q5
    #111 Cramp, 15 июн 2015
    Если на Q5 после разгона происходит резкий рывок, как торможение!!!
    Даже не думайте трогать разную дорогую хрень. Я из-за рукожопого сервиса, блок ABS заменил, а там все просто, попросите заменить воздушный расходомер.
    Мне с соседней машины на сервисе поставили, для теста и все пропало.
    Цена вопроса 7000 руб. И сама замена, там два болта открутили.
    И все, разного рода рывки и иная хрень закончились.
    Всем советую начинать с проверки этого датчика.
    Если он не исправен, то то в двигло и турбину идет меньше воздуха. От сюда идет разгон, а потом резкое торможение!!!
    Всем удачи!!!
    Verni
  12. Cramp
    Cramp Новичок
    27 май 2013
    22
    Q5
    Про рывки на разгоне Q5
    Читай ниже!
    Это воздушный расходомер, датчик.
    Контролирует объем воздуха в турбину и двигле.
    Была такая проблема. Заменил и все поехало.
    А до этого аж новый блок ABS поставили!
    Цена вопроса была 7000 руб.
    Перед заменой попроси с соседней машины поставить для теста, его менять и ставить 5-10 минут.
    Если все ОК, то рад помочь
  13. Cramp
    Cramp Новичок
    27 май 2013
    22
    Q5
    Езжай в сервис и проси поставить другой воздушный расходомер!!!
    Проблема в нем, 1000%.
    Проверить им 5-10 минут, только путем замены одного на другой.
    Должно пройти!!!
  14. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Налепил бы смайлов красивых тогда, зачем ерунду постить?!
  15. Kril
    22 авг 2011
    149
    Q5 & Q7
    Не 1000%, т.к. при замене погружного бензонасоса проблема ушла. И у меня и у многих одноклубников.
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    В любом случае нужен качественный сервис и хорошая диагностика. А так только пальцем в небо.
  17. Cramp
    Cramp Новичок
    27 май 2013
    22
    Q5
    Ммм... Масло, это хорошо.
    Мне стоило усилий дилера заставить все изучить и через завод получить одобрение на замену всей поршневой.
    Теперь от ТО до ТО без доливать гоняю :)
  18. E10
    E10 Участник форума
    22 мар 2005
    216
    SQ5
    Проехал я 5000 км исключительно на Лукойле 98-ом. Но проблема с рывками на пустом баке не ушла.
  19. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    А почему она должна была уйти?
