с ЭГРД не заводится А80 JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем TTaTpuoT, 6 май 2011.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    На обратку такой вариант прокатит, а подающий трубопровод настоятельно рекомендую заменить. Хомутом турубку не погнешь точно.
  2. TTaTpuoT
    TTaTpuoT Участник форума
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    снизу в бак заходит 3 трубки,так и не понял почему 3,одна толстая в насос - подача,и 2 железные тонкие которые через всё днище,вот как раз они и ржавые,сто пудово обратка,но почему 2 ?!
  3. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    может позже сфоткаю и покажу что у меня там ...
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    1 из них будет воздушная и идет на угольный фильтр. Эти трубки можно и шлангом обернуть. Думаю так...
  5. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    Я думал об этом,но нужно же и смазать чем-то антикорозионным и затем шланг натянуть ...
  6. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    Привет всем! Здесь писали,только не помню уже где,на холостых когда тормоз жмёшь и обороты падают немного - примерно на 50-80 об.,что это значит? Ток по ЭГРД отрегулирован на 10 мА ,скачет от 9.5 мА до 10.8 мА .
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Происходит небольшой расход вакуума в вакуумном усилителе тормозов. это как бы кратковременный подсос воздуха в коллектор. Если не сильно - то не обращай внимания.
  8. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    Привет Всем!Заметил,что на новом насосе когда он только включается простояв ночь при повороте ключа он начинает немного булькать,потом если заводишь этого звука нет,раза 3 булькает как-будто воздух выходит ... странно,может особенность этого насоса ...
  9. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    Кто-нибудь у кого стоит PIERBURG навесной насос,отпишитесь как работает?
  10. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    Мда ... сколько времени прошло,никто не ответил ... (((
  11. $$Роман$$
    $$Роман$$ Новичок
    12 ноя 2018
    13
    Казахстан
    Ауди
    Всем доброго времени суток. Помогите разобраться сопротивление на эгрд -16. Чистый промытый дозатор новая лямда. Давление в верхней камеры дозатора 6.5 в нижней 6.2 . Машина на холодную заведется поработает пару мин и глохнет отключаю разъем эгрд работает норм но при езде могут падать обороты может даже заглохнуть. Пробовал отрегулировать сопротивление эгрд винтом СО напряжение не менялось. Сдох эгрд?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    а должно?
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Если это верные цифры. то я считаю ДИФ хреновое.
    Не верно выставлено ДИФ.
    Зачем писать о том. О чём не имеете понятия.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
  15. $$Роман$$
    $$Роман$$ Новичок
    12 ноя 2018
    13
    Казахстан
    Ауди
    Подскажите пожалуйста какое должно быть Диф?
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    В районе 0.4 . При токе на ЭГРД в районе 10 мА
  17. 89088272729
    89088272729 Новичок
    1 авг 2022
    4
    Ауди 80 B3
    Всем привет, проблема такая: чистил впускную систему, товарищь посоветовал отрегулировать винт на эгрд по глубине 6.6мм. Отрегулировал а исходное положение не записал, теперь не запускается, если запустица то нет холостого хода, при отключении эгрд всё работает нормально, что делать как отрегулировать?
    До этого всё работало исправно, просто хотелось почистить систему:sweat:
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Почистить мозги тому товарищу.
    Вверху тема о КЕ, там есть абсолютно все, что тебе нужно.
