с Евро3 на евро2 с помощью вагкома
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VADMAESTER, 17 май 2013.
  1. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Всем снова привет. Итак. Начну с того, что ошибки опять появились. Но тем не менее выкладываю скрины с описанием, как и обещал.
    Поехали!
    Подключаем Скандок к авто, открываем программу и находим ВАГовскую группу.
    Находим свой движок. Я его знаю, поэтому долго не искал. Можно автопоиском определить. Клацаем на него.
    Открывается вот это
    Заходим в «КОНФИГУРАЦИЯ» и смотрим пункт «Норма токсичности» У меня стояло то, что сейчас стоит – Мексика/Тайвань
    Параметры двигателя были вот такие. (обратите внимание на готовность датчиков кислорода -оба готовы)
    Теперь меняем нормы токсичности на EURO2/D3 и сохраняем параметры.
    Смотрим на кислородники - один готов, второй – нет. Плюс изменилось положение дроссельной заслонки с 3,1 на 2,7 (обвел красными кружками)
    Смотрим «Поток данных» и видим (в красных кружочках)
    Вот как-то так.
  2. VADMAESTER
    VADMAESTER Участник форума
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    А ошибки какие появились? опять те же?? тоесть изменил на евро2, комп перестал учитывать показания вторых лямбд для подготовки смеси. Но эффективность катализатора все равно видит чтоль!?
  3. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Получается, что так. Копаю глубже пока. Рою интернет, читаю одноклубников. Но все сходятся к одному - каты - матом!
  4. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.332
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    #24 serguei, 19 май 2013
    Эффективность работы катализатора определяется по разности показания первой и второй лямбд. Если появляются соответствующие ошибки Р0420 и Р0430, ЭБУ видит активность вторых лямбд. Чтобы отключить вторые лямбды, надо в прошивке изменить определенное место, выключатель, убрав лямбды из комплектации. Кодировкой это не сделать. Как не сделать кодировкой и второй вариант, менее корректный, затирание соответствующих ошибок.
  5. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    А каким прибором можно прошить ЭБУ и какую прошивку всандалить?
  6. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    Чтение и запись прошивок, это уже не диагностика, а чип-тюнинг. Читается различными приборами (флешерами) для чип-тюнинга, как через разъем, так и со вскрытием. В машине ЭБУ Мотроник МЕ7.1, по работе с этими системами есть нюансы.
  7. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Есть у меня один приборчик. Не знаю возьмет ли он эту машинку, но ВАЗы шьет - только пыль стоит. А вообще Научиться хочу шить наши машинки. И свою перешить, да и соклубникам помочь.
  8. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    Мало прочитать прошивку, надо еще программно отключить в ней лямбды.
  9. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Ну какие есть у кого успехи, или движение мысли хоть какое нить. Авто вообще ехать перестает(((
    Уже страшно начинает быть. У меня знакомый на мицубиси с как выяснилось забитыми катами поехал по трассе. Как на столько забил, что у него из движка масло выдавило и вдвиг стуканул. Вот беда то!
  10. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    Здесь нужны не мысли, а действие. Читаешь прошивку (сам или у специалиста), из прошивки программно удаляется задняя лямбда. Записываешь модифицированную прошивку. После этого можно выбить катализатор.
  11. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Где скачать прошивку и какой нужен прибор - вот в чем вопрос.
  12. Артем.а6
    Артем.а6 Новичок
    28 окт 2013
    15
    A6 C5 2.5 AKE 01г.
    Жаль что тема заглохла :cry:
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А в чем проблема?
    С помощью ВАГ-Кома не сделаешь.
    А перешить ЭБУ - не проблема (если BOSCH).
  14. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Заглохла потому что невозможно вагкомом прошить эбу. нужно специальное оборудование. если б можно было, уже вотоотчет был бы)
