S.O.S. не могу открыть машину
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем MaxKorni4, 4 янв 2019.
  1. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #61 Xeus, 4 янв 2019
    Попробуй так: ключём в двери на 90° вправо (закрыть), затем вытащить ключ, вставить, повернуть на 90° влево и не поворачивая назад попробовать открыть дверь.
    Разными ключами. Ждем
    grigoremd нравится это.
  2. MaxKorni4
    MaxKorni4 Новичок
    12 окт 2017
    56
    Краснодарский край
    Audi 4FH C6 Allroad 3.0 TDI
    Не выходит, либо я чего-то не понимаю. Ключ мешает ручке открыть дверь, а под углами какими-либо не подобраться
  3. FATALIST1
    FATALIST1 Новичок
    16 ноя 2018
    53
    Латвия
    Если замок не поломан.. ключом механически можно всегда открыть.. Багажник электро без акума снаружи не открыть. А заправить машину можешь? Или тож нет.? А когда все работало ты механически побывал открыть?
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    это означает что машина не закрыта или вне зоны досягаемости
  5. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    попробуйте сначала в право до 90 градусов а потом в лево тоже до 90 градусов, и снимите ключ.
  6. MaxKorni4
    MaxKorni4 Новичок
    12 окт 2017
    56
    Краснодарский край
    Да, ранее все открывалось/закрывалось механически без проблем. Крышка заправочная заперта
  7. MaxKorni4
    MaxKorni4 Новичок
    12 окт 2017
    56
    Краснодарский край
    Снять ключ? Как это?
  8. MaxKorni4
    MaxKorni4 Новичок
    12 окт 2017
    56
    Краснодарский край
    #68 MaxKorni4, 4 янв 2019
    Я ошибся, пару раз нажимая на открытие часто моргает лампочка на ключе.
  9. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    как-то так :friends:
  10. FATALIST1
    FATALIST1 Новичок
    16 ноя 2018
    53
    Латвия
    При удержания на открытия стекла не опускаются?
  11. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    мож двери примёрзли или замки???
  12. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    вертикално, также как засунули.
  13. MaxKorni4
    MaxKorni4 Новичок
    12 окт 2017
    56
    Краснодарский край
    У меня ключ другой
  14. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Еще загорается свет в салоне при срабатывание замка? Если так то попробуйте зданию дверь открыть.
  15. MaxKorni4
    MaxKorni4 Новичок
    12 окт 2017
    56
    Краснодарский край
    Нет не опускаются
  16. MaxKorni4
    MaxKorni4 Новичок
    12 окт 2017
    56
    Краснодарский край
    #76 MaxKorni4, 4 янв 2019
    Механически когда поворачиваю ключ на открытие, да загорается свет. Но замок не открывается, как и все двери.
  17. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    есть кто рядом одноклубники ???
  18. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Хорошая мысль, надо пробовать.
    Одно но, судя по морганию брелок не видит машину.
    Можно еще попробовать в брелке батарейку новую поставить и клацать брелком прямо возле антен в заднем боковом стекле если авант, где у седана антена не помню.
  19. FATALIST1
    FATALIST1 Новичок
    16 ноя 2018
    53
    Латвия
    А через личинку что свет тоже загорается в салоне когда открываешь? Попробуй через личинку стекла опустить. Может на закрытие удержи и надави на стекло вниз чтоб защита сработала.
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Я вас прекрасно понял. Больше всего ключ не видит авто, Не нужно делать лишний движений, а копать в сторону антенны, к сожалению придется опять бить стекло. Бить лучше то которое самое дешевое, может такое есть. Лично я бил бы лобаш все равно рано или поздно менять.
    Xeus нравится это.
