S-tronic на 3 TFSI
Тема в разделе "A6", создана пользователем LAB, 12 янв 2012.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #21 AMP, 31 май 2013
    У 0B5/DL501 ограничение по моменту - 600Нм.
    Потому на битурбо 3.0ТДИ (650Нм) ставят только ZF8.
  2. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Не только поэтому. У дизелей крутильные колебания выше, острота прихода этого момента, сам приход на низких оборотах происходит, а не на верхах, как на бензине. Если взять сцепление для бензинового двигателя, рассчитанного на 350 Нм и поставить на дизель с моментом 300 Нм, то оно умрет максимум тысяч за 8-10, несмотря на то, что по цифрам проходит. Поэтому для дизелей ставят всегда усиленные демпферные пружины в закрытом корпусе (в слу4чае, если речь о механике) и.т.д. Этот термоядерный дизель с бешенным моментом во всем диапазоне оборотов S-Tronic'у пока не по зубам и не только по причине "ограничения по моменту".
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #23 AMP, 31 май 2013
    Panamera Turbo
    770Нм
    520л.с.
    PDK от ZF. никаких проблем.
    а это по моменту по сути 4.2TDI (800).
    DL501 - дохлая и этим все сказано.
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Соответствует тяговым х-кам двигателя.
    п.с. двух тем мало повыделываться?
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    конечно.
    и даже с небольшим запасом.
    но это не мешает фанатам сказки разводить :laugh:
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Ну и всё.
  7. Jahm
    Jahm Завсегдатай
    7 июн 2010
    881
    A6/С7 3.0 TDI
    Ага - что за обновление ПО? - акция?
  8. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    да не, просто прошивка новая вышла
  9. Jahm
    Jahm Завсегдатай
    7 июн 2010
    881
    A6/С7 3.0 TDI
    сразу для дизеля и бензина?:uhoh:
  10. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Я не знаю еще, Андрей Джулс писал вроде.. Я обновлять не буду, у меня С-троник работает идеально, но на ТО поеду и спрошу
  11. Jahm
    Jahm Завсегдатай
    7 июн 2010
    881
    A6/С7 3.0 TDI
    то есть разговор ни о чем
    спасибо:hi:
  12. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Угу.. Для 3.0т вышло обновление ПО коробки, это я знаю точно, для дизеля не в курсе, сорри
  13. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Нет не акция.просто в декабре заканчивается гарантия и один умный чел из сервиса подсказал,что если пожалуетесь во время гарантии на любой агрегат,то после гарантии можно расчитывать смело на куланц:umnik:
  14. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Пример. Подкатыаюсь к светофору, скорость падает вплоть до 3 км/ч (слежу по проекции), загорается зеленый, и тут если по газу не топнуть до кикдауна, а просто хорошо нажать, то машина пытается разгоняться на второй передаче, разгон естественно вялый и примерно до 12-14 км/ч палится сцепление.
    По факту в ручном режиме она дает переключаться 1-2 начиная с 16 км/ч, при замедлении сама перекидывает вниз, т.е. 2-1, около 14 км/ч. Т.е. все она отслеживать может, и переключать может когда надо, но просто этого не делает.
  15. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Обновление Север делал? Изменилась работа коробки по ощущениям?
  16. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Коробка умерла на 51111 км.север делал.поменяли мехатроник,не помогло,ждем коробку из Германии.кто нибудь знает сколько будет гарантия на акпп? Или как на машине закончится и гарантия на акпп тоже закончится? Вот такие пироги у меня.за то новая акпп будет:umnik:
  17. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Ага, я когда на прошлой Ауди менял у ОД узлы/детали по гарантии (помпу там, мотор-вентиляторы, ступичные и т.п.), задавал этот вопрос.
    Ответили, что гарантия на них истекает вместе со сроком гарантии на весь а/м в целом.
    Так что велика вероятность, что на твою новую КПП отдельной "блатной" гарантии тоже не будет.
  18. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Парни,шутки шутками,я чёто очк(стремаюсь)ую немножко.ясное дело куланц будет,но не дай бог где нибудь в Дагестане поломается,потом их раком ставить?
  19. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    В таком случае, как установят новый коробас - просто поменяй машину.
    На ту, которая не ломается ))
  20. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    А есть такие машины???
