1. Дорогие одноклубники!
S-tronic - надежна или нет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем advert, 9 янв 2014.
  1. Да - езжу много лет без проблем
    23,4%
  2. Нет - обращался в сервис
    24,6%
  3. Не знаю - езжу не долго и проблем нет
    52,0%
  1. Kilvator
    Kilvator Участник форума
    27 мар 2013
    422
    А4/B8 2.0 Q 2014
    с 2014:rock:
  2. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
  3. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Боюсь мы не доживем.....30 тыс до замены - вот персональный опыт. Без езды по пробкам! Всеми возможными методами надо избегать этой коробки.
  4. kazimirov
    kazimirov Новичок
    9 июн 2014
    4
    ауди s8
    если попки то уж точно
  5. kazimirov
    kazimirov Новичок
    9 июн 2014
    4
    ауди s8
    4.2 с 8 хочеш
  6. kazimirov
    kazimirov Новичок
    9 июн 2014
    4
    ауди s8
    quattro можно без пробок ездить
  7. SlineR
    SlineR Новичок
    2 ноя 2010
    91
    A4 3.0TDI
    На этой дуре эс-троник и на холостых сдохнет:D
  8. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    мультитроник это и есть вариатор, примерно с 2005 года эти коробки достаточно надежные ,при нормальной эксплуатации и своевременной замене масла легко выхаживают до 250000-300000 км.
  9. Аликос
    Аликос Заблокирован
    13 июн 2014
    178
    A6/C6 06г.
    Полностью поддерживаю.:rock:
  10. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    День добрый подскажите пож есть те у кого были проблемы на А6 С7 с 3.0 TFSI. Как дела обстоят с данной коробкой на таком моторе?
    Очень хочется взять такую года 2011 с пробегом до 40 тыс. Живая ли она еще будет... а если нет то на сколько можно попасть?
    или вообще искать с доп гарантией от дилера...
  11. Megawheel
    Megawheel Заблокирован
    11 мар 2014
    96
    S4 B8
    У меня S4 B8 2010 года, после 2 лет владения авто с пробегом 40 000км полетел плата мехатроника, ремонт обошелся 30к. Других нареканий по этой коробке нет.
  12. Мексиканец
    Мексиканец Новичок
    18 июн 2014
    31
    S4 B8
    Тоже сталкивался с проблемой работы мехатроника...
  13. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Это не факенвагеновские поделки-борг вайнер и лук сотворили сие чудо. Но это я так-поумничать.... 5летняя гарантия была только на DQ 200!! И то не долго. С 2013 года вроде опять 2 года-в связи с устранением ломучести:D:D. А так то да ВАГ костьми ляжет!!! Денег вбухано просто ОЧЕНЬ много. У меня 2я машина с DSG. Третья тоже с ней будет. Но я после окончания гарантии продаю авто....
  14. sailor
    sailor Новичок
    9 фев 2010
    2
    Audi A4 sline 2010
    Внесу свои 5 копеек.))Allroad 4 (2009).Проблемы начались прошлым летом,примерно на 95 000 пробега.Остановился на спуске,коробка в положении D около минуты,загорается шестеренка,ставлю на паркинг,глушу,запускаю...значок пропал,съездил к оф.дилеру,ничего не нашли.Примерно через пару недель поехал в Москву.Жара,пробки...при полной остановке в зад,как будто давали пинка,от среднего до увесистого,съездил к официалам,поменяли прошивку коробки,на какое то время проблема отпала,с наступлением холодов проблемы опять дали о себе знать,правда только на холодную,через 5-7 минут езды все нормализовалось,поменяли масло в коробке стало получше.Весной проблема проявилась опять,меняли прошивку несколько раз...Причем проблемным,в моем случае ,оказался переход со 2-ой на 1-ую передачу,при полной остановки,если при резком торможении и полной остановки рабочей была 3-я передача,то два пинка,если вторая то один.Проблему решил для себя просто,перевожу в ручное управление на второй передачи и в момент перед полной остановкой включаю первую,никаких рывков и пинков.в настоящий момент 120 000 пробега.Сам по себе s-tronic нравится,вверх работает хорошо.
    Ps Машина чипована.
  15. Aleks-SPL
    Aleks-SPL Новичок
    11 июн 2013
    5
    А7 3.0 TFSI Stage2
    Такая же ситуация как у Sailor, машина А7 3.0 Tfsi (2010)
    В 2013 году с пробегом 34 тыс. замена платы мехатроника (по поддержке ауди) на 60 тыс. начались рывки при переключении с 2-й на 1-ю в режиме D и S в ручном режиме проблемы нет. Машина чипована и заменен шкив компрессора. Масло в КПП было заменено на 55 тыс. Подскажите что это может быть? Мотор очень нравится но пугает перспектива замены коробки не по гарантии.
  16. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    у тебя уже STAGE 2,естественно у тебя быстрее убьется машина,чем у сток варианта)
  17. dub__LZ
    dub__LZ Bad e-mail
    7 июл 2014
    4
    А4/B6 1.8TQA 03г.
    Конечно
  18. Aleks-SPL
    Aleks-SPL Новичок
    11 июн 2013
    5
    А7 3.0 TFSI Stage2
  19. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
  20. Aleks-SPL
    Aleks-SPL Новичок
    11 июн 2013
    5
    А7 3.0 TFSI Stage2
