С-троник на 3.0TDI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Alioth, 11 янв 2012.
  1. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Вчера вечером получил привет от ВАГа в виде синей шестеренки на борт. компе , после вкл/выкл зажигания больше не повторялось. Во вторник поеду на диагностику , по факту отпишусь.
    В общем я теперь тоже в числе привилегированных клиентов получивших синюю шестеренку)))).
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.367
    "голубая метка" ))
    -Капитан Флинт, я получил голубую метку. Что это значит?
    -Тоже ничего хорошего...
  3. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Требуется уточнение- СИНЯЯ метка)))!!!
  4. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    синей?! :eek: любопытно
    :laugh:
  5. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Была другая?
  6. Alioth
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    дык у нас красная вылетала....
    а что синяя означает?
  7. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Да х.з. примерно тоже самое что и красная))), почитал интсрукцию написано что то типа системной ошибки, думаю что диагностика покажет, если есть проблема.
  8. Константин777
    Константин777 Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    А пробег если не секрет какой?
  9. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    5700 км, какие уж тут секреты.
  10. Alioth
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    какими-нибудь симптомами появление шестеренки сопровождалось?
  11. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    ничего необычного не было.
  12. Константин777
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    Ксати масло на с-тронике подлежит замене никто не в курсе?
  13. Topmanager
    Topmanager Завсегдатай
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Уже пора менять?:)
  14. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    На 60 тысячах.
  15. Константин777
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    да нет конечно:)так интересно стало
  16. supervisor2003
    supervisor2003 Живу я здесь
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    #96 supervisor2003, 5 июн 2012
    Шестерни выскакивают если неправильно пользоваться Авто, всмысле того что не в той последовательности, к примеру если на старт стопе заглохла вы начинаете давить на кнопку пуска ну или что то не в той последовательности, она потом не запускается и показывает шестерню, Когда все отрубаешь и заново все пропадает. Немцы любят во все порядок и педантичность!
    Машина то стоит на скорости и запуск с кнопки не возможен вот и ошибка выходит, у меня было пару раз пока не привык и не запомнил все манипуляции в правильной последовательности!
    или если переведешь ее в паркинг на старт стопе и начинаешь с кнопки заводить, точно не помню но весь смысл в правильной последовательности действий
  17. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Не стал заводить новую тему для с-троника на TFSI...
    Заметил такое дело: если в ручном режиме переключения передач активно разгоняться с газом почти в пол или на половину педали газа (до кнопки кик-дауна), но с низких оборотов 1200-1500, и переключать где-то на 2500-3500, то передачи всегда переключаются с ощутимым толчком. У всех так? Это нормально? Если движок загружать по мере увеличения оборотов, то переключения плавные.
