1. Дорогие одноклубники!
S221 прошу оценить пробег по фотографиям
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем akashikov, 7 июл 2015.
  1. Alset
    Alset Новичок
    9 сен 2015
    6
    Думаю не меньше чем 120 тыщ. на атомате за 35 педаль не ляжет
  2. osv77
    osv77 Новичок
    8 сен 2015
    6
    Т 150к 9,15л, v6
    #22 osv77, 16 сен 2015
    Доброго времени суток. При выборе w221 обратите внимание: 1)впускной коллектор-ресурс примерно тыс.70(+-),оригинал примерно 800€,но есть уже и Pierburg процентов на 40% дешевле(именно он и есть в оригинальной упаковке);2)ендоскопия ДВС (задиры ЦПГ),правильно выше сказали m272 больше склонен к "задирам" но и m273 тоже к ним не чужд. Пункт 1 в большинстве причина. Нормально гильзуются. 3)Если 4matic проверьте передний кардан и пром/вал передней оси!!! 4) Подвески на w221 бывают 2 видов ABC и Airmatic. АВС долговечней но и дороже. Обе нормально диагностируются и вполне ремонтопригодны. На 4matic только Airmatic. 5) Детские болезни дорестайла (до половины2007г)-ошибки 1200,1208 (растяжка цепи+замена всех шестерней ГРМ),7G tronic уже давно вылечили. 6) Уплотнитель багажника(усаживается=заливает водой задний блок SAM). Ну а пробег легко сматывается со всех блоков. В целом очень достойный Автомобиль при условии хорошего обслуживания.
  3. osv77
    osv77 Новичок
    8 сен 2015
    6
    Т 150к 9,15л, v6
    Спрашивайте если что,с MERCEDES достаточно давно (сервис), вот с AUDI недавно...
  4. osv77
    osv77 Новичок
    8 сен 2015
    6
    Т 150к 9,15л, v6
    На 6.3 АMG m156 обратите внимание на гидрокомпенсаторы+р/валы.
  5. akashikov
    akashikov Живу я здесь
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    Привет!
    Спасибо большое. А можно в личку вопросы задать?
  6. horned king
    horned king Живу я здесь
    8 авг 2007
    1.697
    audi
    А на cl полноприаодных какая подвеска?
  7. osv77
    osv77 Новичок
    8 сен 2015
    6
    Т 150к 9,15л, v6
    Да конечно.
  8. osv77
    osv77 Новичок
    8 сен 2015
    6
    Т 150к 9,15л, v6
    #28 osv77, 16 сен 2015
    Airmatic. Идентична w221 4matic,только задний кардан естественно короче.
  9. SimonFin
    SimonFin Участник форума
    9 июл 2015
    470
    С звездами распредвала вроде на м273 такие же траблы как на м272
    Раз в 100-120ткм попадаешь на 150р (замена цепи и звезд)
    Вне зависимости от года выпуска авто.
    Просто проблема сдвинулась с 50ткм до 100 или 150(если часто масло менять и не отжигать)
  10. SimonFin
    9 июл 2015
    470
