S4 8E B7 2006 г. на болты и гайки
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем 100_44, 5 янв 2012.
  1. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    Антенна которая? Рог? Надо глянуть. Плафоны по идее тоже есть. К вечеру фото сделаю. Цену предлагайте, обмозгуем.
  2. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    Кстати, есть потолок, есть эирбеги-шторки на потолок.
  3. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Так я уже всю Этку перерыл нету там отдельно шрусов только вместе с карданом. Но если можешь помочь буду благодарен.
    PS. от москвича это точно а то как то даже странно.
  4. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    Точно. Я себе приобретал их по Лобро. Единственный нюанс-посадочная площадка под флянец примерно на 1 мм протачиваем(на самом ШРУС). Пыльник разумеется нужен свой,карданный. Обычные пыльники просто будет рвать. Febest BT-999, но помоему пыльники и по вагу есть отдельно.
  5. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Проточить нужно плоскость на 1 мм ниже я так понимаю? А вот пыльников я вообще там не наблюдаю. Неужели их там вовсе нет?
  6. борт 277
    борт 277 Новичок
    19 мар 2006
    63
    Ауди А 4 8Е 1,9tdi
    да антенна которая на крыше
  7. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    На самом флянце коробки(редуктора) есть бортик. Так вот ШРУС внешней окружностью чуть толще,чем нутро флянца. Поэтому приходится ШРУС слегка подтачивать. Оно конечно и так может встать, болтами придавится. Ну случись что-снять потом будет нереально. Да и перекос может быть при протяжке.
  8. Omich
    Omich Новичок
    30 июн 2010
    41
    AUDI A6 2.7 TDI Q
    Привет!
    Есть мотор стеклоочистителя задней двери?
  9. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    То есть диаметр шруса проточить на 1мм. и брать этот febest?
  10. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    Да. Были же темы здесь по этому поводу.
  11. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    Нет. Это продано
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    только безумцы покупают подобные вещи бу :nod:
  13. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    #973 100_44, 27 окт 2013
    да ладно. Хотя с вашими Nuclaer Winter все может быть. У нас оно не сгнивает.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    оно (кольцо) изнашивается и жидкость вытекает через редуктор. связано это с зимой или нет - не знаю.
  15. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    Плафон есть такой [​IMG] , есть еще обычный, с одной кнопкой(помоему он непосредственно над багажным отделением висит). Даже крыша есть. Антенну пока не нашел.
  16. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    Обновим.
  17. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    Ап! пятая дверь на авант, компрессор кондея для 4.2, коробка бу, привода задние в сборе, задние подкрылки и прочее.
  18. il-2shturm
    il-2shturm Новичок
    7 апр 2011
    52
    A4/B6 1.8T Q 02г
    продаете задние глушители?
  19. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    выхлоп весь продан.
  20. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    Бензобак, задняя балка с приводами и редуктором, автомат, крышка багажника avant, дверные замки, компрессор кондея, блок ABS, мозги, передний внешний ШРУС на палке, декор багажного отсека, потолок и шторки-подушки, трос селектора, компрессор кондея 4.2, передние тормозные диски ВАГ 345 для 8e, задняя левая четверть, стекла дверные(водительское и задние) с рамками. Куча мелочи всякой.
