s4 b8
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем DioTrixX, 3 мар 2008.
  1. AMX_Work
    AMX_Work Bad e-mail
    5 май 2008
    10
    Ответ: s4 b8
    Задействуя электронный мозг в зависимости от траектории движения, поворота руля, педали газа и т.д. и т.п., при помощи гидравлики, которая управляет фрикционными муфтами, подключают мимо дифференциала то или иное заднее колесо, помогая тем самым машине проходить поворот.
  2. AMX_Work
    AMX_Work Bad e-mail
    5 май 2008
    10
    Ответ: s4 b8
    А как без него? Скручивая ось? В повороте одно колесо проходит больший путь чем противоположное.
  3. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    #43 Nenad, 14 май 2008
    Ответ: s4 b8
    А в чем проблема с диференциялом в задней оси? :confused: На сколько я понел это что-то на подобии МицуЭво и Хонде Легенд SH-AWD
  4. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    Ответ: s4 b8
    :rock:
    Вкручиваться в поворот однозначно будет лучше, потому и попиарют.
  5. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: s4 b8
    конечно будет лучше, на 2-3 млсек? вопрос остаеца открытым, зачем это в обычных условиях, или кто на Нюрнберг-ринг собрался эти милисекунды выжимать?
    вес кста тоже более
  6. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: s4 b8
    В Ауди сказали что недостатична поворачиваемость которая была проблемой для полноприводников, с новым диффом сведена почты на нуль, т.е. машина почты нейтральная в повороте.
  7. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: s4 b8
    если бы они еще добавили, что от этого и разход уменьшаеца, то поверил бы тогда.
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ответ: s4 b8
    а для обычных условий этого нет. ибо дорогая опция для юных сракеров ;-) как S-line обвес или большие хромированные диски.
  9. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    Ответ: s4 b8
    Задний диф сделает машину со спортивными повадками и кататься на ней надо будет именно на треке и выигрыш будет не в милисеках а в секундах. Поскольку открываться на полную можно будет еще до апека, а это ООООчень много дает....
  10. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: s4 b8
    Кажется что все таки механический компрессор
  11. Trezvyi
    Trezvyi Участник форума
    12 ноя 2006
    435
    Audi A4 2.0T DTM 2007
    Ответ: s4 b8
    А что это за винтовая пара посередине мотора вверху?:confused:
  12. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: s4 b8
    Это и есть компрессор(кажется битурбо канул в лету), видимо Итон судя по винтам(шнекам).
  13. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: s4 b8
    если кажеца крестица надо.
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ответ: s4 b8
    для компрессора что-то странноватая кривая момента. полка должна быть почти с холостых (1.3-1.5тыс), ведь тут нет ацкого наддува (типа 1.8Т 225 лс)
  15. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: s4 b8
    это ж мех. компрессор, он не от выхлопа надувает. в бенцах компрессорных или альпине тоже самое в принципе
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ответ: s4 b8
    о том и речь - если турбине на малых оборотах физически не хватает давления для "вдувания" и достижения МКМ, то компрессору пофиг - он приводной и адаптивный. и на мой взгляд в данном случае не очень-то и надули движок, чтобы компрессор выводил на МКМ лишь к 2.5 тыс об.
    хотя это могли намеренно сделать для того, чтобы сберечь трасмиссию.
  17. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: s4 b8
    ну, может бы еще слегка воздух на верх для рс и тунингистов оставляют
    не знаю, что за компрессор на альпину ставят, но у нее к примеру 725 нм достигаюца только при 4750
    http://www.alpina-automobiles.com/alpina-modelle/b6-s/coupe/technical-data.html
    видимо специфика какая-то
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ответ: s4 b8
    ну лана, бог с ним, выйдет - поглядим. главное шоб сразу с АКПП ;-)
  19. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: s4 b8
    Фишка с механическим надувом и кривой момента в том как настроен перепускной клапан, т.е. где он полностю откривается и позволяет максимальный надув. Проблема с шнековим компресорам как Итон что "сдуваются" на верхах, поэтому настрайваются что би макс крут.момент появился ближе к средине оборотов что бы на верхах тоже дули хорошо. Если бы там был компресор типа twin-screw это бы было замечательно так как он превосходит даже турбо по всем показателям, кроме размеров
  20. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: s4 b8
    У Алпине центробережный компрессор, т.е. "отпилена" компрессорная часть от турбокомпрессора и посажена на приводной ремень, надув увеличивается постоянно с 1000 оборотов до ограничителя. Прирост на каждых 1000 оборотов примерно 0,07 бар
