s4 b8
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем DioTrixX, 3 мар 2008.
  1. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: s4 b8
    судя по первым датам, сомнительное дело...дует гораздо позже чем турбина/ы...наверно, что просто дешевле - вот и все
  2. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: s4 b8
    Думаю ты прав, хотя в Ауди объясняют именно экологии и расходом топлива. Хотя, крива момента удручающее короткая/узкая, думаю вызвано особенностью Итоновского компрессора (сдувается на верхах,если рано начинает дуть максимум).
  3. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Ответ: s4 b8
    Тогда давайте вспомним мтм-кит для рс4 б7
    Явно мтм было пофиг экология и пр
    Тем не менее они поставили компрессор.
  4. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: s4 b8
    2 Nenad: ладно, хорош :) Мы похоже стали говорить об одном и том же и вообще ушли в сторону от темы, которая изначально была про рутс, а вывернулась про твин-скрю :)
  5. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: s4 b8
    а). это тунинх - им пофиг.
    б). они (авто производители) тогда не предполагали, что ЕГ-парламент выпустит RL о 120гр. СО2 на 100км - как средний показатель всего флота машин того или другого производителя...
    теперь наверно "грин-тунинх" станет актуальным, т.е. как выжить больше л.с. и нм, но при этом уменьшив выброс СО2 на половину :laugh:
  6. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: s4 b8
    Поставили потому что у их уже накатанная дорожка, с начала они покупали комплекты (для МБ) у Климманн-а и ставили на В6 3.0. Несоответствие на впускном коллектору решали отрезанием оргинальних "ножек" и присабачиванием соответствующих. Сейчас у их все литье своё.
    Но там не установлен Итон а Ауторотор или Лишолм.
  7. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: s4 b8
    [​IMG][​IMG]
  8. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: s4 b8
    Готово к отгрузке
  9. Serega_29rus
    Serega_29rus Bad e-mail
    5 май 2008
    8
    Touareg R5 2008
    Ответ: s4 b8
    Ой, а "S4" то залепили...:rofl:
  10. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ответ: s4 b8
    А мне кажеться или задний бампер в цвет кузова не поподает? (на первом фото) :)
  11. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Ответ: s4 b8
    ну что господа в ЕТКА присутствует мотор для новой S4. код CAK, мощность 333 силы. немного однако.
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ответ: s4 b8
    для нетоповой мелкомашины - дофига.
  13. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Ответ: s4 b8
    до этого кузова был все как бы рост мощности.
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ответ: s4 b8
    видимо борьба с весом и больший МКМ стали аргументом.
  15. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
  16. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: s4 b8
    Да перестаньте вы издеваться над собой.
    Нет никакой разницы как сжимать воздух. Любой компрессор его сжимает и от этого растет температура. Разные типы компрессоров отличаются просто производительностью и степенью сжатия - вот и все.
  17. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    #117 Quattrovod, 8 июл 2008
    Ответ: s4 b8
    А по теме - видимо меньший расход сыграл свою роль.
    Суть в том, что кпд турбомотора ниже, чем у атмосферного, т.к. турбина создает сопротивление на выхлопе. Причем, чем на меньшие обороты рассчитана турбина, тем больше падение кпд. Кроме того, для экономии важно иметь меньшие обороты мотора. Что ставит необходимость делать турбину, заточенную на малые обороты.
    Плюс развите технологий позволяет довольно заметно уменьшить трение в мех.компрессорах.
    Как результат - кпд мотора с мех.компрессором равно кпд атмосферного и выше, чем у турбо. А бОльшие мех.потери мотора с мех.компрессором удалось уменьшить. Много шансов, что при малых нагрузках, мех.компрессор даже отключен. Благодаря этому достигается реальная экономия (практически атмо мотор) и при необходимости приличная мощность.
    Кроме того, есть поле для маневра - можно добавить турбу, рассчитаную на верха и получить много лошадей. Т.е. повторить трюк как с мотором 1.4тси.
  18. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ответ: s4 b8
    Момент слабоват для компрессора, а степнь сжатия наверняка в районе 10, вообщем не айс при 0.8 избытка такой момент.
    У тебя если не ошибаюсь на 2.8 момент тоже под 400Нм?
  19. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: s4 b8
    Посмотрел ттх мотора - явно экономия на малых нагрузках и соответственно выбросы стали решающим фактором в пользу такого мотора. Потому что, никаких других преимуществ по сравнению с вэ8 он не дает. Весит столько же как 4.2, мощность на низах одинаковая, а на верхах у 4.2 вэ8 может иметь больше.
  20. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Ответ: s4 b8
    Ну если с V8 4.2 430 Нм снято, и 330-350 с 3.2, то откуда с 2.8 с древним впрыском 400?
