s4 b8
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем DioTrixX, 3 мар 2008.
  1. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.876
    A6 Allroad
    Ответ: s4 b8
    Да, кстати, и на диапозон момента внимание тоже стоит обращать. На V8 что на S5, что на R8 пик. Т.е. надо точно работать, чтоб макс. динамику поддерживать.
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: s4 b8
    Интересно, до скольки его разогнать можно будет...
  3. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Ответ: s4 b8
    Потому что там компрессор-кит pes-овский, который по их замерам выдает 350 Нм момента. Плюс в данной конкретной установке поднято давление наддува. Итого момента "под 400"
  4. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.876
    A6 Allroad
    Ответ: s4 b8
    Ну может быть. Я думал речь о стоке. В любом случае величина момента это не полная картина. Например если его пик на 2200 об/м приходится, то вряд ли он порадует, даже если 600нм
  5. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: s4 b8
    Не верно
  6. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    #126 Nenad, 8 июл 2008
    Ответ: s4 b8
    350Нм, ну может чуть больше за счёт Суперспринт коллектора и побольше давления. У ПЕС кита очень короткие "ножки" впускного коллектора поэтому не создаётся достаточно крут.момента.
  7. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: s4 b8
    Везде есть один пик момента.
    Просто ауди/фв для красоты рисуют полку в своих наддувных моторах, основаную на диапазоне "красивых", по их мнению, цифр. Типа 280нм, 350нм и т.д.
    Более того, у вэ8 4.2л диапазон, где момент выше 400нм тоже не маленький - от 2500 до 5500. Т.е. имеем полное право нарисовать такую же "полку".
    Ну и дежурную фразу скажу - момент и его кривая вообще пофиг. Главное - кривая мощности с ее абсолютными величинами.
  8. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: s4 b8
    Правда
    проблема с Рутс компрессорам что они "сдуваются" на верхах поэтому их настраивают чтобы чуть позже достигали максимум крут.момента и держали почты до конца. Если бы поставлен был ТвинСкру то картинка кардинально бы улучилась, макс крут. момента бы уже был в районе 1200-1500 и держал бы до самого конца. Проблема что ТвинСкру дороже Рутс и америкоси просто громадная компания по сравнению со Шведам (Опкон АБ производит и держит патент на ТвинСкру компрессора).
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.387
    BMW
    Ответ: s4 b8
    фигня это. возьми две машины - турбу и атмосферник равной мощности (современные). и сравни вживую.
  10. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.876
    A6 Allroad
    Ответ: s4 b8
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: s4 b8
  12. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: s4 b8
    Так они и рисуют если красивая цифра вырисовывается.
    А вес вэ8 4.2 одинаков с данным 3.0тфси.
    Все это видно на кривой мощности. У турбы может быть бОльшая мощность на низких оборотах.
    И поэтому в жизни приятнее ехать.
    Вот же у многих страсть противопоставлять теорию и практику.
    Все не можете понять, что работа, сделаная за еденицу времени и есть мощность?
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.387
    BMW
    Ответ: s4 b8
    вопрос не о том, что может быть. а о том, что взяв два разных (по типу) мотора и имея ненавистные графики мы видим разное поведение вживую (мотор быстрее "просыпается" на турбе с ее ранним наступлением МКМ, но при этом далеком от максимальной мощности) и наблюдаем это в теории.
  14. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: s4 b8
    Причем вообще максимальная мощность?
    И любое "разное поведение вживую" будет отражено на графике мощности.
    Ваше "быстрее просыпается" выглядит как бОльшая мощность.
    Т.е. график мощности турбомотора на низах будет идти выше графика атмосферного.
    Нет никакого противоречия с практикой.
    Надо всего-то понимать, что только мощность описывает динамику объекта.
    А вы все противопоставляете мощности момент. Это все равно, что противопоставлять воде кислород или водород в отдельности.
  15. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: s4 b8
    Ускорение зависить от момента а скорость от ЛС, тем более после точке где пересекаются момент и ЛС.
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.387
    BMW
    Ответ: s4 b8
    слов много - дел мало. возьмите графики и снимите цифры. для точности можно взять тот самый RSSI и глянуть там.
    как сделаете это - продолжим. а пока в словоблудии делаю перерыв.
  17. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: s4 b8
    Да-да-да.
    Этот детский лепет уже слышали неоднократно.
    :rofl:
    Разберитесь, что такое работа, время, расстояние для начала.
    Потом посмеетесь сами над своей фразой.
    А подсказкой будет то, что вашу машину не выстреливают из рогатки, а она движется от источника мех.энергии в пространстве и времени.
  18. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: s4 b8
    И что удивительного откроется?
    Взял:
    1.4т 150 л.с.
    2.0 150 л.с.
    у 1.4т на 1500 оборотах 35квт, а у 2.0 на 1500 оборотах 25квт.
    Графическое подтверждение большей практической живости 1.4турбо по сравнению с 2.0 атмо на низах
    Не пойму с чем у вас проблемы в восприятии?
    1 человеку нравится это.
  19. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: s4 b8
    :thumbup:Видать у Вас секрет которий другим недоступен.
  20. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: s4 b8
    Да нет никаких секретов.
    Просто надо освежать в памяти иногда азы школьной физики, а не повторять глупости за другими бездумно.
    А факты просто азбучные:
    - разгон тела - это приращение его кинетической энергии.
    - работа по приращению кинетической энергии численно равна разнице энергий в конце разгона и в начале.
    - прирост скорости, полученный за определенное время есть ускорение.
    - работа, сделаная за определенное время есть мощность.
    в итоге получаем абсолютно однозначную зависимость ускорения от мощности.
    Это я разжевываю для тех, кто не верит ученым-физикам прошлых веков, которые взяли и придумали интегральную величину мощность для быстрой оценки динамики объекта.
