Ответ: S4 Вопрос??? Ну это ты крутовато загибаешь !У меня за S4 avant 92г стока за три года не набралось хотя и турбу менял и подвеску перетряхивал и с "кастрюлями" попарился Может пять будет если прибавить сожженую резину два комплекта
Ответ: S4 Вопрос??? За 3 года??И 92 года?А ты её вообще ремонтировал? У меня 90 съела за 1,5 г больше половины этой суммы.
Ответ: S4 Вопрос??? Салют Эстония !!! Я ж написал что делал весь регламент плюс все не плановые ремонты типа замена васт-гейта кастрюль аммо рычагов пер подвески я даже за 100уе купил супорта и один поворот кулак думал тормоза заменить (правда потом продал все дороже, ставить не стал ) жолко книжку расходов отдал вместе с машиной там точно все посчтано было Наверно удачная была И продал вовремя
Ответ: S4 Вопрос??? короче много что Яном написано верно... но все цены можно делить на 2... ну если конечно вы предпочитаете Ауди Центр в качестве сервиса - тада всё верно.!! :rzunimagu
Ответ: S4 Вопрос??? :rzunimagu :rzunimagu так можно вкладывать тока при условии что раз в год ты переворачиваешься где-нить на трассе.... :rzunimagu 5 штук в первый год - реально. далее - если тока тунинх. бензин масло фильтры резина - текущие расходники даже на новом авто.. или ты их тоже посчитал? вообще бензуса тыщ на 3-4 зелени в год выкатываешь, если особо не ездишь.... и вообще не надо из обычной сотки с самым мощным мотором в линейке делать КУЛЬТ... машина обычная, достаточно грамотная (двигатель, привод).. не более того.. то ли дело Феррари это - культ. :very_cool:
Ответ: S4 Вопрос??? Прав на все 100%;хотя от времени лучше они не становятся и те что были 4-5лет назад из"Бундеса" нынче по колхозам покатаные половиа "лишних" датчиков, электропомп , и всяких других приблуд нашими кулибинами обрезано заглушено закорочено так что цена приведения в порядок возможно такая !Еще не будем забывать что кузова и краска к этому времени уже тож не к черту так что проблема найти не зашатаную S-ку серьезная
Ответ: S4 Вопрос??? Ребят, подскажите какое масло залить в Эску 2.2. Щас залито 10W-60. Чую, что густовато оно для зимы. Посоветуйте плиззз.
Ответ: S4 Вопрос??? зато самое оно на 7000 об\мин! забей не парься... машинку прогревай по-дольше... да вваливай.... :very_cool: кастрол 0w40 10w60 total в асс-те mobil rally formula... итд итп синтетика качественная короч... я лью кастрол 10w60 круглый год... покупаю в представительстве Castrol в Москве...
Ответ: S4 Вопрос??? вот у меня он и залит. Просто временами очень уж дымит на холодном моторе и давление масло почти зашкаливает, но через 5-7 минут всё в норме. Спасибо за быстрый ответ!
Ответ: S4 Вопрос??? давление зашкаливать на холодном - должно.. и под нагрузкой тоже на ХХ - 2 показывать дымит - проверь турбину и МСК.
Ответ: S4 Вопрос??? Всю жизнь на Кастрюле 10-60 ездила. Обычно на зиму раньше на др. авто лил 5-50, 0-40. Этой зимой решил оставить 10-60 и залил его. Пока вроде без проблем. Да и зимы у нас особо нет. -10 пока предел. Поживем увидим. А давление так и должно быть, около 5 на холодной и 2, чуть больше на прогретом двиге.
Ответ: S4 Вопрос??? Мобил ей не нравится вот и не кушает Устрой машине праздник, залей Кастрол, пусть хоть поет по-человечески. :rzunimagu И повод есть. Новый год. :moroz_dri
Ответ: S4 Вопрос??? Уважаемые,выбор пал между S2 Coupe 162 kw типа с Швейцарии,пригнанная к нам в Эстонию (по виду Литовской сборки,слишком всё идеально для 92 года,да примочки turbo 1,5 bar, chip 301 hp,OMP фильтер,вообщем по мне баян полнейший) или S2 Avant 169 kw,которая ещё находится в Австрии от хозяина.До 28 января времени ещё хватает,вот и хотелось бы сделать правильный выбор.Тех отличия у них к коробке как понимаю и двигателе,в первом варианте 3B, второй ABY. Какая из этих машин лучше в управляемости? Всё таки Coupe рассматривается как крайний вариант,всё коляска должна куда-то помещаться,хотя в основном и вожу свою задницу.Но 4 двери как-то предпочтительней.
Ответ: S4 Вопрос??? 3b более старый двигатель. бери ту что с ABY - тот же AAN... + АВАНТ.... - практично и зачотно!
