Не только по пятницам, но субботам также. привет sspils мощность которую вы видите на распечатке (386hp/580Nm) достигнута при помощи: -турбины k26/garret35 - цена 600$ -форсунок RS2 440ml - цена 300$ -интеркулер - цена 120$ -насос RS2, б/у, отреставрированый - цена 110$ -электронный буст контроллер - цена 400$ -выхлопная система - 0$ за работу расчитался катализатором -копиталка движка (кольца, вкладыши..) - 600$ регулеровка проводилась на стоковом ecu, давление в системе 1.6bar проблема - буксовало сцепление, было заменено на оригинальное выдержало 2 месяца потом поставлена керамика далее ломало переднии полуоси, были заменены на дизельные от 2.5TDI. распечатку мощности при 1.6 баре вы видели. -сейчас давление в системе 1.9-2.0 бара -заменен оригинальный выпускной коллектор на RS2(китайский с e-bay) - 250$. -машина работает на 40-50% E85(BIOETANOL)+98E. мощность после не замерена но предпологаем более 400hp как только замерю при 2.0 барах, выложу распечатку артур с www.turbochip.lv и sspils большие специалисты в переделках автомобилей, советую прислушаться к их советам, у них за плечами много проэктов.
Я матовую мыльницу переделываю, впуск коллектор переварил, теперь труба неидёт вокруг мотора, головку чуть подпилил, и поставил регулятор давления так что позже Артур поравит мозг. Так что конкурент неспит http://photofile.ru/users/sspils/3694263/
Вопрос дня!!!! Почему на горячею пропадает давление турбины??? Например, выезжаешь с гаража, турбина давит по щитку прибора 1.7-1.8бар (0,7-0,8), как только прогрелась, всё давление падает до 1.3-1.4бар (0,3-0,4). И такое ощущение что кто держит за жопу. Не давно покатался ночью, так температура двигателя было ниже 60 градусов, так при такой температуре давление турбины держалось на отметки 1.7-1.8бар, пока движка не нагрелось. Если кто сталкивался с такой проблемой, ПОМОГИТЕ решить её. Да кстати проблема у Audi S4 2.2 turbo Quattro 1993г. двигатель AAN, турбина ККК-24
Попробуй отключить датчик температуры во впускном коллекторе. (коричневый справа от дросселя около щупа) Маловероятно, но очень просто
