Ответ: S5: 3.0 турбо вместо 4.2 ?? на одном сайте не русском наткнулся на статью что из себя представляет 3.0Т-вес всего на 12 кг меньше чем 4.2 написано-это нормально? и ещё там было написано, что мотор v6 уже чем v8 и его теперь можно установить поперечно.-вообще пугает...странная вообщем информация, но что нашёл... извините за офф: и ещё вопрос, аудюшная подвеска со всякими регулировками электронными-стоит её заказывать или лучше с обычной спорт и потом поставить H&R?
Ответ: S5: 3.0 турбо вместо 4.2 ?? Как чипуют компрессор MB ? Вал меняют на меньший по диаметру и всё. Софт конечно тоже нужно дорабатывать, но это калхоз всё.
Ответ: S5: 3.0 турбо вместо 4.2 ?? Не помню точно, но если на S5 магнетик райд ставят, то лучше заказать. У RS4 были проблемы с электронной подвеской, но не знаю как она называется.
Ответ: S5: 3.0 турбо вместо 4.2 ?? Управление наддувом электронное, значение наддува далеко от максимального на штатном шкиве.Выпуск у компрессора тоже даёт прибавку. Тюнинг по большому счёту это всё колхоз, т.к. на заводе всё в оптимале изначально.
Ответ: S5: 3.0 турбо вместо 4.2 ?? Да вроде в ауди-центр юг как доп оборудование это всё идёт возможным к заказу, только не магнетик райд, а ауди райд контрол какой-то? Audi Drive Select: возможность выбора режимов управляемости, динамики и комфорта в зависимости от пожеланий клиента /Заказывается только в комбинации с "Рулевым управлением с сервоприводом ADS" и/или Audi Ride Control/ Audi Ride Control: амортизаторы с переменной, управляемой жесткостью. Поставляется со спортивной, заниженной на 20мм подвеской. /заказывается только в комбинации с Audi Drive Select/ Servotronic Рулевое управление с сервоприводом ADS: заказывается только в комбинации с Audi Drive Select
Ответ: S5: 3.0 турбо вместо 4.2 ?? Думаю, надо брать штат. То что она занижена, это уже +. Но диски больше 18-х брать не советую. Лето отъездил на 19-х. Дороги ничего, дело не в профиле резины, дело в массе диска. Управляемость страдает заметно.
Ответ: S5: 3.0 турбо вместо 4.2 ?? Я вообще задумывался на лето о ковке 19-или отсоветуете? Она же, вроде бы, легче? А заказывать с 18, но их на зиму оставить.
Ответ: S5: 3.0 турбо вместо 4.2 ?? А какое ещё может быть управление наддувом на машине 2008г.в., если даже на 2.7т оно электронное и на МВ С32 AMG тоже?
Ответ: S5: 3.0 турбо вместо 4.2 ?? Не вижу вообще что мы спорим? То что можно по средствам чип-тюнинга можно улучшить параметры стокового компрессора это очевидно, если ещё шкиф поменять то изменения будут ещё более глобальными. Вроде я сно как божий день что заводские параметры это не максимальные значения конкретной конфигурации, а усреднёные в угоду всему (экономичности, экологичности, ресурсу и т.п.).
Ответ: S5: 3.0 турбо вместо 4.2 ?? На РС4 стоит DRC - чистая механика и гидравлика. Вес мотора на РС4 вместе с маховиком, сцеплением и МКПП 212 кг. На С-ках вроде чистый вес мотора 195 кг. Что вобщем то не много, а про новый 3,0ТФСИ пишут около 189 кг. Так что в борьбе за вес новый мотор не особо преуспел. А вот расход и токсичность понизили однозначно.
Ответ: S5: 3.0 турбо вместо 4.2 ?? Если только клапан сброса избытка электронный, то может быть прирост, и только на верхах.
Ответ: S5: 3.0 турбо вместо 4.2 ?? Не всегда можно корректно поменять программу управлением двигателем. Думаю, в Ауди последнего поколения стоит защита от подобного рода кАлхозников. Пример, Мазда 6 MPS. Что же их не чипуют ??? Потому что не могут. Сделали там совсем колхозный блок дополнительный какой-то, теперь ездят моторы меняют по гарантии... О чём это я.... О том, что компрессорный мотор с ровного места не чипуется и каты просто так на современных автомобилях не удалить !!! Их только можно поменять на спортивные, но бюджет улетает в космос сразу. Проще и дешевле RS версию купить, чем "разогнать компрессор и вырезать каты".
Ответ: S5: 3.0 турбо вместо 4.2 ?? Я не сказал что всё легко и просто. К примеру у некоторых немцев в програме чип-тюнинга этот мотор уже стоит http://www.skn-tuning.de/product.aspx?productid=98313379&TabID=3331 , но поскольку мотор только-что вышел, результатов пока нет, но думаю до нового года обязательно появятся, не встречал ещё у немцев нечипуюшихся моторов.
