этот авто никак не настраивается (за исключением магнитолы, но к ней отдельная инструкция) солнечная батарея тоже никак не настраивается
на ауди центре говорили что можно настроить не только как вентиляция салона а и кондишин можно врубить, внеся в память настройки?! Вот и замарачиваюсь! а руководство по эксплуатации в пдфке где достать?
может они какую то другую машину имели в виду. на твоей с люком ничего сделать нельзя. Единственная его функция - крутить вентилятор, который идет после салонного фильтра, при выключенном зажигании. И даже это ты настроить не можешь - есть свет, значит дует.
есть практика по вождению на компрессоре и натурбине, больше похоже на компрессор, но хочу точно знать, что же стоит или не стоит?
C завода это был атмосферный мотор, а вот что с ним сделали за долгие 12 лет жизни-не скажет никто. Впрочем-выложи крупные фотки подкапотки-посмотрим что там.
достаточно одного взгляда под капот такой машины чтобы понять, есть там отличия от стока или нет. Компоновка двигла настолько плотная, что ничего дополнительного спрятать не возможно. Если звук кажется громче чем должен быть, то это может сечь глушитель, или выбиты каты или вварены пламягасы вместо катов.
Наконец-то проверил компрессию) от 10.3 до 10.7. Правда АБ полутруп. Как понял это норма для этого двигла. Кто что скажет? Кстати по АКПП, после заменя масла и фильтра,заметно стала работать мягце,толчки при переключении почти не заметны,ехать стала поприятнее) В сервисе рекомендовали менять каждые 30ткм. Учитывая, что последний раз масло и фильтр в коробке менялось на ней 40ткм назад, в этом есть резон.
зАМЕНИЛ СЕГОДНЯ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО, оказалось что с А6 оно не подходит по высоте в А6 оно 88,5см, а у С6 90,5см, поставили с а6, потом узнал что оригинал стоит 250евро закупка в германии у нас бы обошлось в районе 500, маркировка родного S/RS V8 - это инфа если кто задумается на ске менять лобовое. Стоимость стекла+тонировка+установка=2100грн.
Про лобаш здесь вроде уже говорили, к томуже у С6 седана и универсала они тоже разные. По поводу рыка - скорее всего каты просто выбили, а пламегасы не поставили. Вот и рычит.
Сервис признал свой косяк,ремонт коробки по гарантии должен бытьКто подскажет интеркуллер на коробку есть смысл ставить,я уже не знаю как бы огородить себя от её ненадёжности,хоть покупай запасную!!!
