S6 C5 1999-2003
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем StЁpa, 13 апр 2011.
  1. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Тогда Х.З что тебе сделали, у самого такое было-оставил на час или больше разрешил ввести код
  2. Марат124
    Марат124 Новичок
    10 май 2012
    12
    S6/C5 4.2 04г
    Заехал узнать сколько будет разблокировать,3 т.р
  3. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Аналогично!
  4. MoonLight
    MoonLight Новичок
    27 апр 2012
    62
    S6 C5 Avant 2000
    Сегодня начали доставать двигатель ,думаю к завтрешнему вечеру извлечем и начнем раскрывать его.
  5. 928
    928 Участник форума
    13 мар 2010
    145
    RS6 "носорог - 2"
    Пока ещё окончательно не решился, но подумываю, да. :)
    Буду иметь в виду!
    Спасибо. :)
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    машина в процессе должна скоро выйхать осталась чуть чуть
  7. Марат124
    Марат124 Новичок
    10 май 2012
    12
    S6/C5 4.2 04г
    заменил датчик температуры масла в картаре,при включеном зажигании показывает температуру,как заводишь падает на 60 там и лежит.
  8. MoonLight
    MoonLight Новичок
    27 апр 2012
    62
    S6 C5 Avant 2000
    Вчера к вечеру открыли, фотографии прилагаются, как я уже и говорил - это следствие дерьмового бензина, так как топливо с низким числом не правильно сгорает и в коллетор попадали не продукт переработки а именно горючая смесь, что под большой нагрузкой в 4500об/мин перегрело клапан 7-го цилиндра и произошел обрыв шляпки клапана, она в свою очередь и натворила, то что видите на фото. Так что с топливом в Крыму большая лажа, теперь с 100% уверенностью могу это сказать, везде заливал 95премиум либо 95плюс, платил как за нормальный бенз,а взамен получил замену двигателя.[​IMG][​IMG]
  9. Belashoff
    Belashoff Новичок
    8 апр 2012
    95
    S6 4.2 00г
    Первая фото - поршень с дыркой и оплавленныыми следами детонации?
  10. MoonLight
    MoonLight Новичок
    27 апр 2012
    62
    S6 C5 Avant 2000
    Да он самый
  11. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #271 lvv01, 24 май 2012
  12. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    на бензин не надо грешить отрыв клапана это болезнь 40 клапаных моторов уже приходилось делать не один такой мотор.усталость металла на деталях
  13. Belashoff
    Belashoff Новичок
    8 апр 2012
    95
    S6 4.2 00г
    А как минимизировать риск возникновения такого в моторе?
    Замена всех клапанов и пружинок?
    Диагностика есть какая-то?
  14. IRON
    IRON Участник форума
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    Без снятия голов, если только косвенно ваг комом 26, 27 канал не более 1 вольта, ну и цоканье...
  15. Assovod
    Assovod Участник форума
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    #275 Assovod, 26 июн 2012
    11111
  16. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    на многих машинах смотрел эти группы у всёх в нескольких цилиндрах больше одного вольта всегда и у себя часто наблюдаю причём они иногда меняются местами двигатель при этом работаем без шума как их лечить чтобы везде было 0.8 вольта
  17. IRON
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    Свежеперебраные головы 0,65 :) может ещё какие щумы влияют...
  18. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    что там в них менять направляющие клапанов или компенсаторы
  19. IRON
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    Идёт износ направляющих и самих клапанов...
  20. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    Подскажите родной вылет дисков, на наших авто.
