S6 C5 1999-2003
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем StЁpa, 13 апр 2011.
  1. luk51
    luk51 Участник форума
    13 июн 2012
    302
    А6 2.4 Quattro 98г
    тогда только 2.8 подойдет,без каких либо переделок! Или может подскажите что можно помощнее поставить? Заранее спасибо!
  2. s_garage
    s_garage Участник форума
    13 фев 2007
    160
    S6 Avant 2000 ANK
    2.8 встанет практически без переделок, но разницы не почувствуешь, вернее ее на долго не хватит, самый реальный вариант или машину менять или 2,7 тт.
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    или 4.2 но цепной от allroad )
  4. s_garage
    13 фев 2007
    160
    S6 Avant 2000 ANK
  5. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Если что я тож в доли, а то мои чет мне не нра( менял колодки а они стерты под углом(((( Когда ставил видел что резьба нарезана криво((((
  6. luk51
    13 июн 2012
    302
    А6 2.4 Quattro 98г
    А можно поподробней?
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    цепной мотор тупо короче и влазит под капот вместо любого мотора.
    цепной ставился на allroad первый s4 b6 b7 и другие свежие машины
    как mpi так и fsi
    вот от s5 мотор под капотом a4b5 98года
  8. luk51
    13 июн 2012
    302
    А6 2.4 Quattro 98г
    да! но он наверное стоит как вся моя машина!:rock:
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    угадал)
  10. luk51
    13 июн 2012
    302
    А6 2.4 Quattro 98г
    Спасибо за помощь! А то я ведь чуть не купил и движок и коробку и мозги.....повесил бы себе на спину и гонял бы!:hi:
  11. luk51
    13 июн 2012
    302
    А6 2.4 Quattro 98г
    Спасибо за помощь! А то я чуть не купил весь комплект(движок,коробку,мозги и т.д.)
  12. luk51
    13 июн 2012
    302
    А6 2.4 Quattro 98г
    если поменять крылья и капот,тогда влезет, или что то другое мешает?
  13. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Ставь 2,7ТТ
  14. luk51
    13 июн 2012
    302
    А6 2.4 Quattro 98г
    у меня нет такого движка! а 4.2 достаеться не так уж и дорого и полным комплектом! Уже задумываюсь о смене морды на следующий модельный ряд,с коротким капотом и цельной решеткой.
  15. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    я бы сказал - на мотор и кузов.
    Любые проблемы с акпп лечится сменой на механику
  16. Belashoff
    Belashoff Новичок
    8 апр 2012
    95
    S6 4.2 00г
    С наступлением холодов, а именно -13, на холодную после ночной стоянки при запуске двигателя слышен стук гидриков. Около одной секунды и потом пропадает.
    Что делать? Куда смотреть? Масло 5W40 Mobil
  17. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    Это скорее всего цокает цепь распредвала на одной из голов изза плохого срабатывания натяжителя на густом холодном масле. Умирает гидронатяжитель, по хорошему - менять, но и так пока поездить можно пока фазы не начнут разъезжаться.
    Да, Фанат? :)
  18. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    правильно вам сказал владимир.что бы ни чего не произошло страшного надо смотреть за прогрессией этого звука
  19. Belashoff
    Belashoff Новичок
    8 апр 2012
    95
    S6 4.2 00г
    Тогда вопрос к знатокам, что менять в первую очередь. Гидронатяжитель?
  20. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    я не знаток, но лучше поменять два вместе с цепями и приурочить это к замене ГРМ.
