S6 C5 1999-2003
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем StЁpa, 13 апр 2011.
  1. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    Ну если проблема в нем, то его в первую и в последнюю. Больше ничего менять не надо.
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    с начало надо правильно понять в чем проблема.если и менять натяжитель то лучше с цепью.цепь лучше оригинальную поставить соответственно сальник ,заглушку,прокладку натяжителя ,прокладку клапанной крышки.не обязательно менять два можно по одному по мере прихода их в не годность .менять можно без разбора ремня грм
  3. Belashoff
    Belashoff Новичок
    8 апр 2012
    95
    S6 4.2 00г
    Сколько будет стоить диагностика у клубных мастеров?
  4. bader
    bader Участник форума
    17 янв 2011
    191
    A6 2.7 TQ ARE 02
    Андрюх, до Влада Melkon близко удобно ехать ;)
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Цепь обычно вытягивается к износу натяжителя.
    Цокать могут и гидрики и много ещё чего.
    Если гидрики 1 секунду - это допускается, может быть связано с уровенем или качеством масла.
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    цепей старых вагон лежит .они если и растягиваются на нольцелых ноль десятых если оригинальные.не оригинал больше растягиваются.вся проблема в натяжителях.вопросы
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Вопрос-каким образом при оригинальных цепях и оригинальных фазокрутилках цепь со временем начинает пилить крышку гбц и саму гбц? Физика процесса?
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Зачем? Сообщения №362 и №366 итак противоречат друг-другу в части замены цепи:rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes:
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Самое смешное-лично не раз наблюдал на моторах 2.7-1.8 цепи, растянутые чуть не на ползвена против новых. даже где-то фотки были. И потом-очевидно, что цепь начинает пилить гбц/крышку именно из-за того, что она удлинилась, и натяжитель разжимает её сильнее новой, поэтому она начинает доставать до соседних частей. Более того-есть статистика по нескольким десяткам 2.7тт-1.8т моторов, которые после замены только цепей (без замены фазовращателей) полностью перестали грохотать и пилить крышки и проехали уже несколько десятков т.км.:beer:
  10. V8-biturbo
    V8-biturbo Завсегдатай
    7 ноя 2007
    588
    RS6 Schaltgetriebe
    Если что, то вообще-то это кинематика...
    Обычный износ, причём 50/50: и цепи и "башмаки". Многое зависит от условий эксплуатации двс, частоты замены смазочных материалов и прочих факторов, никакой ярко-выраженной связи с определенным регламентом и времени износа данных деталей. Последствия - не только крышки и плоскости гбц, но и шестерни, кулачки... Всё это может наступить вследствии пониженного уровне масла при холостом пробеге, переходных режимах и пр...
    С чем связан очередной всплеск активности???
  11. V8-biturbo
    7 ноя 2007
    588
    RS6 Schaltgetriebe
    Если есть доводы против, то сформулируйте и поправьте!
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    1. Есть два вала, замкнутых цепной передачей. Цепь натягивается гидронатяжителем-фазовращателем, стоящим в распор. Натяжение создается маслом (его давлением), а ход ограничивается цепью. Вопрос-почему (как) при неизменной длине цепи, она начинает пилить окружающие детали? Как может сломаться гидроцилиндр так, чтобы его усилие многократно выросло, и он смог растянуть цепь? Из какого материала сделана цепь, что она после такой деформации снова приобретает первоначальную форму? Рассуждения о регламентах замены масла и нелегкой жизни моторов в раше мне неинтересны.
    2. Ты не следователь с петровки и даже не модератор, поэтому ты не имеешь полномочий задавать мне подобные вопросы.
  13. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Не обращайте внимание.
    У него нет представления об устройстве газораспределительного механизма этих моторов.
  14. V8-biturbo
    7 ноя 2007
    588
    RS6 Schaltgetriebe
    1. Вначале, изучи принцип работы этого узла. Переходные режимы из состояние покоя в пусковой режим. От чего зависит давление в гидроцилиндре и от чего зависит геометрия работы данного узла и ты получишь ответы на все свои вопрос. И не нужно "слёз" и "песен", что цепь или не цепь.
    2. Научись критиковать себя и не суди сидя за монитором!
  15. V8-biturbo
    7 ноя 2007
    588
    RS6 Schaltgetriebe
    Снова повторяю, но думаю, что необходимо конкретизировать и уточнить: лучше замри перед монитором, убери руки с клавиатуры и читай, читай, читай...
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Снова одна вода и ни одного ответа на вопрос. Как может гидроцилиндр выдвинуть поршень, ход которого ограничен участком цепи, дальше, чем это заложено конструктивно, при неизменной длине цепи? Вопрос то простой. Меньше-я понимаю, но больше-как?
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ты осел что ли или как .я тебе уже писал что ты далек от того что я умею и знаю.вопрос тебе тогда если ты такой умный где твои умные советы по цепным моторам.да забыл ты же их еще в глаза не видел.наверно я смотрю ты на грубость нарываещся
  18. V8-biturbo
    7 ноя 2007
    588
    RS6 Schaltgetriebe
    Стучу ещё раз: цепь имеет константную длину (срок заложен производителем), она неизменна и остаётся неизменной (на срок службы), в случае когда у тебя абсолютно исправна вся система маслоподачи. В момент пуска, или переходного режима, если у тебя стравливает исполнительный механизм (говорим про одну "голову": причина его износ "натяжителя" и/или сброс давления через клапан в развале в момент остановки двс) и, как результат, в момент преднатяга цепь находиться в "воздухе" и на "разрыве" двух шестерен, как результат бьёт звеном по плоскости гбц/кл.крышки и как следствие, при постоянной цикличности данного процесса цепь испытывает ударные нагрузки. Теперь задай себе простой вопрос: что происходит с ЛЮБЫМ материалом, когда он испытывает "рваные" и "ударные" нагрузки??? Ты же имеешь громадный опыт по "целительству" и "диагностике" данного узла, соответственно должен, как минимум понять...
  19. Fire780
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    #379 Fire780, 17 дек 2012
    Менять цепь.
    Смотреть на предмет механических разрушений фазовращатель.
    Если он цел ставить на место.
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...%E8%EC+%EC%E5%ED%FF%F2%FC+%F6%E5%EF%E8&page=5
    Пост 100. На фото всё видно.
    Советую почитать эту темку.
    Там реальные примеры и фото моторов с растянутыми цепями.
    Всё лечится заменой цепи.
    Фазовращатели, как правило, выходят из строя очень редко.
    И катайся дальше на здоровье.
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    1. Цепи пилят насквозь крышку гбц. Вопрос-какое количество холодных пусков должно произойти, чтобы насквозь пропилить алюминий клапанной крышки? или всё же
    2. "Теперь задай себе простой вопрос: что происходит с ЛЮБЫМ материалом, когда он испытывает "рваные" и "ударные" нагрузки???"-т.е. цепи все таки растягиваются в процессе эксплуатации? Тогда все встает на свои места, и растянутые цепи пилят гбц/крышку постоянно. Наконец то здравый смысл восторжествовал, и мы выяснили, что цепи таки растягиваются. Что вполне естественно, если вспомнить любую цепь-от велосипеда орленок, бензопилы дружба, привода грм жигулей, и.т.д. Но в таком случае, ты все ещё не получил ответа на вопрос, чем меня заинтересовал пост № 366?
