S6 C5 1999-2003
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем StЁpa, 13 апр 2011.
  1. Assovod
    Assovod Участник форума
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    колхозно будет с брызговиками.
  2. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Нормально))) Особенно зимой всякая гумно на порог не цепляется))))) Езжу и не парюсь.
  3. Антон Антонович
    22 фев 2013
    36
    А6/С5 4.2 03г.
    так свои брызговики стоят или от обычной А6?
  4. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    нет там своих
  5. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Во во ЕткА выдает что одинаковые) но мне чёт с трудом верится)
  6. Антон Антонович
    22 фев 2013
    36
    А6/С5 4.2 03г.
    а у кого стоят, скажите такие же или нет?
  7. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    При переключении с 1 на 2 буксует Акпп(обороты поднимаются резко,авто не едет),потом резкий пинок под зад.
    Масло поменял,оригинал. Слитое было в хорошем состоянии,стружки и другого криминала не было. Результат-все равно пинается.
    Куда лезть? по сервисам кто на что горазд:снимай дефектуй,сто пудов гидроблок,фрикционы,бублик и так до бесконечности...
    Есть ли связь с датчиком скорости? Тк первый вялый пробукс был замечен после замены его на бу. Потом по нарастающей,все чаще и чаще.
  8. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    #588 Assovod, 23 апр 2013
    С мотором проблем нет (только что поменян весь ГРМ,цепи,фазокрутилки,маслоклапана и все что можно было поменять связанное с их разборкой).
    Иногда вылазит спорадическая по переобогащению на ХХ.
    Ввалил только за последний месяц больше 100кр в грм,обидно если еще и акпп приказала долго жить...
    Ошибок по коробасу нет,в аварийные не вываливается.
  9. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Ет у тебя ДМРВ
  10. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Согласен, также было. Заменил, все в порядке.
  11. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    ты имеешь ввиду ошибку или дергатню?
    ДМРВ менял перед НГ.
  12. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Ошибка. А обороты не прыгают при дергании?
  13. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    еще как прыгают,взлетают а потом пинок,удар разной силы,иногда оч сильно.
    А по ошибке это не факт,могут и лямбды быть.
  14. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Если лямды, то и показало бы на них. А так езжай к коробочникам. Да и не мешало бы поездить и снять логи. У меня в свое время человек так и приговорил коробку, хотя ошибок не было по вагу. Оказался входной вал. Тоже так пинался.
  15. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    да лог сниму. к корбочнику тоже ездил,они все кто что говорит,единого мнения нет,а лезть сразу в коробас чета нет не желания ни бабла.Уровень для начала проверю. Просто меня смущает то,что эта беда появилась сразу после замены ГРМ...
    На счет лямбд-тест исполнителей не проходят они.
  16. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Что-то много за грм. А коробас может вначале и не давать ошибки. По-хорошему надо кататься и логи снимать. А так коробас ремонтировать больше центнера может даже встать.
  17. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Если брать все настоящее)))) так и выйдет+работа
  18. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Все брал настоящее и работа - вышло дешевле.
  19. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Нуу если без развода до Да) у меня 40 вышло)
  20. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Вот этому поверю.
