S6 C5 1999-2003
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем StЁpa, 13 апр 2011.
  1. Assovod
    Assovod Участник форума
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    Какая нормальная компрессия для мотора ANK, при пробеге 150 ткм? С открытым\закрытым дросселем.
    Перед тем как мерить, достаточно отсоединить датчик холла или еще бенз.насос обесточить?.....ну может на 4.2 нюансы какие есть))
  2. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    я про 7 лет лет в принципе говорил. Даже с 0 пробега я бы после такого срока поменял. Но думаю до отпуска подождать вполне может, никакой суперсрочночти не вижу.
  3. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    спасибо
  4. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    приезжали машины с оборванным ремнём. На 4.2 - это загиб клапанов на обеих башках. Как правило ремень обрывает в ситуациях не распалагающих к такому исходу. В состав ремня ГРМ, как всем известно, входит резина и такой срок даже при простое машины никак не улучшает качества резины и её свойств. Ролики менять все, даже если не шумят, термостат только оригинал. При нормальном подходе к расходникам выйти должно в районе 20тыр.
  5. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    #165 StЁpa, 20 апр 2012
    компрессия д.б. в районе 11 (у кого-то лучше, у кого-то хуже). Здесь внимание важнее обратить не на саму компрессию, а на её разбежку по цилиндрам (д.б. не больше единицы). Копрессию мерять при открытом дросселе. Чтобы машина не давала искру и не качала бензин надо разъединить серую фишку (ДПКВ) в моторном отсеке за ГБЦ со стороны водителя. Если результаты замеров невоодушевят, то при очередной замене масла попробуй раскоксовку - в ряде случаев очень хорошо помогает.
  6. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    Сергей,спасибо,все понял! Проверь личку.
  7. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    #167 Assovod, 24 апр 2012
    Что еще кроме приведеного ниже необходимо поменять при замене ремня ГРМ?
    1.VAG 078 109 119 J Ремень зубчатый грм 2 763,49р.
    2.VAG 077 109 244 C Ролик обводной ремня грм 2 619,21р. - 2 штуки.
    3.VAG 077 109 244 E Ролик обводной ремня грм 2 432,10р.
    4.VAG 077 109 479 D Демпфер устр. натяжения ремня 4 747,26р.
    5.VAG 077 121 004 P Помпа водяная 10 356,65р.
    6.VAG 077 121 113 B Термостат 1 000р. - Стоит ли его превентивно менять, меняется ли без разбора морды???
    7.Болты крепежные для всего этого хоз-ва.
    8.VAG 077 109 485 F Ролик натяжной 5 555,23р.
    На счет помпы, большинство утверждает только оригинал. Читал что ремень можно Continech, ролики INA, Ruville, Lemforder.
    Не то чтобы хотелось скроежопить, но почему бы не сэкономить пяток килорублей, естественно если это не черевато...
  8. Belashoff
    Belashoff Новичок
    8 апр 2012
    95
    S6 4.2 00г
    Спасибо за парт-намберы, тоже скоро менять ГРМ.
  9. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    да пожалуйста. оригинал будешь все ставить?
  10. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    Там на ANK шли два вида обводных роликов, они взаимозаменяемые только в паре! это важно!!!
  11. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    У них одинаковые номера? Странно,потому что на экзисте бъется тока один вариант... Как тогда их отличить и заказать именно пару одинаковых?
  12. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    тебе нужен ещё вот этот : 077109485 F
  13. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    Отредактировал список. Как понял про этот натяжной ролик,если дорестайл то на конце буква С, а если рестайл,то F.
    А что по поводу заменителей, какие покатят??? или только ваг???
  14. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
  15. Assovod
    26 янв 2010
    207
    были эски...
    гребанный тупой спутниковы инет!!!!!
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    крайне желательно.
    термос - только ОЕ.
    Конти хороши были года три назад - сейчас не в курсе.
    Ролики... ну сколько они стоят?
    Натяжитель - только ОЕ.
  17. Belashoff
    Belashoff Новичок
    8 апр 2012
    95
    S6 4.2 00г
    Интересно что делает Ауди Таганка за озвученную сумму замены масла, фильтров на C4 B5 V8 4.2 в 31000р?
  18. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    отбивает заниженные продажные цены)))
  19. Марат124
    Марат124 Новичок
    10 май 2012
    12
    S6/C5 4.2 04г
    Купил 3 дня назад S6 C5 в идеальном состоянии,ну я так думал пока вчера не встал с коробкой:( Хотя ремонт коробки проходил 6 тыс назад с заменой фрикционов,бублика,клапанов и сопутствующей требухи,теперь сижу думаю что же там могло ещё сломаться:confused:
  20. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    ремонт коробки редко удается с первого раза :D
    у меня вот несколько лет назад тоже была капиталка АКПП, так она сразу после ремонта нормально не поехала. Пока сервис отмазывался и переводил стрелки на двигатель, электрику и тп я отъездил гарантийный срок/пробег. Так и езжу пока не сломается опять совсем :D ну вот только уже 35 тыс проехал, а она все не доламывается :D
