S6 в S8 или 435 л.с. в 450 л.с.
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Brigadier, 14 ноя 2007.
  1. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    #21 idleness, 14 ноя 2007
    Ответ: S6 в S8 или 435 л.с. в 450 л.с.
    Коллектора впускные одинаковые на С6 и С8 :hi:
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.497
    Фишка в том, что я тоже где-то читал, что именно маркетинг - причина 435 сил у С6. В том смысле, что С6 должна быть "попроще" С8. А если придушили, то разница именно в мозгах, а значит и можно особо не парясь довести С6 до ТТХ С8.
    Но как?!
  3. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Откуда вы знаете?
    Я не спорю. Про разный впуск на С6/С8 просто читал. Могли и обмануть, ошибиться.
    Мозги само собой другие.
    Например, из-за слегка измененного впускного макс кол-во воздуха, проходящее уменьшилось. И нет никакого смысла лить больше топлива, т.к. оно все-равно не сгорит.
    Я думаю, что где-то так и было.
    Конечно, ауди могла вбросить денег и переделать/перепроектировать впускной так, чтобы он поместился и эффективность не уменьшилась. Но тогда вполне могло получиться, что такой мотор был бы заметно дороже, чем у С8. Они и так сильно уменьшали цену этого мотора, заменой более дешевыми поршнями/шатунами и т.д.
  4. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    В ETKA посмотрел :nod:
  5. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.497
    Моторы у них 1 в 1... всё до последнего винта по ЕТКЕ.
  6. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Я имею ввиду, что удешевляли от оригинала ламборджини.
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    я б еще вчера написал запрос в МТМ и прочие приличные шарашки. и сегодня бы получил ответ ;-)
    правда где взять АИ-105 - это вопрос...
  8. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Кстати, посмотрите весь путь воздуха. Вполне вероятно, что ограничение еще раньше пришлось сделать.
  9. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.497
    MTM, вроде, объявил о выходе затюненной S6 (http://autoreview.belproject.com/item/271) у которой кроме колёс, тормозов, снятого ограничителя, подвески и выхлопа также чип до 450 сил, но в списке предлагаемых услуг на их сайте этого чипа нет. ВЫхлоп, подвеска, диски - есть, снятие ограничения - есть, чипа - нет.
    1 человеку нравится это.
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #30 AMP, 14 ноя 2007
    Дык напиши им. Они отвечают быстро. Я про 2.0TDI и DSG спрашивал - через сутки ответили.
    У старика Вертера:
    http://www.wetterauer.com/
    Audi S6 5.2 FSI
    For this product a TUEV certificate is available.
    power 320 kW / 435 hp at 6800 rpm -> 340 kW / 462 hp at 7000 rpm
    torque 540 Nm at 3000 rpm -> 565 Nm at 3400 rpm
    top speed 250 km/h -> 300 km/h
    1133.61 ?
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.497
    Куда писал? не кинешь адрес?
    Написал на info@mtm-online.de:
    Dear Sirs,
    I'm a happy owner of AUDI S6 5.2 (2007). I'd like to find out if there's a possibility to improve the performance of the engine up to the at least the S8 charactiristics (450Hp)?
    Pls advice me if it's possible and if so let me know where in Russia I can do it?
  12. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    A3 8V 1.8TSI DSG QUATTRO
    в апсолюте делали чип на новую S8 (при мне), думаю там и S6 могут сделать.
    http://upsolute.com/eng/
  13. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
  14. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.497
    Прикольно, что на сайте у них S6 в кузове С6 - V8 4.2.... :shock:
  15. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Audi Allroad 3.0 Quattro/Audi A3 Sportback 1.8T DSG/Yamaha FZ6-S2 SA
    Я бы у таких тунингаторов ничего тунингировать не стал бы... стремновато как-то.
    Кваттроводу про впуск: покрутил етку, впуск и его окружение абсолютно одинаковое.
  16. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Впуск это не только коллектор, но и дроссель(в данном случае одинаковые), и всё, что до заслонки ;) может там отличия есть? Хотя имхо не может быть там таких отличий, чтоб мощность из-за этого уменьшать на 3-4% - сосать они одинаково должны уметь
  17. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.497
    Миш, я уже сверял.. Думал найду где собака порылась - нифига! Всё один в один!
  18. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    да я тож заметил:D
    мы чиповали там опель астру опц:uhoh: , сначала не понра, мы поехали и сказали, они нам сделалали настройки ещё злее.(как раз тогда мы видели там новую S8, которая чиповалась)
    просто они переделывали нам нашу же прогу, сливали, отправляли в европу, и потом опять заливали...всё где-то часа 2 заняло
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    момент... да, info@mtm-online.de + дублировал с формы обратной связи на сайте. дело было в августе.
  20. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Да знаю я, это я все смотрел. Лень было все перечислять :hi:
