S6 в S8 или 435 л.с. в 450 л.с.
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Brigadier, 14 ноя 2007.
  1. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: S6 в S8 или 435 л.с. в 450 л.с.
    можно пойти обратным путем, если так уж хочеца, что б ехала ;)
  2. DESSA
    DESSA Bad e-mail
    4 мар 2007
    195
    Уже не новая.
    Я тоже читал в инете, что при одинаковом моторе в Ауди на первое место выходит модель и, соответственно, мощность согласно иерархии...
  3. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ну и расскажите про иерархию между РС4 и Р8.
    Или про А6 4,2 и А8 4,2 с моторами одного поколения.
    Как раз я считаю, что мысль об искусственном маркетинговом занижении мощности мотора не выдерживает критики.
    Это все равно, что поддаваться на войне. А идет обычная война мощности между конкурентами.
    Для ауди нет никакого смысла вообще искусственно занижать мощность. Абсолютно. И если бы, при той же цене, каким-то чудом, в С6 можно было бы получить 500 л.с., а в С8 нет - стоял бы 500 сильный мотор в С6.
  4. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.086
    Греция
    quattro®
    "Переведи..." (с) :shock:
  5. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    А что там переводить?
    Модели ауди не конкурируют между собой. А конкурируют с мерсом и бмв.
    И любое искусственное снижение мощности это подарок бмв и мерсу.
    На 99.9% уверен, что ауди ничего искусственно не занижало.
  6. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.497
    Склонен считать, что в случае С6 и С8 именно занижали...
  7. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Каков мотив?
    Нет ни одного плюса от этого.
    А минусов хватает.
  8. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.497
    Плюс простой... При очень незначительной разнице между базами этих машин при равной мощности покупатель предпочтёт С6, т.к. вес меньше, а мощность такая же и опционал почти тот же.
    Чтобы народ клевал на С8, у неё чуть добавил л.с. по сравнению с С6 на том же самом двигателе, коробке и приводе
  9. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Даже прочел от ОБС, что в реальности С6 еще меньше развивает, что-то около 420.
    И ауди, чтобы не сильно краснеть, написала 435.
  10. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Да ну.
    Покупатели таких машин смотрят совсем на другое.
    Кстати, вес одинаков почти. Насколько я помню - обе за 1900 кг.
    Самое главное в том, что наверняка с С6 даже при меньшей цене ауди больше зарабатывает. Потому что нет аллюминиевой рамы и пр. И парк А6 гораздо больше, чем А8.
    Как раз, по вашей логике, для ауди имел бы смысл в лучшем свете выставлять С6 нежели С8.
    В любом случае это рынок попсовых авто и нет никакого смысла ухудшать одну линейку ради другой - на все будут свои покупатели.
    Занижать покупательские характеристики - значит вредить себе же. Просто маркетинговое правило.
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.497
    Да не в этом дело... То, что С6 не чета М5 - не вопрос, но в тоже время... при одинаковых моторах Ауди придушила С6, вот и хотелось бы узнать как снять ошейник?
  12. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    #52 Quattrovod, 15 ноя 2007
    Да я к тому и веду, что дыма без огня не бывает.
    Значит не получилось у них выжать больше при приемлимой надежности и определенной себестоимости в варианте с С6.
    Просто так они не снижали искусственно. Это нонсенс.
    Что-то не дало им такой возможности.
    В теории, изгиб воздуховода другой и вуаля - разница в развиваемой мощности.
    Или температурный режим - по другому мотор обдувается чуть-чуть и так же вуаля - на пределе не то выдает.
  13. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    по этой логике, все 2.2 р5 во всех моделях в свое время должны были по 700 л.с. иметь...
  14. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Суровый Челябинский чип-тюнинг:D
    Сорри, не сдержался:beer:
  15. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Абсолютно нет.
    Т.к. автопроизводитель еще борется и за надежность при приемлимых весах и стоимости.
    для 700 л.с. нужно ВСЕ ДРУГОЕ. от подшипников, ступиц, тормозов и пр. Чтобы авто с таким мотором было надежным надо сделать примерно бугати вейрон.
  16. Squabbler
    Squabbler Завсегдатай
    11 авг 2003
    650
    Audi S6 4.2 96 + 2хGT35R
    Мне кажется, версия с длиной выпуска и версия с маркетингом обе правильные. Допустим, инженеры взяли мотор от S8 и после варки выпуска под двигатель намеряли 435 вместо 450. Ну и решили оставить как есть, S6 все же младшая модель :) А еще была субординация с Ламбо, у которой при меньшем объеме и отсутствии FSI 500 сил.
    Кстати, интересно бы узнать сколько реально дает S6 с колес на стенде. И сравнить с таким же замером S8. Думаю, результаты должны быть как минимум интересны, как максимум шокирующи :)
  17. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    ок, скажим тогда 306 л.с.
  18. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Также отстуствовал смысл - цена такой установки возрастала. Машина становилась дороже. И смысл терялся.
    точно так как сейчас отсутствует смысл в тюнинге оригинального мотора от ламбы для ауди. Ведь они могли поставить титановы е шатуны и пр, плю все эти фси и пр и реально каких-нибудь 550 л.с. с атмосферника при 8500 оборотах получить. Но цена была бы огромной.
  19. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.497
    У С6 и С8 - одинаковое всё - двигатели, коробки, тормоза, кроме ходовой. При том ходовая С6 существенно спортивней С8, т.к. у С8 пневма, а у С6 - спортивная подвеска от кваттро гмбх.
    Достаточно открыть капоты и станет ясно - что это близнецы.
    С6 потянет и существенно больше 450 сил, как, например, у М5 их > 500 на задний привод.
    Дело именно в настройках.
    ЗЫ: кста и разница в цене между С6 и С8 весьма условная, особенно если привести к одному опционалу.
  20. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Тем более, не имело смысла искусственно ухудшать С6.
    Если бы у меня стоял выбор в данный момент, то я бы тоже выбрал С6, а не С8.
