S6 в S8 или 435 л.с. в 450 л.с.
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Brigadier, 14 ноя 2007.
  1. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: S6 в S8 или 435 л.с. в 450 л.с.
    +1 у меня даж на VW плюсе такие:dead: лампочки:up:. Но лампочки и повортная пушка они же вместе, лампочек без поворотной пушки не бывает. Вот пушки поворотные без лампочек сколько угодно. Кстати на S6 как я понял и на Роуде только пушки присутствуют?
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.497
    К сожалению, да.. От этих пушек пользы я не заметил никакой.
  3. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Перечитал все что написали может кто то уже и писал незаметил , если что не бейте.
    Не было смысла делать С6 быстрее чем С8, а с 450 так бы и было, это как бы бесспорно мне кажется.
    Моторы я бегло просмотрел по етка ну ничем не отличается, только выпускные коллектора цилинда 6-8 и 1-3, но это скорее всего из за компоновки подкапотного в С6. Дроссельные заслонки тоже одинакового диаметра.
    Если бы было задушено прошивкой. То тюнинг конторы давно бы предлагали на С6 чип с мощностью чипованной С8, а такого нету, следовательно дело не в заводской прошивке. Есть что то ограничивающее.
  4. DESSA
    DESSA Bad e-mail
    4 мар 2007
    195
    Уже не новая.
    Пришел ответ от АудиСША... ничего конкретного. Оригинал...
    Sergey, thank you for contacting Audi of America. We appreciate your
    interest in our vehicles.
    A given engine can produce a range of horsepower, not just one specific
    amount. Production and efficiency of an engine can be modified in
    several ways, including adjusting air intake and exhaust flow, having a
    higher compression ratio, cooling incoming air, using a lighter body for
    the vehicle, and so on.
    There are many automotive magazines which discuss these technical
    matters in detail, so we are sure that you will find the information you
    want quite easily.
    Again, thank you for writing; if we can help in any other way please let
    us know.
    Marjorie
    AudiTalk
    Грубый перевод...
    Данный двигатель может выдавать разное количество л.с. а не только одно специфическое количество. Эффективность двигателя может модифицироваться несколькими путями включая регулирующий вход и выход воздуха, посредством более высокой компрессии, охлаждением входящего воздуха, более легкого веса авто и т.д.
    Есть много автожурналов, которые обсуждают эти технические тонкости в деталях, так что мы уверены, что ты найдешь эту информацию довольно легко.
    Все... блин.
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    скорее всего, если сразу после этого сесть на А6 с обычными фарами, то заметишь на первом же повороте :)
    кстати, включающиеся лампочки эти - очень смешно выглядят со стороны. наблюдал за ML350 - хихикал. наверное на туареге тоже самое. наверное не зря ваген придумал поворотные ПТФ...
  6. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #86 Vladyk, 19 ноя 2007
    И не говори, стыдно ему терь наверное за себя, что купил МЛ такой попсовый.:rzunimagu
  7. pilotcom
    pilotcom Участник форума
    30 авг 2006
    306
    RS5 RS6
    Заканчивай с наркотиками.
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    это была ОНА.
  9. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Приехала домой рассказала мужу, стыдно обоим. И не совестно тебе Александр?:[:]||||||
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    боюсь блондинки не краснеют.
  11. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Решилось что-нибудь?
  12. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.497
    К сожалению, разница между S6 и S8 в выхлопе, которым мне заморачиваться совсем не хочется.
  13. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    то есть прошивка абсолютно идентична?
    откуда инфа что дело "только" в выхлопе?
  14. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    А что интересней звучит? S6 или S8?
    Скажи пожалуйста какой расход на S6 при активной езде???
  15. Quattro S
    Quattro S Bad e-mail
    12 май 2013
    97
    S6 5.2 V10
    очень интересная тема!
  16. Quattro S
    12 май 2013
    97
    S6 5.2 V10
    у меня прошивка АПР сил под 480 обходил прилично S8 и A8 W12, правильно разница у них в выпуске!
  17. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
  18. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    Quattro S
    По прошивке поподробнее можно? Интересно очень
  19. Quattro S
    12 май 2013
    97
    S6 5.2 V10
    #99 Quattro S, 22 ноя 2013
    А что интересует конкретно? холодный впуск K N , полное удаление катализаторов всех, чип на базе APR углы прилично завернуты расход значительно повышен, настроен под финский бензин который продается в сибе в одном месте, жду выпуск МИЛТЕК из германии. Сейчас в районе 480 сил +- разгон 4,5 до 100 и 15 сек до 200, максимум разгонял 270 ограничителей нет, на 270 только закончилась 5 передача. Без проблем убирал S8 450 сил, А8 W12, инфинити М56S, CL55AMG V8 kompressor 2002 год 500 сил, S63AMG 221 кузов, держался не плохо на уровне с ягуаром новым в котором 510 сил, до 240 он впереди после 240 я обходил его V10 решает! Всякие каены магнум и финики 50с молчу они ваще мимо. В дальнейшем будет ставить выпуск с коллекторами компрессор настройка на 680 сил + сил. Лето проездил на 20 катках они тяжелее намного, на лето ковку на 19 будем ставить. Коробка на чипе греется , поэтому сразу нужно ставить охлаждение коробки . Коробка тоже прошита залита самая последняя программа 2013 года, переключает намного быстрее на лепестках, главная проблемы этой машины это коробка она подтупливает на разгоне с 2-3 где теряются драгоценные секунды с этим ничего не поделать. Разгон на полностью отключенном есп и с ланча оборотов с 2,5 получается 4,5 сек до 100.
  20. Quattro S
    12 май 2013
    97
    S6 5.2 V10
    #100 Quattro S, 22 ноя 2013
    надо взбодрить ветку то..
    ссылка на 270 км ч, отпустил один раз газ траффик мешал.
    http://vk.com/video198143569_166445097
    забыл еще убирал RS4 420 сил очень прилично уехал корпуса 4-5 дальше больше.
