A6 C6 Сабвуфер - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем .Реник., 26 апр 2009.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    У меня всё отлично играет. Бас приятный. Искажений нет, точнее - их не заметить. Бас играет в ритм, ничего лишнего "не долбит". Конечно, при деамплификации сигнала искажение будет, но из-за этого паять что-то в усилителе - убейте.
    Я бы поспорил, что разницы при одинаковых сабах и разных подключениях ты бы не заметил, если бы тебе не сказали
  2. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Судя по схеме (если она правильная), то это эти пины. К ним и подключаешься.
    PS удивительно, я точно в этом не разбирался, но кто-то тут на форуме говорил, что в Bose низкочастотники спереди, а в простой - сзади. По схеме получается, что у обоих систем "сабы" стоят спереди.[/QUOTE]
    Если мыслить логически и понимая что спереди 3-х полоска то самые низкие частоты отфильтрованные идут именно на динамик нч в передней двери
  3. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Давай поспорим, приезжай в гости
    Я как больной человек слышу разницу в проводах и не только в зависимости их сечения!
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ты не понял. Я про месторасположение динамиков. По-моему, даже в начале этой темы говорили, что в обычной системе они находятся в задних дверях. я в этом не разбирался, т.к. мне это не нужно. какая вообще разница, где они стоят?
    Лучше уж вы к нам в Хельсинки :)
  5. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    С этим не поспоришь:rock:
    А что необходимо для отдыха в Хельсинках и что там есть хорошего для туристов?
  6. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    в общем ребята вы не слышите от куда у вас музыка играет?
    ну вот у меня стоят по 3 динамика в передних дверях, и по 2 в задних.
    при настройке на mmi высоких частот играет верхняя пара динамиков, при настройке низких частот играют нижние динамики, так же и сзади. при настройке саба на mmi, регулируется громкость саба под торпедой, как бы под климатом. (всё штатное). как бы музыка долбит и так что надо, но есть ещё саб, почему бы не подключить.
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Старый город можно посмотреть. В зоопарк сплавать (он на отдельном острове, но есть и мост к нему). Также на другие острова можно сплавать/сходить пешком. Есть остров - Suomenlinna - там пушки русские стоят, подводная лодка есть (медная :D).
    Также можно в сауну сходить на берегу озёр (тут их много). Рыбку половить. Съездить в аквапарк Sirena.
    Также много музеев бесплатных и платных (5-10 евро за вход).
    Можно в круиз в Стокгольм сплавать, но это уже другая история.
  8. Wufich
    Wufich Новичок
    31 июл 2012
    16
    А6/С6 2,7Т
    Саб - под торпедой - полный бред. Плюс ко всему услышать откуда идут низы....
  9. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #209 Refic, 8 май 2014
    Да музыка понятно откуда играет. Мы про нч. Я на простой системе не обращал внимания на это. На босе стоят они спереди. но это не меняет распиновку. забудь про это.
    А вот про регулировку саба под торпедой - это что-то новенькое. Нештатная у тебя система стоит. В штате всё регулируется через MMi.
    Проверить, где стоят нч можно легко - в MMi переводите весь звук назад. Пропал бас? Значит нч стоят спереди. Если нет, переводите весь звук вперёд. Бас пропал? Значит сзади нч стоят
    Вообще на bose - впереди: пищалки -> миды -> нч.
    сзади: пищалки -> миды.
  10. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    #210 nemesis.kt, 8 май 2014
    Вообщем я лох)), стояла функция в MMI driver поэтому и казалось что играет под торпедой, поставил symmetric. открыл все двери и понял что я лох:chainik:. крутил все настройки и удостоверился что я был не прав. когда регулируешь громкость сабвуфера в MMI то сильный бас только в передних дверях. скинул переднюю обшивку и там стоят только по 2 динамика.
  11. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    дак это чё значит у меня bose? хотя нигде не написано что bose
  12. Wufich
    Wufich Новичок
    31 июл 2012
    16
    А6/С6 2,7Т
    Так на усилке в левом отсеке багажника написано
  13. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    обычный усилок
    вот номер каталога, 4f0035223 в конце закорючка, возможно буква.
    пойду скину усилок, номер посмотреть внимательнее.
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Обычная у тебя, судя по усилку. Значит на всех системах спереди стоят нч.
    Просто воспользуйся распиновкой и подключись.
  15. Wufich
    Wufich Новичок
    31 июл 2012
    16
    А6/С6 2,7Т
    Можешь не снимать. Это не Bose.(у меня точно такойже)
    По поводу расположения низкочастотников в дверях у меня качают низы как передние так и задние, разницы не слышу при выкручивании перед-зад
  16. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    походу бозе отличается только динамиками по круче, усилителем, и качеством звука, и не чего больше. все регулировки одинаковые.
  17. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    у меня тоже, но когда накручиваешь в MMI сабвуфер то перед начинает басить ещё больше.
  18. Wufich
    Wufich Новичок
    31 июл 2012
    16
    А6/С6 2,7Т
    Завтра попробую у себя в мми саб подкрутить посмотрю что будет. Но по большому разницы то нет где они стоят. Подключатся нужно к пинам от усилка а не к динамикам.
  19. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    значит выход один, и думать больше нечего не нужно. подключать дополнительный усилитель надо от колонок, через преобразователь, если в усилителе его нет.
  20. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    ну да от пинов которые идут к динамикам.
