A6 C6 Сабвуфер - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем .Реник., 26 апр 2009.
  1. Wufich
    Wufich Новичок
    31 июл 2012
    16
    А6/С6 2,7Т
    Если подключишь раньше меня, отпишись откуда управление сабом подключал
  2. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    #222 nemesis.kt, 8 май 2014
    да не, не раньше, надо ещё преобразователь заказывать.
    Короче Сабвуфер это не правильно названо в MMI, это тупо простой басс буст па передние динамики.
  3. goshkage
    goshkage Новичок
    16 окт 2008
    42
    AUDI Q7 3.0 TDI CASA и Q5 2.0 CNCD
    Ребят Привет, чего притихли? Где результаты?
    или все подключились, и кайфуете втихоря?
  4. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    у меня только в проекте и подборе компонентов!
    усилок есть 4 канала, есть акустика 2 пары немного разной но одного брендозводителя, хотя есть и крутяковая 3х полоска DLS up36i, но как то пока не горю желанием с заморочкой такой установки
    хочу купить сабвуфер 8-ку с-кьюшную
  5. Wufich
    Wufich Новичок
    31 июл 2012
    16
    А6/С6 2,7Т
    Примерно так и есть :shuffle:
    Как то руки не доходили отписаться.
    Сигнал брал как и было описано выше. С выхода на динамики от усилителя.
    3 - Передний левый низкочастотный динамик -R21- (+) Бело/Желтый
    4 - Передний правый низкочастотный динамик -R23- (+) Бело/Черный
    15 - Передний левый низкочастотный динамик -R21- (-) Коричнево/Желтый
    16 - Передний правый низкочастотный динамик -R23- (-) Коричнево/Черный
    На фото показал стрелками и подписал цвет. Может кто-то не захочет разберать сам разъем. Провода найти не сложно и идут они по парам (вместе скручены)
    Саб со встроиным усилителем ALPINE который поддерживает подключение высокоуровневого сигнала, поэтому дополнительный преобразователь ставить не пришлось.
    Питание - через предохранитель к АКБ.
    Управляющий провод брал как и было написано в посте Nr.116 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4696597#post4696597 в правом отсеке багажника.
    Есть как и плюс так и минус такого подключения, кому как. САБ будет работать только на включенном зажигании либо заведенной машине. Ключь повернете или вытащите с замка зажигания - САБ выключится и музыка будет уже без басов. Но зато АКБ так быстро не умрет :wink:
    В целом звук получился норм. Регулировка через MMI работает. Приходится иногда пользоваться ей, т.к. треки по разному записаны и с разным бассом.
  6. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    #226 audi 999, 22 авг 2014
    сегодня подключал саб но проводок управления усилком так и ненашол куда подключить подскажите или сфоткайте провод этот по фоткам чет не пойму какой
    может есть провод из усилителя ? там где выходы на колонки
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А зачем подключаться к какому-то блоку, когда можно напрямую от АКБ? Машина заснула и саб вместе с музыкой тоже сразу засыпает.:shock::shock::shock: Странное подключение у вас
  8. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    как так акб то не засыпает он постоянно работает
    а нужен такой провод найти когда музыку вкл то и усилок включатся и наоборот а если управляемый провод подключить к акб напрямую то усилок будет постоянно гореть
  9. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    если знаете как так подключить то напишите
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #230 Refic, 22 авг 2014
    АКБ то тут и ни причём. У усилителя есть куда подключить управляющий провод. Появилось питание на штатном усе - включился и ваш усилитель. Всё просто. А подключение питания саба непонятно откуда - это что-то с чем-то.
    У меня ещё проще - усь имеет высокоуровневые входы + функция включения по появлению сигнала на этих высокоуровневых входах. Как только музыка засыпает, саб тоже идёт в сон, но питание взято напрямую от АКБ.
    На управление бери любой + от штатного усилителя и всё.
    PS вы же не выдёргиваете или розетки электроприборы, а выключаете их кнопкой/пультом. Тут то же самое, только по появлению сигнального провода
  11. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    осталось узнать теперь к какому именно проводу(цвет) в усилителе подключить управление? (не бозе)
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #232 Refic, 22 авг 2014
    К любому плюсу. Проверь просто мультиметром, где появляется плюс, когда машина просыпается.
    Клемма 30. Пин 1-ый. Проверь, появляется ли плюс, когда авто просыпается. Оттуда и бери его.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3170810&postcount=9
    Ну или просто найди в багажнике любой плюс, который появляется при открытии автомобиля.
  13. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    вот я сень такой плюс искал долго и чет ненашол
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    пин 1 проверь
  15. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    плюс на 30 появляется когда просто ключ вставил ? или при зажигании ?
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Когда машину открываешь, то начинает подаваться питание на штатную музыку, т.е. задействуется клемма 30 в теории (надо просто проверить). Если ты не вставишь ключ и будешь ждать, то машина заснёт снова, и плюс пропадёт.
    Просто проверь - открой машину, сними штекер, проверь мультиметром напряжение и жди, ничего не делай. Через максимум минут 5 авто заснёт и плюс пропадёт.
  17. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    а цвет провода не помнишь 30 ?
  18. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    У меня BOSE. Я дал ссылку. Просто смотри по штекеру. Там картинка есть, понять несложно
  19. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    #239 audi 999, 22 авг 2014
    спасибо буду пробывать
    если кто знает цвет 30 провода напишите
  20. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Насколько я помню, плюс на блоках присутствует всегда. А они отдельно спят. Себе подключал через переходник Audisson, если не ошибаюсь. Давно это было уже... На этом адаптере есть управление усилителем. Появляется оно при просыпании автомобиля. Нашел в инете. Стоимость примерно 1500-2000.
