A6 C6 Сабвуфер - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем .Реник., 26 апр 2009.
  1. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    ну кто то все равно как то подключал себе расскажите куда лучше подключить этот проводок
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Все блоки управляются через энергоменеджер. Сами они засыпать не могут. Блин, 5 минут проверить это
  3. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    ну так куда подключить то ?
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    нет, всё таки пин 1 постоянный плюс. Ищи справа в колодке предохранитлей плюс, который появляется при открытии авто
  5. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    а поточнее? не знает никто какой именно ?
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А поискать мултиметром?
    Да, действительно. С БОСЕ проще. Там есть вторая фишка, где есть управляющий сигнал.
    У тебя какой усилитель? Может он тоже поддерживает высокоуровневые входы и умеет просыпаться по ним же?
  7. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    простой не бозе
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #248 Refic, 23 авг 2014
    На буржуйском форуме все указывают на Pin 1. После закрытия машины через ~ 3 минуты плюс пропадёт, если в инженерном меню ничего не перенастраивал ты. Проверь мултиметром, пропадёт ли.
    Погоди ка сек..всё таки там и вправду постоянный плюс...пропадает минус :lol:
  9. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    по идее должен быть провод который соединен с крутилкой громкости кторая и отключает магнитолу
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Нда. Короче, люди пишут, что куда не сунуться, пропадает -, а не плюс. Во как. Придётся тебе делать как тут(смотри пункт про управляющий провод, там ссылка) http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9261275&postcount=225 и наслаждаться басом только тогда, когда включено зажигание или заведён двигатель....или же ищи плюс при открытии автомобиля в блоке предохранителей в багажнике/спереди слева/спереди справа.
    Больше никак
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Отключается блок MMi. Блок музыки продолжает работать.
  12. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    в фишках парктроника искал так и ненашол почемуто
    мне хотябы при вкл зажигании подключить но немогу найти куда именно
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #253 Refic, 23 авг 2014
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4696597&postcount=116
    Ммм, а если поискать плюс от привода навигации? привод отключается через какое-то время после закрытия машины, т.е. засыпает вместе со всем оборудованием
  14. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    у меня нет навигации а по ссылке этой на фото невидно че за провод
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #255 Refic, 23 авг 2014
    (черного цвета / красного цвета) 0,35qmm.
    неужели не найти?
    http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_11911.html#1
    судя по схеме - пин номер 1
  16. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    всем спасибо
    подключил упр провод к парктронику (+ появляется при вкл зажигании только) но появилась новая проблема : не нравится как играет буфер
    играет как колонки с басом это не правильно. что можно зделать?
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    подключать надо было к проводам штатного "сабвуфера"
  18. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    у меня нету штатного саббуфера
  19. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Так же, после подключения, играет как колонка.
    Тут смысл в том, что надо подключать к отдельному каналу (который идет на саб), НО так как на простых (не бозе) системах такого отдельного выхода нет, как не подключай низких частот не хватает.
    Пока не знаю как быть. но как вариант: надо делать выпайку отдельного выхода низких частот!! Только бы знать, откуда выпаивать (с усилка или с головного устройства), и заложен ли в (не бозе) такой низкочастотный канал??
  20. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    может просто на усилке подкрутить нада
