сабвуфер
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xmmm, 19 июн 2014.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    похрипывает
  2. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    вот читаю тему и всё больше прихожу к выводу, что кто то из предыдущих хозяев бегемота тупо спалили аккустику, долго имея её на пиковой мощности... моё личное и субъективное мнение...
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    вот я тоже к этому склоняюсь. Надо будет снять саб и выдернуть из него усю и нести к ломастерам. Мож починят
  4. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    брат! сними заодно колонки и проверь, может и им уже конец пришол...
  5. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ну это само собой.
  6. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Привет! Если ты подключил линейки к задним динам прямо в дверях отключив от динамика то это не то ты сделал! Так и не будет ни чё работать! Линейники с саба тыкай на выход зад динов из мафона. Получается 2 тюльпана-4 провода. С мафона берешь + - левый канал /+ - правый канал итого тож 4 всего, тогда верно будет. Если у тя так хрипит то при верном подключении минимум тоже должно хрипеть, а ты говорил что всё молчит. А задние Дины проверь кинув провод на прямую с мафона или с передних динов!!!
  7. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    как правило штат саб очень трудно замучать,там стоят блаутпунктовские уси это еще первые самые-качество гуд, не то что они сейчас делают!!! я бы на саб грешил в последнюю очередь!:nod:
  8. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    я ж писал. Подключаю 2 тюльпана в мафон. 4 провода. 2 масса 2 на провода идущие к сабу. Реакция 0. Провода идущие из мафона на задние дины подключаю к проводам идущим к сабу,хрипит. Что не так?
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    я ж писал. Подключаю 2 тюльпана в мафон. 4 провода. 2 масса 2 на провода идущие к сабу. Реакция 0. Провода идущие из мафона на задние дины подключаю к проводам идущим к сабу,хрипит. Что не так?объясни ещё раз. Втыкаешь 2 тюльпана в голову. Будет 4 провода. С чем их соединить?
  10. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    значит у меня уж кто то очень сильно постарался, саб и зад при увиличении нагрузки начинают хрипеть...
  11. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Привет опять! Общим не так всё!!! У тя с саба 4 провода идет. Я так понял ты на них посадил тюльпаны?! А если тюльпаны снять то у тя 4 провода получается--- цепляешь провода на правый и левый канал задних динов выходящих из мафона -получается тотже линейник, только не на прямую в мафон в разъёмы а через канал зад динов. Так делал???
  12. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #32 xmmm, 22 июн 2014
    и так тоже делал. Вот именно так и слышно еле еле дины,а саб хрипит. А почему 4? Масса общая.3. В общем завтра с утречка сниму обшивку и попробую дины напрямую. Если пашут,сниму саб.
  13. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Привет! Может в этом и проблема подключения?там должно приходить с саба к мафону 5 проводов типо косичкой сплетеные -4 на линейник и 1на питание для уси/так называемый приказной!!!/обычно садят на синий провод с мафона. Кста-у тебя он на каком сидит?/цвет?/
  14. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Чёт почитал темки парни пишут что там 4 всего провода, :shock: кароче сегодня в гараже буду посмотрю как у меня подключено, потом отпишу!!!
  15. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    там 4 провода в фишку идут. 2 + и общий минус. Плюс один питание с мафона и один постоянный плюс. С мафона синий с белым и есть приказной.
  16. rust_dzer
    rust_dzer Участник форума
    16 окт 2013
    100
    А6 2.4 DBV Q акпп
    #36 rust_dzer, 22 июн 2014
    я тоже поставил не родную музыку и когда подключил родной саб к линейным выходам, он играл, но ооочень тихо. оказывается напряжение на линейных выходах у родной аудюшной магнитоллы значительно выше. на форуме уже кто то писал, что надо переходник специальный для повышения выходного напряжения на линейных выходах. так что возможно у тебя тоже все в рабочем состоянии и ты зря мучаешь машину)))), а самым оптимальным бы было воткнуть временно любую штатную музыку и все станет понятно...
    и какой бы не был хороший родной саб, по качеству звука он не сравниться даже с бюджетным внешним усем+сабом.
  17. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    негде взять штатку. А переходник...он чё в себе микросхемы имеет? И что за переходник?
  18. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Помогите! Проблема такая. Работало, работало и вдруг замолчало следующее, задние двери и саб, всё штатное и медиа станция нави + родная. Что делать!? Заезжал к установщикам, бздят, гонят к официалам, а там как всегда три шкуры здерут и не подавятся. Здорово её не гонял , люблю качестенно , а не громко.
  19. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #39 xmmm, 23 июн 2014
    ну шо сказать о бывшем...пиии... Выдернул дин из двери(пока одной.думаю второй такой же). Оказалось что он вполне рабочий,но с одним огромным "НО". С середины расклеен((((. Реально его как-то заклеить на место и чем? ПыСы. Пока тут сам с собой общался,нашёл на просторах паутины инфу по ремонту динов. Заклеил "моментом". Завтра опробую и выдерну второй.
  20. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    привет! тоесть рабочие оказались дины? я так и не успел глянуть как у меня там с сабом, в командировку угнал.
