сабвуфер
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xmmm, 19 июн 2014.
  1. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    А ты саб уже снял? Глянь какой размер и глубина посадки саба и бери такого типа, дин та пофигу какой. Смотри сколько ват и ом . Думаю сабик 10 ка наверно на 2 ома и ват наверное 200. Точно не знаю!
  2. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Слушай xmmm, я скока крутил вертел мафона настройки задолбался! Суть в то что родня стоит 2 ома а нынешние 4 ,получается уси саба раскачивает на 2 ома зад колонки и они начинают хрипеть при нормальном расколбасе, а саб норм фигачит, ощим правильно делаешь что второй родной ищешь!
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    у мну родные на 4 ома. Задние..
  4. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Блин а что за хрень тогда??? Зад хрипеть начинает! Думаю замена мафона решит трабл!
  5. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    сёдня мне подогнали дин)))оригинал. 15 евро(бу). Приличный на вид. В понедельник воткну. И ещё надо саб расковырять,тож дин поменять
  6. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Нормально, пиши потом как ощущения!
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ок))))
  8. albpa4ino
    albpa4ino Новичок
    10 ноя 2014
    14
    А6/C5 2.8 99г.
    Всем привет. Подскажите плз в чем дело, не работает саб но задние дины работаю норм.
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    значит работает усилок. Скорее проблема в дине саба. Мож распайка,мож дин ушёл в мир иной.
  10. albpa4ino
    albpa4ino Новичок
    10 ноя 2014
    14
    А6/C5 2.8 99г.
    Мб подскажешь что делать ? И еще вопрос имеется саб и усилок не штатные, возможно ли подключение от провода который идет в штатный саб и стоит ли это того ? Заранее спасибо
  11. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    надо снять саб и смотреть дин на предмет поломки. Нештатный можно заколхозить,но думаю возить лишний гроб в багажнике не приятный вариант
  12. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ага! Лишний нафиг! Как вариант поменять голову саба с нештатного! Ещё умельцы в наш -же короб ставят левый уси и так-скать дают вторую жизнь! Но у тебя походу голова кончилась, скорей всего. Может просто замена саба или как сказал XMMM пропайка отпала. Главное уси пашет! Если стоит блаутпункт то вОАпшЭ можно забыть про траблы с уси! Давай удачи, пиши что вышло!
  13. albpa4ino
    albpa4ino Новичок
    10 ноя 2014
    14
    А6/C5 2.8 99г.
    Снял, посмотрел. Как новый ;)
  14. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    Поменял голову на пионер. В задних динамиках и сабе появился свист генератора. На передних все в норме. Пробовал лечить фильтрами на голову, не помогло.
  15. albpa4ino
    albpa4ino Новичок
    10 ноя 2014
    14
    А6/C5 2.8 99г.
    Да, стоит блаутпункт динамик в отличном состоянии, не понимаю почему не работает :/ может ли быть в магнитоле что-нибудь ?
  16. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Может! Мафон родной стоит? Если родной может тупо отключен! Если не родной, а саб все-таки подцеплен, то может как на моей старой магнитолле тупо не хватает напруги с канала выхода на саб. Он играет но ооооооочень тихо! Хотя зад норм играет да?
  17. albpa4ino
    albpa4ino Новичок
    10 ноя 2014
    14
    А6/C5 2.8 99г.
    Родной мафан "концерт" 1-дин саб никакой активности не проявляет вообще. Интересно, если он отключен, то как его включить ? Зад играет отлично....
  18. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    если ничего до тебя не колхозили,то не может зад играть при отключенном сабе,так как задние дины проходят через усилок
  19. igor2k3
    igor2k3 Участник форума
    21 апр 2009
    297
    Audi A6 (C5) 2,8 quattro 2000 г., APR, tiptronic
    Подскажите:
    стоит штатный саб BOSE в правом заднем крыле.. стал хрипеть, иногда вроде нормально играет, но чаще всего с сильным хрипом. Думал пластиковые сеточки дребезжат - но сколько их не прижимал не помогло. Ощущение что хрипят сами динамики (их там два).
    1) Верно ли что дело в них?
    2)Можно ли заменить их самих, чтобы саб и далее использовался штатный, и знает ли кто-нибудь их номера или на какие можно поменять??
  20. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    та же бяка и давно.Скорее всего что дины расклеились. Все руки никак не доходят сделать. Скорее всего кто-то сильно уж насиловал дины. Заменить естессна можно.Номера не знаю ,но думаю ничего там сверхестественного нет. Надо снять,замерить дины и купить другие.На крайняк на разборках порыскать
