Садится аккумулятор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем opect, 19 окт 2012.
  1. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    У друга на 100 в 44 кузове была такая же проблема, после отключения часов всё пришло в норму. (искали методом исключения с подключенным амперметром)
  2. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #22 mixage, 27 ноя 2012
    Жгут проводов идущий в крышку багажника, а именно облом изоляции проводов (их 8 штук там в жгуте) и их переплетение с проводом на выключатель подсветки багажника +12 V и массы, поскольку провода окислены, то происходит не КЗ а замыкание с переходным сопротивлением, поэтому никакой предохранитель не сгорит, ( как будто к аккумулятору подключили обычную лампочку, которая его легко ложит в нуль за 2 -3 дня), сотрите жгут, расплетайте,и устраняйте.
    Излом как раз на входе в крышку багажника, бюргеры уложили кабель с запасом, отремонтированное проблемное место можно передвинуть уже в саму крышку багажника, не нарушая эстетику.
  3. mishgan71
    mishgan71 Bad e-mail
    13 апр 2012
    56
    A100/44 KU 88г.
    у меня на постоянке горит подсветка на всех кнопках стеклоподъемников и сами ЭСП работают даже при выключенном зажигании (наследство блин досталось , машина у меня не давно) акумулятор дохнет когда за сутки когда за двое - могут светодиоды такое делать , или еще где то крыса сидит. кстати не начиркаете схемку подключения ЭСП. заранее благодарю!:hi:
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    преды, преды дергай :hi:
  5. mishgan71
    13 апр 2012
    56
    A100/44 KU 88г.
    так я думаю может ЭСП надо просто ка положено через замок зажигания запитать ,схему надо - просилже
  6. mixasya74
    mixasya74 Участник форума
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    у меня проблема не через 3 дня появляется а через 2 дня, и летом я такого не наблюдал
  7. opect
    opect Новичок
    15 окт 2012
    16
    A6/C5 2.5TDI 00г.
    пропал
    не до того было
    спасибо за информацыю
    берусь уже за малишку
