Сайлент-блоки подрамника 4F или как я излечился от грохота в подвеске
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем konstanta, 15 май 2013.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А в конце отрегулировать рамку, чтобы не касалась опоры ни снизу ни сверху.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Может такое быть,что из-за того что рамку вот так вот "положили" на опору и потом затянули (это мне так в сервисе сделали по моей-же просьбе) есть вибрация на ХХ ?
    Хотя если открыть капот и взяться руками за "телевизор" (рамка же на нем стоит? ), на нем вибрации нет
    Хотя все-равно не понимаю, вот есть же официальная картинка,там прямо написано - без зазора :shock:
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Скорее задняя подушка на АКПП подсела, если вибрации чувствуются.... Я бы ее проверил.
    Alex_z нравится это.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А что,еще и задняя есть? :chainik:
    Я думал их только две,по бокам
    А как проверять? Как сайленты рычагов,монтировкой колупать?
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Один раз так затянул, как на верхней картинке, получил неприятную вибрацию
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну да.....
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А номер не подскажешь?
    Что-то не нахожу на картинке. Только боковые опоры видно
    Или в каком-то другом разделе искать?
    Димася нравится это.
  8. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    На дизеле 2 боковые, на бензинках вроди как одна центральная...
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Посмотрю номера. Подскажу.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Номер 4F0399151AN, по моему ВИНу
    Это опора АКПП.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #191 Alex_z, 18 апр 2020
    Ты её лично видел на своей машине? У тебя дизель?
    Просто эта опора по каталогу идет на бензинки 2.8-3.0-3.2-4.2
    Странно как-то
    зы... полазил еще по каталогу,теперь понятно. На Алродах рестайлах сделано так же,как на бензинках - одна опора по середине (вместо двух по бокам). У меня такой нет
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Я по своему ВИНу пробил через ЕТКА.
    Если пришлешь свой, в личку, я проверю, что стоит у тебя.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да нет,спасибо,нет необходимости
    У меня как на картинке выше,две опоры по бокам, я ж свою машину видел с низу не раз.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Купил задние сайленты в подрамник,буду сам менять
    Пара вопросов-
    1. Запрессовывать до упора или должен оставаться какой-то зазор между обоймой сайлента и подрамником? Хотя в вырезке из Эльзы не сказано ни про какой зазор,но тут кто-то писал "контролировать зазор щупом"
    2. Пишут,что нужно менять болты. Для чего? Это же не двигатель,что им будет?
