Сайлент-блоки подрамника 4F или как я излечился от грохота в подвеске
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем konstanta, 15 май 2013.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Если сайленты оригинальные, то почему нет. Бывает резина устает от времени. А поскольку пробег у машины маленький, то шарниры в превосходном состоянии. Поменял пыльник на шарнире и сайлент - и адью.
  2. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    А мне ни разу не повезло поменять сайленты, только шарнир постоянно летит и что самое интересное, только нижние рычаги и особенно прямой. Поэтому только рычаги выкидываю.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Видимо 4,2 значительно тяжелее 3,0 дизеля. :friends:
  4. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Так у меня и на 2.4 тоже было так, видимо очень хорошие дороги.
  5. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Вообщем поездил я 2 дня с замененными сайлентами подрамника (напомню менял только два задних), ни чего особенного в поведении машины не поменялось. Как были переставления при поворотах на скорости на ямках или стыках, так и остались.
    При осмотре подвески приговорен только верхний левый передний рычаг.
    Бл...ть чего не хватает?
    Неужели стойки? Они же меняны на 100000, сейчас пробег 146000.
    Или диски 19 с 245 45 19?
    Попробую поставлю зиму (нешипованную), проедусь. Как то разочаровывает меня эта пневма. На пружинах у товарища в новом Гр Чероки очень приятно все съедается, у меня же при вырезанном асфальте как будто панель выскочит.
  6. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    надо заехать на нормальный вибростенд и продиагностировать. Я даже в Ростов ездил для этого как то раз, зато вылечили)))
  7. akashikov
    akashikov Живу я здесь
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    Жень, ты поставиь резину 225/55R18 у будешь приятно удивлен поведению автомобиля. я когде ездил на 245/45R18 плевался от неустойсивости автомобиля. После замены на 225/55 как будту автомобиль другой. все комфортно и очень устойчиво.
  8. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Подтверждаю.
    На Мерсофоруме люди также маялись из за больших колес.
    Поставили какие положена и машина стала другой.
  9. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Ну не знаю при том условии, что дороги у нас в Рязани отсутствуют, кроме федеральных трасс местами, так вот на 245/45/18 нормально ездить, хотя на 245/50/18 получше.
  10. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Думаю. 19-шки наверное на продажу...
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Женя, 19-ки в каком размере у тебя и какое давление качаешь?
    Если в 19-ках держать давление как в 18-ках будешь ездить как на телеге. Когда было 2,5-2,4 - плевался. Накачал 2,8-2,9 спереди и 2,6-2,7 сзади. Картина изменилась радикально.
    Плюс у меня передние стойки переделаны пожёстче оригинала.
    Еще есть две засады - шарниры датчиков положения подвески и рейка.
  12. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Ром 19-шки 245 45 если по резине, давление спереди 2,8, сзади 2,7.
    Попробую вибростенд после замены рычага верхнего. Запчасть уже пришла, завтра поставлю.
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    #93 RRomario, 31 май 2015
    У меня 255/40/19.
    Рейку проверь. Вывеси передние колеса и подтяни регулировочный винт. Основное требование - чтобы не закусывало.
  14. Kapusale
    Kapusale Участник форума
    26 июн 2013
    456
    A6 Allroad 3.0D 12
    Ни хера вибростенд не поможет...
    http://www.drive2.ru/l/6712397/ - фуфел это всё. Там столько нюансов, поюс единственное, что он может показать - это как стойки относительно др др работают...
    По поводу езды по плохой дороге... Во первых "стиральную доску" лучше проезжать на средней скорости 40-60... Тогда пневма максимально эфыективно работает
    Во-вторых - что за стойки ставили на 100 тысячах?
    В-третьих - посмотреть баланс и гнутость дисков - мне делали позавчера - я аж офигел... Всё что не долетает до жопы - оседает в колесах... В ямы не залетал а все 4 диска винтом((((
    Ну и поставить родные 18)))
  15. Kapusale
    26 июн 2013
    456
    A6 Allroad 3.0D 12
    Кстати, после замены рулевых наконечников, дребезжалка пропала - стало тихо и мягко...
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Саня, 19-ки тоже родные. :ded:
  17. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Стойки ставились оригинал, менялись по вине одного потекшего амортизатора.
    Заменили сразу обе спереди.
    Родные лежат, кстати их я и готовлю Роме отправить.
  18. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Рома их делает ?
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Переделывают под мои извращенные потребности :D
  20. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Так вроде бывший владелец их в Польше брал, а потом написал, что восстановленные.
