Сайлент-блоки подрамника 4F или как я излечился от грохота в подвеске
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем konstanta, 15 май 2013.
  1. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.241
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    #121 Денис85, 4 июн 2015
    Да ладно уж:wink:...потерпит немец))) Что русскому хорошо то немцу...))):laugh:
    Починим)
    Всегда удивляло что люди про олроуд говорят о дороговизне содержания,и отсутствие надежности... у меня второй по стету роуд 4 F/ При нормальном внимании обслуживания для них,
    Считаю их очень надежными и терпеливыми...
    Налоги только вымораживают(( Мысли вслух.... На джипах все легче,но испытания ауди хотелось.(У сестры туарег,доказывал что кватро рулит от 4 мотиун. По сути одна фигня но все же...)
  2. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Диски отремонтировал, покрасил, заменил датчики давления, собрал колеса.
    Стал экспериментировать с давлением, начал с 2,8.
    Жестко.
    Опустил до 2,6 перед и 2,4 зад - получше, но всё равно жестковато.
    Опустил до 2,2 перед и 2,1 зад - стало приятно, но такое ощущение что резина "переваливается" на диске.
    Вообщем золотая середина - как и говорил Денис, 2,4 перед и 2,3 зад.
    Продолжаем наблюдать.
    Несколько фоток.
    Молдинги снял, решил не клеить пленку, а тоже пыльнуть краской.
  3. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Красава !
  4. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Спасибо!
  5. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Возвращаясь к сайлент-блокам подрамника - обязательно делать сход-развал?
  6. Денис85
    4 янв 2012
    1.241
    Нижегородская обл.
    Если только задние-переднего подрамника,то необязательно. Если все 4 то обязательно.
  7. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Ещё раз возвращаясь к сайлент-блокам подрамника. Менял подушку двигателя, и, заодно, решил поменять и эти самые сайленты. Однако после снятия подрамника стало видно, что старые ещё вполне себе хорошие. Ничего там не вываливалось и не высыпалось. На новые я их конечно сменил. Но считаю замену неоправданной. Пробег - 245 тыр. Езжу обычно по обычным дорогам.
    PS. До описываемых выше событий был в сервисе у ОД, Витебский, правда по другому вопросу. Специалист осмотрел в числе прочего и эти сайленты, поцокал языком и, естественно,: "Надо менять". Эээх
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня они не вываливались, но я их менял на 120-130. Были надрывы. В снятом (распрессованном) состоянии ты их у не увидишь. Плюс ко всему в Германии на машине по сервисной программе их меняли на 30 тык, но запрессовали на 180 градусов развернутыми.
  9. OlegKarel
    OlegKarel Новичок
    16 апр 2013
    3
    A6 allroad quattro
    Всем привет!
    У меня тоже появился стук спереди слева при проезде по стиральной доске.
    Уже поменял все рычаги, все сайлентблоки, а стук только усиливается.
    Еще тянет вправо и подедает правое колесо.
    В чем может быть проблема?
    Может быть кто нибудь подскажет куда в Питере можно обратится для профессиональной диагностики???
  10. Shureg
    Shureg Новичок
    7 июл 2014
    1
    A6 3,2 08 quattro
    Такая же проблема. Уже поменял все рычаги спереди, стойки и втулки стабилизатора.
    Надо было раньше эту тему читать, поеду завтра подрамник покачаю и аморты посмотрю.
  11. TVR
    TVR Новичок
    31 окт 2014
    81
    4FH '11 CDYA
    В итоге, как поменять в гаражных условиях? Задние распилить и запрессовать новые вроде понятно, а что делать с передними?? Из приспособ есть пара домкратов и яма, ну и свободное воскресенье:)
  12. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    К яме и домкратам немного пивка можно добавить. :). А ели серьёзно. Ничего сложного.
    Скинуть рычаги нижние с подрамника (аккуратно с датчиками положения кузова!). Поддомкрачиваешь двигатель и коробас. Откручиваешь подрамник от ВСЕГО (включая кронштейны подушек двигателя, датчики положения кузова) и вытаскиваешь его наружу. Может ещё что то надо открутить, уже не помню. А дальше выпрессовываешь/запрессовываешь любым доступным тебе способом все 4 сайлента. Выпрессовывать так мне вариант распиливания полотном ножовочным очень понравился.
    Воскресенья хватит с гаком. Да, и РУУК обязательно после всего.
  13. TVR
    TVR Новичок
    31 окт 2014
    81
    4FH '11 CDYA
    Примерно на третьем болте я понял, что надо ехать в сервис, ибо звёздочки с 12 шлицами у меня не было)))
  14. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Ээээ, ну как то сейчас машины одними зубилом и молотком не чинятся! :ded: Чтоб просто пластиковую защиту снять - уже нужна вышеозначенная звёздочка на 12 шлицев. Инструмент должен быть. :hi:
    Barrboss56 нравится это.
  15. TVR
    TVR Новичок
    31 окт 2014
    81
    4FH '11 CDYA
    Да, собственно, на защите я и остановился)) Ну в следующий раз буду готов :nod:
  16. TVR
    TVR Новичок
    31 окт 2014
    81
    4FH '11 CDYA
    В итоге поменял оба задних, заодно поменял тяги и втулки СПУ.
    Рулиться стало лучше, но стук не пропал, передние сайленты подрамника отдам менять в сервис.
    Движок домкратить снизу не очень хочется - не вижу там надёжного места,
    лучше как по мануалу сверху его цеплать и приподнимать.
    Честно говоря технология замены не очень хорошая, особенно в моменте подкладывания упора между кузовом и подрамником,
    легко помять кузов, затягивая сайлент на место.
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Сайленты меняются сразу все 4, двигатель висит в воздухе, трансмиссионной стойкой через резиновую прокладку удерживаемый за поддон, подрамник отдельно, кузов не мнётся и поддон тоже)).
  18. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Что то слабо себе представляю, как менять эти сайленты без снятия подрамника. Это "грЕбля" какая то. Снимайте ребята подрамник целиком. И будет вам счастье. И нету в этом ничего сложного. Только к подпорке под поддон я добавлял ещё оную и под АКПП. Так спокойнее.
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Коробас на собственных опорах остаётся, никакого стрёма)).
  20. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Таки какие то подушки были прикручены от коробки к подрамнику. Две штуки по два болтика на каждой. Или показалося? :shock:
