Сайлент-блоки подрамника 4F или как я излечился от грохота в подвеске
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем konstanta, 15 май 2013.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не за что, каждый день почти сайленты меняю, поэтому всё на автомате происходит уже:beer:.
  2. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.068
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    сколько денег для С6?
  3. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    С такими вопросами лучше в личку, чтобы Даню за "рекламу" не забанили
    daneli нравится это.
  4. Barrboss56
    Barrboss56 Новичок
    18 фев 2016
    52
    А6с64f3.2 2008
    Можно с этого места поподробнее?)) В эльзе гляну но все же где этот винт?
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Этот винт видно только слева, из под рулевой тяги. Я оттуда подтягивал накидным на 18.
    Barrboss56 нравится это.
  6. Barrboss56
    Barrboss56 Новичок
    18 фев 2016
    52
    А6с64f3.2 2008
    Был звук со стороны подрамника. Приочитал эту тему. Купил лимфендр или как там его все четыре. Вчера сняли подрамник......и стояли все смеялись надо мной. Они у меня как новые. Причина грохота непротянутый подрамник после снятия двс при замене цепей. Кому сайленты) ?
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Болты сайлентов могли вытянуться, если не поменяны и раскручены-затянуты несколько раз. Может опять застучать.
  8. Алекс1978
    Алекс1978 Новичок
    27 янв 2015
    51
    AR С7
    daneli, добрый день. У меня громыхает спереди при проезде неровностей типа стыков бетонных плит, ощутимо кидает машину в колее, бывает такое ощущение, что что-то не докручено. Переднюю подвеску перетряхнули всю. Заменили все что нужно и не нужно. Про с.блоки ни где даже не заикнулись. В одном месте мастер приговорил опору ДВС, но менять я не стал. Приехал туда позже менять масло в ДВС и попросил посмотреть опять ходовку, так про опоры ДВС мастер сказал, что все Ок (другой правда мастер был). Кому верить!? Поздно я тему эту нашел. Пробеги у меня небольшие, но не доезжая до дома метров 300 дорога разбита и крайне не приятно ехать.
    Сколько у Вас по деньгам будет работа по замене с.блоков подрамника?
    А может и не в них дело будет, тут в теме про подшипники и про амморы еще пишут и про криво установленные с.блоки.
    Можно в личку, авто AR A6\C6 TDI 3.0 пробег чуть за 100км.
  9. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Как можно криво установить сайлентблоки?
  10. Алекс1978
    Алекс1978 Новичок
    27 янв 2015
    51
    AR С7
    В посте №62 пройдите по ссылке и там описано как с.блоки ставят "криво".
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Развернуть на 180 градусов, поставив по Эльзе.
    Я развернул и поставил шип-паз. С тех пор забыл.
  12. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Ром , номера есть ? И номера болтов.
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    4F0 399 419 E - задние
    4F0 399 415 C - передние
    N91 048 401 - болты
    Эндрюс нравится это.
  14. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.319
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Заказал лемфордер. На много хуже оригинальных? Сами салентблоки пришли без маркировок.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    В принципе нет. Но разница по цене смешная.
  16. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.319
    Около 300 руб с блока.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Разовая покупка - не та экономия.
  18. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Как сейчас Лемф по качеству??? Или лучше на оригинал раскошелиться?
  19. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    336
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Здравствуйте! Подскажите, задний сайлентблок подрамника, две резиновые ножки(лапки) должны смотреть назад? Я прочитал рекомендации Ромарио, но у меня родные сайленты, такие же как и новые, но выступ смотрит вперёд, и резиновые ножки тоже смотрят вперёд! Что делать?
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Разве по инструкции рамка не должна сверху ложиться на опору? И после этого затягивать. Получается как раз что сверху касается
