Доброй ночи дорогие одноклубники.обращаюсь к вам за помощью!вобщем тема такая,течет сальник коленвала передний,поменял их уже 3шт.,толку 0.все равно течет,причем заметил если не отжигаешь то на утро пару капель,а если жгешр то лужица.может кто сталкивался.что делать ума не приложу?мошинка в подписи.
если пробег авто большой то однозначно чистка вкг,и при установке нового сальника его нужно сместить,т.к. на колене наверняка уже бороздка проточилась от старых сальников
Сальник надеюсь правильный заказываешь? Дело в том, что в оригинале идет пластмассовый сальник без пружинки, его сложно поставить чтоб не попортить. Попробуй поставь простой резиновый с пружинкой от прежнего поколения-рядной пятерки, может поможт.
На левой голове сальник под шестиренкой потелый,и с зади на обоих головах тоже потелые сальники которые прям над выпускными колекторами!!!
Как ты думаеш "a200tq".Когда почищу ВКГ,сальник коленвала опять надо будет менять?или если дело окажиться в ВКГ он сам перестанет течь?
Поидее-он новый, так что должен перестать. с вкг много подводных камней-мало её почистить, надо её проверить, ато может у тебя полный картер буста)
Опрессовывай-слушай откуда шипит и идет ли воздух из горловин маслозаливной. Исправить-менять клапан в пауке. или чистить его если он не полностью труп.
