Сальник хвостовика раздаточной коробки (Torsen)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем demidrol, 7 июн 2010.
  1. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    Я на коробке когда первый раз откручивал, 1 болт только сорвал. Позавчера откручивал, ниодного не сорвал. А сделано так для компактности, я думаю.
  2. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Можешь ещё отрезать от хорошего болта часть со шляпкой под 6-ти гранник, вставить его в то мето где были шлицы, обварить по кругу и при помощи пневмопистолета без проблем открутишь!
  3. inspektor
    inspektor Участник форума
    25 окт 2009
    164
    Уродик 2,7Биби
    Так обварить в хвостовике невозможно. А способ с накладной гайкой, которую подвариваешь через отверстие известен с незопаметных времен.
  4. demidrol
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    вчера купил сальник старого образца. так же попросил, чтобы мне показали сальник нового образца. сравнил их и понял, что ни по размерам одинаковые. различие только в том, что у нового небольшой резиновый отлив, видимо для уменьшения попадания грязи.
    И за этот отлив они просят еще 500 рублей.
    В общем сальник старого образца подойдет и на новый фланец я думаю.
    Сегодня буду менять, попробую сделать отчет.
  5. demidrol
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    В общем отчет делать нет смысла, начал было фотать, но все так просто и доступно, что на пендосовских фотках все такое же. Единственное, что посоветую, то это купить болт запасной (но мой выжил), пару хомутов на глушитель (мои разлетелись при съеме) и сальник.
    номера деталей:
    01F 409 359 - Болт (оригинал)
    302530141191F - Хомут выхлопной системы (неоригинал, стоит 200р) - хочу отметить, хомуты очень высокого качества фирма Dello, внешне как оригинал.
    018 409 399 B - Сальник хвостовика автоматической коробки передач (оригинал)
  6. pologo
    pologo Участник форума
    28 май 2010
    424
    Audi Allroad 2.7 01 г.
    Подниму тему.
    У меня МКПП, надо менять сальник хвостовика, не могу найти его номер ?? есть номерок только для АКПП
    Прошу помощи!
  7. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    01A409400B
  8. pologo
    28 май 2010
    424
    Спасибо !!!
  9. Titan
    Titan Участник форума
    10 фев 2009
    139
    Audi Allroad 2.7(BES) 03г.
    А с чего взяли что сальник нового образца с оригинальным номером 01V409399A не подойдет?
    Он немного другой на вид..но размеры у него теже.
    Вообщем купил именно такой. Он дороже почти в два раза. Только заменили вчера. Посмотрю как жить будет..отпишусь.
  10. demidrol
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    читай тут :D
  11. Titan
    10 фев 2009
    139
    Если дело только в резиновом отливе..и цене..то пускай.
    Лишь бы не подтекал!
  12. step_2007
    step_2007 Новичок
    4 апр 2011
    4
    A6/c5 2.5Q 03г
    Добрый день! Решил поменять сальник раздатки... Объездил все сто города, сказали, мол, поменять не можем нет спец. оборудования..как я понял, надо снимать кардан, чтобы поменять этот сальник... а когда ставишь назад, надо балансировать кардан, чтобы он по кузову не вибрировал... В общем, все, сказали, что браться не будем.. типо едь к официалам и там делай.. капает где-то капля за ночь.. может вообще пока смысла нет менять? проверить уровень, если мало, долить и ездить... спасибо..
  13. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    ничего там балансировать не нада этож ауди :nod:....
  14. demidrol
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    просто поставь метки при снятии "кардан - фланцы" и "фланец раздатки - вал раздатки" и все будет отлично.:rock:
  15. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    да не обязательно отмечать, там все отбалансировано, сам хвостовик центруется болтом (на нем конусок на шляпке) нада поставить промежуточную опору на место которое она занимала до снятия там видно будет следы на покрытии днища, но можно отметить положение краской или ешо чем :nod:
  16. step_2007
    step_2007 Новичок
    4 апр 2011
    4
    A6/c5 2.5Q 03г
    Всем спасибо!!! завтра поеду уровень масла проверю... и скажу им;-).. посмотрим, что скажут..
  17. pologo
    28 май 2010
    424
    У меня МКПП подскажите какое масло нужно при замене сальника и сколько?
  18. pologo
    28 май 2010
    424
    Можно при замене сальника хвостовика долить это масло G 052 911 A2 ?
  19. demidrol
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    такое как раз и идет для твоей раздатки
  20. pologo
    28 май 2010
    424
    спасибо!:beer:
