Сальник хвостовика раздаточной коробки (Torsen)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем demidrol, 7 июн 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    в МКПП то же в АКПП нет!
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    То есть у меня получается вытекает масло из раздатки именно???? а не из акпп самой???
    Какое мне масло тогда покупать туда??
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На АКПП масло красное очень жидкое и ничем не пахнущее (ATF), на раздатке густое желтоватое и очень сильно воняющее трансмиссионное 75W90)
  4. pologo
    pologo Участник форума
    28 май 2010
    424
    Audi Allroad 2.7 01 г.
    На праздниках менял сальник хвостовика на "МКПП с пониженной передачей" и номерок оказался совсем другой.
    На днях гляну номерок и выложу. Засада оказалась найти его, что бы был он в наличии. Но нашел.
    С пониженной передачей там Torsen совсем другой чем на обычной МКПП
  5. pologo
    28 май 2010
    424
    номер сальника 01E409400. Коробка у меня ENX а раздатка FTR. По раздатке FTR нет даже ни какой информации как ее разбирать !!! как будто вообще не разборная или я ничего не нашел. Благо при сборке все встало.
  6. karlos76
    karlos76 Участник форума
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    так ты ее сам разобрал и собрал? напиши подробнее пожалуйста
  7. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Напиши пожалуйста что снимал заднюю крышку или торсен целиком?
  8. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Так целиком торсен откручивать или нет? подскажите а????
  9. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    ребят, а подшипник хвостовика как менять?
    у меня сальник потек и иногда чувствую вибрации по кузову при 110-120, подозрения именно на этот подшипник
  10. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    вряд ли вибрация из-за этого подшипника. проверь внутренние ШРУСы передней оси :nod:
  11. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    а как их проверить? при езде ничего не хрустит. :shock:
    кстати зимой менял один наружний шрус и пыльник на другом наружнем, но вибрации были редко и до этой замены.
  12. demidrol
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    внутренние не хрустят, там триподы стоят. во всяком случае на аллроаде так. на яме можно проверить. если будет люфт в шарнире, то меняй.
  13. pologo
    28 май 2010
    424
    Делал в сервисе, торсен снимали целиком потом выплесовывыли подшипник после поменяли сальник. Про подшипник я не знал так что оставил старый.
  14. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    Так какой номер сальника хвостовика торсена АКПП куда кардан соединяется, подскажите пожалуйста
  15. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    у меня такой стоял
    0734 319 588
  16. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    Ребят подскажите, у меня акпп заменил сальник хвостовика но масло все равно капает от туда
  17. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    С хвостовика торсена капает
  18. евгений-51
    евгений-51 Участник форума
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо подшипнику торсена хана, когда менял люфт у него мерял ?
  20. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    люфта практически не было
