Сальник хвостовика раздаточной коробки (Torsen)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем demidrol, 7 июн 2010.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Новый сальник под заказ идёт под новый хвостовик, у них разные диаметры, т.к. произошла замена детали. Надо выбирать сальник по диаметру под старый хвостовик (установленный с завода).
  2. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    Так пишут то что вроде размеры сальников одинаковы?
  3. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    И как узнать какого образца мне нужен сальник?
  4. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Доброго времени суток!Решил тоже поменять сальник,подскажите моменты затяжки болтов и гайки фланца. Коробка автомат.
  5. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    затягивал без динамометрического ключа, туго как обычные гайки)
    второй год пошел
  6. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Поменял сегодня сальник,покупал нового орбразца,но у меня стоял старого образца без буртика по размерам такой-же. просто срезал буртик и поставил(подсказал Данила) за что огромный ретспект. Правда переплатил лишние 600руб. Все болты открутились легко.Долил 350грам. Пока не капает посмотрим,что будет дальше.:thumbup:
  7. Александр060
    Александр060 Участник форума
    5 июл 2011
    193
    Allroad 2.7T
    Обнаружил тоже течь с хвостовика раздатки , коробка автомат, постараюсь с фотоотчетом поменять.сделаю отпишусь.., Подскажите друзья какой все таки сальник брать и каким маслом запастись . ?
  8. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Привет! Сальник 018409399B,масло брал вот такое
    VAG G052145S2,прикупи болт крепления фланца на запас 01F 409 359 и посмотри состояние хомутов выхлопной системы и их болты с гайками удачи :ded:
  9. Александр060
    5 июл 2011
    193
    Allroad 2.7T
    Привет ! Спсибо большое!
  10. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #90 DOC063, 1 фев 2017
    Какой должен быть допустимый люфт. Вопрос актуальный т.к вчера полез менять сальник но оказалось не так все просто. Во первых люфт, плюс похрустывание в торсен - похоже к подшипникам писец пришел.
    Коробка KGХ(1071040091), судя по этой схеме http://becost.ru/vag/img/manufactur/audi/id/040998258
    да и при визуальном осмотре болта для снятия фланца не обнаружил.
    Следовательно для замены сальника необходимо снятие картера с последующей заменой прокладки (8). Какие могут быть подводные камни при замене сальника и подшипников, как я понял заменить по любому нужно (4) и (9). И нужно ли брать (9) подшипник или как правило летит только упорный (4). Что можете посоветовать исходя из практики
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. Да
    2. Нужен прес при замене подшипников и сальника, На счёт подшипника (9), нужно смотреть на месте его состояние...
    Подводный камень только один, но он большой :
    http://www.drive.by/spare/etka/audi/a6ar/247/311500/
    Болт 38 на картинке M17X1, что-бы его открутить, нужно застопорить первичный вал коробки, я сваривал съёмник на базе корзины сцепления
  12. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #92 DOC063, 1 фев 2017
    Немного не понял, у меня АКПП, и этот болт как я понимаю уже в коробке и каким боком он имеет отношение к тесен.... Я так понял по схеме что внутри торсен фиксация идёт только стопорными кольцами, а всё остальное жёстко не фиксировано. Только вал с фланцем запресован на подшипник.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Забудь что я сказал кроме пункта 1, и преса, это относится к мкпп
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Больше спасибо за информацию, будет еще несколько вопросоов, но это в другой(смежной) теме.http://www.audi-club.ru/index.php?t...n-vybor-sravnenie-obmen-opytom.321509/page-44
