Сам выставляю зажигание и регулирую обогащенность смеси. как???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем wol80, 2 июн 2008.
  1. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Ответ: Сам выставляю зажигание и регулирую обогащенность смеси. как???
    Для начала убедиться в правильности выставленных меток КВ и РВ и "0" в окошке. Ключом крутить только за КВ !!!
    Затем стробоскопом выставить зажигание в окошке (метка "I")
  2. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    в том и трабл...
    посты 31 и 37...
    лажа какая то с маховиком...
  3. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Метка КВ - "О" на краю окошка.
    Может у тебя сбито положение маховика на КВ
    В любом случае все метки - КВ, РВ, "О" в окошке должны совпасть!!!
    РВ зажигания можно потом отрегулировать...это не проблема.
    Недавно менял ремнь ГРМ, все метки встали четко...
  4. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    сам не знаю что и думать...
    видимо что то сбито...
    попробую посмотреть что - по любому найдя вмт непосредственно поршня(отверткой там али еще чем) - станет ясно что сбито...
  5. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Ну, отверткой не надо. Деревом, а то царапнуть можешь.
  6. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    тут вот еще рекламная пауза на работе дала волю мыслям, да мануалы просмотрел... а там вот что пишуть:
    совместите метку шкива (со стороны салона) с левым верхним краем клапанной крышки. совпадет метка шкива коленвала со стрелкой на кожухе зубчатого ремня. ВМТ поршня 1-го цилиндра найдено.
    так ... и дальше значит...
    ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНО ВЫСТАВЛЕНИЯ - совместите метку 0 в окошке маховика с нижней границей окошка.
    и тут я начал припоминать, математику, геометрию... и т.д.
    и думаю - еп%и%ь, так диаметр у шкива колена то поменьше диаметра маховика будет, и убрав эти 5 мм, т.е. выставив 0 на маховике как надо - смещение метки колена не большое будет!
    вот такая вот мысля с графикой...
    вечером проверим практикой!
      3,9 КБ
  7. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    так и есть...
    точнее выставлять ВМТ по 0 в окошке маховика (4 котла, ауди 80 б3).
    стробоскопом выставил по риске на маховике - чуть видна из нижней границе окошка...
    но что динамичности и резкой экономичности я не заметил после выставления...((((
  8. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    audi coupe GT typ 85 audi coupe quattro 7a dnipro mt-11 west bobruisk custom
    #48 keks, 19 ноя 2008
    Представь: расположи ось коленвала на некоторой плоскости, приложи свой шкив и маховик к оси коленвала, и ты увидишь, что твоя плоскость пересекает и шкив и маховик. Т.е. твои метки лежат в одной плоскости.
    Ну что, намерял? При совмещении метки распредвала что колено показало? У тебя налицо провернутый шкив. Шпонку срезало или еще что.
    Так вот. Усе будет правильно, если ты поставишь маховик в 0 и при этом метка распредвала будет в нужном положении.
  9. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    Так не будет ее :) Просто двиг начнет работать правильно. Смесь надо теперь делать :)
  10. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    если про шкив колена - как он провернется то? у него не шпонка вроде, а крепление болтами, а чтоб не перепутать при установке - болты ставятся не по квардрату а по трапеции...
  11. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Шкив крепиться не к коленвалу а к шестерне коленвала которая при срезе шпонки кв может провернуться
  12. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    ни фига не радостно...
    седня еще раз проверю фазы газораспределения. хотя очевидно, что при таком де%ой ситуевине - двиг бы работал "не в звезду"... чего собственно не наблюдаю.
    и тем не менее
  13. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.148
    мало букоффффффффф
    разбирайся с метками и выставляй по детонации, как тебе писали. У меня, например, при выставлении по меткам тупизна страшная.
  14. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    вообщем так...
    крутя трещоткой и головой на 19 болт шкива коленвала совметил середину 0 на маховике с нижней границей окошка маховика. проверил метку на ручейке шкива коленвала - совпадает с меткой на кожухе ремня грм. точка на тыльной стороне шестерни распредвала совпадает с кромкой клапанной крышки слева. итого - газораспределение в норме!!!
    иду дальше - проверяю - бегунок строго по метке на трамблере.
    буре стробоскоп - в окошко - фиг... надо чуть позже. кручу трамблер - все метка по нижней границе окошка...
    вроде по правилам, только что то стук металлический появился((((( и тут настроение совсем в анус...
    думаю дай по ощущениям вибрации поставлю... оказалось надо было просто попозже поставить...
    вибрации на кузове мало, металлический звук меньше но есть!!!
    1. в чем причина (зажигание не так...но как тада ваще его найти - не мануалы, ни фига не помогает...)?
    2. что там ваще такие звуки издавать может (клапана, гидрики, а может ваще - пальцы))))?
    3. и вечный вопрос - что делать???
  15. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    характерное цоканье, причем тока на холостых
    гидрики до замены стучали, точнее один, были поменяны. но этот звук на гиюбрики не похож....
  16. Felix.
    Felix. Bad e-mail
    3 июн 2010
    106
    Audi 80/b4/ABK(Digifant)/93 год.
    А я с человеком говорил, настраивать стробоскопам нужно на 2.000-2.500 об/мин., + через ноут (Ваг), в мазгу вашего автомобиля должен быть включен режим настройки.
    Как то так, сам с буком не заморачивался, но все еще впереди-)
  17. cTygeHT
    cTygeHT Участник форума
    15 янв 2007
    237
    Audi A6 C5 1.8T
    Добрый вечер, пожалуй возобновлю тему своим небольшим вопросом.
    Приобрел себе стробоскоп Astro L1, подключил его, выставил зажигание как написано выше в теме, т.е. риску совместил с нижним краем окошка, решил проехать и удивился, тяга конечно получше стала, но при нажатии педали газа в пол, появляется очень сильный треск, может причиной этому быть неработающий вакуумный корректор или с чем это связано, не подскажите? Сейчас выставил "нолик" по стрелке (см. картинку ниже) так нету треска при нажатии газа, но тяга уменьшилась...
    И еще не пойму как правильно у меня выставить метку, так как в окошке есть стрелка, и она меня смущает, получается мне риску нужно выставлять по стрелке а не по нижнему краю окошка?
    Спасибо за ответы :)
