Самара все сюда!!!
Тема в разделе "Приволжский федеральный округ", создана пользователем ASTAP, 21 авг 2009.
  1. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Судя по их сайту, они вообще на Фордах специализируются :D
  2. Oksanochka163
    Oksanochka163 Новичок
    15 июн 2013
    96
    Audi A6/С5 2,4 00г
    Где, кроме Ремарка можно у нас в Самаре сделать диагностику движка.Не работает 6й цилиндр.
  3. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    тупо шнурок подключить у меня есть. правда не факт, что смогу во всем разобраться
  4. Oksanochka163
    15 июн 2013
    96
    Audi A6/С5 2,4 00г
    Спасибо. Но мне еще кондишен заправить надо. Нашла вот этих, кто-нибудь бывал у них
    http://car-service63.ru/
  5. Evgeniy!
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Почему "кроме Ремарка"?
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    коллега вчера заправляла в районе бешеных моторов на сов армии. так там парень подошел предложил ей фары отполировать (реально убитые были). теперь блестят как бриллианты. коллега счастлива - ей в нескольких сервисах не смогли сделать. ну и кондей пашет ))))
  7. Oksanochka163
    15 июн 2013
    96
    Audi A6/С5 2,4 00г
    Неправильно написала, надо было кроме " Ремарка", который я знаю)))
  8. Oksanochka163
    15 июн 2013
    96
    Audi A6/С5 2,4 00г
    Вы не забывайте, что я недавно в Самаре живу. Где этот район бешеных моторов?
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Вы не забывайте, что мы вообще не знакомы ))) поэтому откуда мне что либо знать о вас
    БМ это район сов армии к.маркса. по левую руку если от московского ехать. Там куча моек, сервисы, что то еще
  10. Oksanochka163
    15 июн 2013
    96
    Audi A6/С5 2,4 00г
    Это моя беременность сказывается)))) А там нормально могут кондиционер заправить?
  11. Аудипэр
    Аудипэр Bad e-mail
    6 окт 2012
    357
    Самарская обл.
    А4/B8 олроуд 15г
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #2692 wilder, 19 июн 2015
    админы - НЕ РЕКЛАМИРУЮ!!! просто у коллеги осталась их визитка
    990-92-39
    8-927-260-92-39
    это про фары, а заправка кондеев якобы прям соседний бокс. насчет нормально-нет не скажу. сам в свое время делал в районе химчистки на коммунистической. да и что значит нормально???? дул теплым, теперь холодит. значит нормально ))))))
  13. Draught
    Draught Новичок
    19 июн 2015
    6
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Вопрос по эксплуатации
    Привет всем!
    Самара +1!
    1. У нас есть клубные сборы в Самаре?!
    2. Кто-нибудь чистил сам радиаторы или снимал радиатор водяной на А4 B8?
  14. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    привет
    1. да как то кто то где-то когда то вроде как собирался
    2. что чистить? если одеяло между радиаторами, то я собираюсь, если сами радиаторы внутри, то я не слышал
  15. Draught
    Draught Новичок
    19 июн 2015
    6
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Чистка радиаторов
    Чистка и зазора между радиаторами, и самих радиаторов естественно. Грязь основная между сот. Мойкой под давлением надо мыть. Все разобрал полностью я сегодня. Осталось слить ОЖ и снять радиатор оставшийся. Тут и проблема образовалась!
  16. uniquenickname
    uniquenickname Новичок
    9 июл 2010
    27
    Audi A3 1.6 04г
    #2696 uniquenickname, 29 июн 2015
    Всем привет!
    Обнаружил у себя проблему: при ровном положении руля машина движется немного вправа. Т.е. чтобы ехать прямо, необходимо руль держать повернутым немного влево. Так понимаю, необходимо сделать развал-схождение... Подскажите, где в Самаре могут нормально сделать развал-схождение?
    Спасибо!
  17. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    просто так не может начать вести машину в сторону, сначала делай диагностику подвески, она по-любому что-нибудь выявит, поменяешь что нужно, а уж только потом на развал
  18. uniquenickname
    9 июл 2010
    27
    Audi A3 1.6 04г
    Я как раз недавно в Ремарк-авто делал диагностику ходовой с последующим ремонтом (замены сайлентблоков передних рычагов, задних рычагов). Должно быть все нормально с ходовой... Но вот не обратил внимания, сразу после этого при ровном положение руля стало уводить немного вправо, или позже это появилось.
    Поехал бы в Ремарк снова, но они не делают развал-схождение(
  19. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Ну дык это нормально раз в подвеску лазил. Теперь прямая дорога на стенд
  20. uniquenickname
    9 июл 2010
    27
    Audi A3 1.6 04г
    ну хорошо) так кто-нибудь может посоветовать нормальное место, где есть стенд? )
