Самара все сюда!!!
Тема в разделе "Приволжский федеральный округ", создана пользователем ASTAP, 21 авг 2009.
  1. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    масленникова ново-садовая, контора на базе завода, кажется мир гидравлики, Мерседес клуб на мирной, там есть мастер Саша вот он эти кпп с закрытыми глазами перебирает. А по факту это капиталка. Какие еще проблемы с акпп???
  2. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    Спасибо за отзыв Voffka063! Вопрос, если это "капиталка" то что это стоит и долго ли делается, есть надежда что может без "капиталки"?:shock:
  3. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    #1063 Voffka063, 11 дек 2012
    Надежда есть всегда, но не в твоем случае
    снять поставить акпп от 10 до 12 тыс
    кап ресонт было что то около 25 тыс
    + масло
    + з/ч по факту вскрытия, с з/ч могу помочь
    знакомый ремонтировал на масленникова отдал 150 тыс заменили ему все кроме корпуса. прост им так проще, заменить все не разбираться. кому охото с гарантией возиться
  4. Олег71
    8 дек 2012
    219
    А что скажешь на счет сервиса на черемшанской 126, звать его Кирилл?
  5. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    Таких не знаю, советовать ни чего не буду тут, есть у нас на работе человек который гидравликой занимается,но к нему попасть не так просто.
  6. Олег71
    8 дек 2012
    219
    А ты сам где работаеш?
  7. Олег71
    8 дек 2012
    219
    понятно, но 150 косарей за ремонт АКПП, это что то накладно
  8. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    На счёт АКПП, знаю мастера который второе десятилетие занимается автоматами, знает их вдоль и поперёк.
    По симптомам может по телефону, назвать вероятную поломку.
    Клиентов к нему направляет Ауди- центр, и другие оф.дилеры.
    У него тоже А6 С5 АКПП.
    Кому интересно могу тел в Л/С написать
  9. trofix
    trofix Новичок
    27 сен 2012
    18
    А6/с6 2.4 06г.
    Мужики подскажите можно ли отключить пневму вообще чтобы была спущенна на ауди а6 2006?И на спущенной ездить можно ли?
  10. trofix
    trofix Новичок
    27 сен 2012
    18
    А6/с6 2.4 06г.
    И подскажите сколько стоит заменить масло в автомате на ауди а6 с6 2006? и кто знает если смысл лить оригенал или неоригенал в коробку?
  11. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    А как ты это себе представляешь???будешь брюхо ровнять по отличным самарским дорогам???
  12. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    пробег какой, привод???
  13. trofix
    trofix Новичок
    27 сен 2012
    18
    А6/с6 2.4 06г.
    да.нормально если не гонять) пробег 120700,передний)
  14. долгов
    долгов Новичок
    16 дек 2011
    53
    А6 С5 2.8 Q
    #1074 долгов, 14 дек 2012
    Передние аморты сакс 557 833 для двиг.до 2ух л. Бу 100 км. Отдам недорого
  15. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    похоже что вариатор у тебя, а там каждые 60 тыс замена, масло ток оригинал! про пневму, не гробь машину делай пневму
  16. trofix
    trofix Новичок
    27 сен 2012
    18
    А6/с6 2.4 06г.
    а чё стоит примерно?Да пневма работает всё норм просто нравиться когда низко сидит)
  17. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    #1077 agricaev, 14 дек 2012
    Ну тогда все просто. Скачивай Эльзу, находи там раздел как разобрать обшивки багажника. На полу, в глубине, под обшивкой есть алюминиевая фиговина - рессивер. К ней идет трубка в розовой оболочке. Перекусывай её кусачками и наслаждайся.
  18. trofix
    trofix Новичок
    27 сен 2012
    18
    А6/с6 2.4 06г.
    не перекусывать ахахха оч жёстко))))я думал предохранитель вытащить можно какой нибудь есть?и она опуститься есть такой вариант?
  19. trofix
    trofix Новичок
    27 сен 2012
    18
    А6/с6 2.4 06г.
    а пневме самой то не чё не будет если на спущенной ездить?
  20. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Есть простой способ: перевести пневму в положение "динамик". Это единственный гуманный способ общения с машиной.
    Но Вам явно этого мало.
    Есть ещё, менее гуманный способ: программно опустить машину, сделав адаптацию подвески через VAG-COM, но, опустится машина ещё на сантиметр.
    Подозреваю, что Вам и этого мало. Больше опускать - пойдут ошибки по маленькому дорожному просвету, поэтому предлагаю сразу забить на машину и кусануть трубку на рессивер.
    Или параллельно сделай доброе дело - махнись баллонами с кем нибудь, кому они нужнее.
