Самостоятельно открылись все окна
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Viknab, 3 ноя 2015.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #21 alexson.75, 6 ноя 2015
    так а с чего блок комфорта не может открывать окна при получении сигнала на открытие с глючного микрика?
    при чём тут болезнь или не болезнь?есть неисправности распространённые для какой либо модели и есть не распространённые,неработоспособность микрика отслеживающего открытие затвора замка двери это распространённая неисправность,выражаясь твоими словами "болезнь",а неисправность микрика отслеживающего работу личинки,это не распространённая неисправность,но это не говорит о её невозможности,
    в случае ТС как уже писалось выше может быть несколько причин:
    1.блок комфорта
    2.микрик отслеживающий поворот личинки
    3.как вариант облом и к.з. проводки двери(водительской)
    пы.сы. к стати при удерживании кнопки открытия на ключе, открываются только окна,люк насколько я помню остаётся неподвижным,при закрытии да, люк закрывается как и окна.
    не надо быть таким категоричным, речь не о микрике отслеживающим положение затвора замка, а о микрике отслеживающего работу личинки ключа водительской двери,поэтому не надо всё мешать в одну кучу.
  2. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
  3. Viknab
    Viknab Новичок
    12 дек 2014
    34
    A6/C5 2.4 98г. ALF АКПП
    #23 Viknab, 6 ноя 2015
    Да вроде само все решилось... вот уже который день... сами не открываются...
    буду ждать лета чтобы всю проводку и блоки смотреть в салоне и дверях..
    Кстати заметил.. я смог закрыть окна только после того как завел машину...
    А просто повернув ключ в зажигании окна не закрывались..
  4. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    У меня такое самооткрывание происходит после отключения аккума и не обучения доводчиков стекл!
  5. Viknab
    Viknab Новичок
    12 дек 2014
    34
    А может произойти если АКБ сильно подсел?
  6. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    #26 Базилио 78, 6 ноя 2015
    Думаю, что нет, я отключал акум!
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    нв вот "плавающая неисправрость" эт самое фиговое,сложно вычислить в чём именно проблема,т.к. тут и мог блок комфорта(если был подтоплен) "просохнуть",и микрик личинки мог "отлипнуть",так что для выяснения причины проблемы остается только ждать её повторения.
