Саратов III
Тема в разделе "Саратов", создана пользователем Ziama, 6 мар 2012.
  1. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    ну тут у нас есть ребята на b2. по деталям подскажут. я думаю общее что то есть же у них. а за 12 это вообще гуд. уж лучше чем копейка полумёртвая за 10
  2. Klod154
    Klod154 Живу я здесь
    21 май 2012
    1.201
    ВАЗ 21099 97г.
    +1 сам вынужденно 3 год на пятерке катаюсь, привыкнуть не могу, все бывшую свою 80 вспоминаю!
  3. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    а первая какя 80-ка была ? В3 или В2
  4. Klod154
    21 май 2012
    1.201
    ВАЗ 21099 97г.
    В2 1981 года! Видов повидала конечно всяких! Я на ней 5 годов катался!
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    имхо у них кузовщина разная, не выйдет
  6. Klod154
    21 май 2012
    1.201
    ВАЗ 21099 97г.
    При очень большом желании и наличии свободного времени можно и заморочится! Сварку и болгарку еще никто не отменял!
  7. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    Это да.... Это для фанатиков конечно. Насколько сил хватит
  8. Klod154
    21 май 2012
    1.201
    ВАЗ 21099 97г.
    На данный момент я на это очень оптимистично настроен! Вот только со временем беда!
  9. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    Это хорошо когда оптимистично. я как только купил тоже такой был. потом чё то надоело мне. ( хочеться уже А6. хотя понимаю всё это утопия, но возможности нет, да и машину бросать не хочу. Слишком уж она мне обязана!:D
  10. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    Не много не в тему. у всех так?? если крутить рулём то , в одну сторону оборотов больше чем в другую?
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    так быть не должно
  12. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    я рулевые тяги(коромысла) прикрутил к стойки наконечниками., потом поставил рулевую рейку, место которое крепит коромысло к рулевой рейки 2 болтами находиться посередине моторного отсека, но так как на 5-ти целиндровом моторе хрен влезишь , что бы рейку прикрутить к ним.
    Поэтому я выдвинул рейку максимальнов право и в лючке под акумом их соединил. потом выравнил колеса и прикрутил рейку к рулевому валу. А как по другому то??
  13. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    Я так понимаю тут только после сход развала выставить нормально можно. если они правильно выставят, то только баранку переместить на валу. Я то просто думал я мож реку неправильно поставил.:shock:
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    имхо сначала выставить баранку по количеству оборотов на середину, потом схождение регулировать тягами
  15. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    это как же мне её выставить? ну подвешу я передок колеса ровно поставлю, а дальше как
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    прокрутил руль от края до края, посчитал количество оборотов, потом прокрутил от крайнего положения половину этих оборотов. получится рейка стоит на середине своих зубьев.
    потом баранку выставил ровно переставив руль не вращяя рулевой вал
    потом уже рулевыми тягами выставить колеса в нужное положение
  17. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    надо наверное на торпеду прицепить изоленту и на руль тоже и хоть по таким меткам обороты считать.
    а развальщик не сможет сделать это? нехочу я уже этим заниматься )))
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    просто замет ь положение одной из спиц руля на глаз
  19. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    без разницы, вал рейки ходит ровно на столько на сколько позволяют зубья
