Саратов III
Тема в разделе "Саратов", создана пользователем Ziama, 6 мар 2012.
  1. Prawnik 212
    Prawnik 212 ДЕД
    29 окт 2010
    1.454
    Audi 100 C4/2.8 92
    чо кудой сувал.вкратце.
  2. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    f ukfdyjt gthtl 'nbv ;hfyenm kbnhf 2 gbdf:thumbup::beer:
  3. Prawnik 212
    Prawnik 212 ДЕД
    29 окт 2010
    1.454
    Audi 100 C4/2.8 92
    подробней така с переводом.
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    С ПЕРЕВОДОМ:
    Ни у коем случае, как минимум 3(!) дня без пьянки... Чтоб руки не тряслись:D
  5. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    Вон Леха все понял :D:thumbup:
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #546 Alexey 64, 13 мар 2012
    Если ты про крутилки попогреек, то примерно так:
    -снимаешь кнопку,
    -втаскиваешь из корпуса потроха, вставив сзади в защелки 2 зубочистки и вытянув на себя(оч. аккуратно, выходит тяжеловато).
    - высверливаешь клепку крепления какого-то транзистора,т.е отсоединяешь от радиатора.
    - отпаиваешь медный экран(он же радиатор для транзистора),
    -отцепляешь крутилку(очень аккуратно, там фиксатор положений с маалююсенькой пружинкой!!! она все время пытается вылететь!!!)
    Дальше уже по ситуации, отпаять лампочку, выташить её из корпуса световода(большая проблемма кстати)
    -Впаять новую лампочку.
    ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ:
    -Собрать все в обратной последовательности, так чтобы не осталось лишних деталей! Не забыть(!) заклепочным пистолетом и самой маленькой клепкой прикрепить транзистор к радиатору.
    Может что то и подзабыл, давненько это было...
  7. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 13 , гостей: 4)
    Demon_747, accc, Alexey 64, remss77, Х580РН, Л.ё.х.а., Царь, Prawnik 212, DimasC4, VVP1978, apelssok, Ravenmax, Andrei C4
    Че сидим? че молчим???
  8. ALANIA
    ALANIA Bad e-mail
    10 мар 2012
    1.261
    ПЕШЕХОД
    Я например сижу, читаю че по чем. Пока усе горит и ветится но знание лишним не будет.
  9. remss77
    remss77 Завсегдатай
    17 янв 2012
    854
    с4/2.6v/ПЕСНЯ
    :D
    че Димон заскучал???
  10. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    во-во я лампочку вместе со световодом отпаивал,а на этом световоде маленький микрик крепица, вот он у меня и располовинился и чета из него кудато улетело:shock: нада было ипаца лампочку из световода вынимать без снятия световода:nod:
  11. Prawnik 212
    Prawnik 212 ДЕД
    29 окт 2010
    1.454
    Audi 100 C4/2.8 92
    Лёш спасибо,пригодится.Но я от Стаса просил как он кнопку полностью разобрал.Чот я корпус боюсь сломать.
  12. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #552 v.a.i.s.master, 13 мар 2012
  13. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Андрюх, метод точно такойже как ты мне по телепону толковал:nod: благо пластег мягкий, но я все равно трещинку сделал
  14. Prawnik 212
    Prawnik 212 ДЕД
    29 окт 2010
    1.454
    Audi 100 C4/2.8 92
    кароче завтра попробую сломать.В гараж ити не хота.
    з.ы.панял.
  15. ALANIA
    ALANIA Bad e-mail
    10 мар 2012
    1.261
    ПЕШЕХОД
    Народ! Совет нужен. На днях ГУР упокоился с миром. Листал каталоги и цены. Оригинал чейта многовато стоит. А седня услышал что от шевика как родной подходит и катаются без проблем. Так ли это???
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вот как раз фиксатор с пружинкой ты и потерял... А вытаскивал я лампочку так: распаял хвостики где лампочка припаяна, иголкой(средней) расширил отверстие. Потом тонкой английской булавкой через эту дырочку выталкивал лампочку. Вставить новую лампочку проще, у нее хвосты длинные.
  17. remss77
    remss77 Завсегдатай
    17 янв 2012
    854
    с4/2.6v/ПЕСНЯ
    стас ты никак решил диод поменять????
  18. Prawnik 212
    Prawnik 212 ДЕД
    29 окт 2010
    1.454
    Audi 100 C4/2.8 92
    Усё спать пора.Пока усем.[​IMG]
  19. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #559 v.a.i.s.master, 13 мар 2012
    Вован, я эта:shuffle: пока решил тока разобрать и попырить чо там и как:) эту кнопку снял со старой планки, на 2 ЭСП которая, вот думаю, надо найти похожие диоды на родные по яркости, чтобы поменять тока на тех где не горят, а если взять тот который у меня на фотке рядом лежит, так он яркий капец, я опухну на всех кнопках их менять:help::blink::D
    з.ы. [​IMG]
    :laughter::laughter::laughter:
  20. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    Поставил сегодня getaway 500. Выкинул сд чейнджер. Слушаю музыку с флешки :)
