Саратов IV
Тема в разделе "Саратов", создана пользователем Ziama, 26 май 2012.
  1. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    НУ естественно к Диме 760930 :D
  2. Raf-4
    Raf-4 Участник форума
    15 янв 2013
    358
    Аudi100/2.0/RT/90г
    я никак к нему не попаду :(
  3. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    ну я скоро сам к нему. :lol:
  4. Raf-4
    15 янв 2013
    358
    Аudi100/2.0/RT/90г
    я завтра буду пробовать звонить
  5. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #28285 Xitroman, 11 ноя 2013
    Загляни сзади фары, на ТDI/S4 фаре 3 разъема - под головной свет 4 пин., под туманку 2пин., оба круглые, под электрокорректор квадратный х.з. сколько пин. Родные галогенные модули уже не найдешь, а вот что то с машин 2009...2013 г имеет смысл. Можно поставить бигалоген, дальний вообще супер будет. Модули будут в пределах 1000...2000р шт. НО!! намного эффективнее родных, т.к. новых разработок. Фару на А100/А6 45 переделывать вообще одно удовольствие - отщелкнул клипсы, снял стекло и разобрал всю до винтика, макс. полчаса, час на изготовление переходной пластины и час на отстройку луча. Все, можно ставить и получать удовольствие вечером. Вот на А6 С5 фару хрен разберешь...но это уже другая история)).
  6. ТрАвМаТоЛоГ
    ТрАвМаТоЛоГ Живу я здесь
    6 май 2012
    1.838
    MMC Lancer 4WD
    Привет всем!
    Закончил перепрошивать коробас,я х.з. хуйня какая то,ставил эконом режим,никакой разницы,что спорт,что эконом. Плюнул выставил заводские установки,вроде переключает до 3000 оборотов. Пиздёшь один на этих форумах. И блин адаптация ДЗ не проходит почему то,может с семёркой не работает,и надо чтоб ХР стояла,или ДЗ писдес,но ошибок нет.
  7. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    если фары от Эски или ТДИ, тофишки не надо переделывать, просто для туманок снизу фишку (длины хватает вполне) подключить к фаре), а вот с А6 фары да, надо фишки менять...
    Здоровья всем!
  8. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    Машину на автомате можно тащить на буксире?.
  9. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    Главное что б масла достаточно было в АКПП. 50км со скоростью до 50км/ч, потом полчаса-час, чтоб масло остыло, потом опять 50/50 - это по букварю. Свою тащил 100км полдня - масло в коробке нагревалось за эти 50 км до 150град, смотрел по вагалке, стоял ждал пока остынет по часу. Гемор короче. Знал бы - эвакуатор лучше взял.
  10. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    понятно спасибо.тоесть по городу можно прокатить,но в каком положениикоробки?.
    и коробку из положения "Р" в положение "N" переводится только при заведённом движке?
  11. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Санёг, чо тащить то собралсо? Чо купил ведро на автомате чоле?
  12. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    Стас пока не купил.интерисуюсь.
  13. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    что-то тихо
  14. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    сам расскажи чёнить.сколько стоят ПТСки например?
  15. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    #28295 Xitroman, 11 ноя 2013
    При включенном зажигании разблокируется рычаг АКПП. Но я бы все равно посоветую эвакуатор, по городу это небольшие деньги. А вот если фрикционы подпаленные, если неисправность АККП такова, что втулка маслонасоса АКПП приварилась, масло выгонит за минуту, причем прямо при буксировке, а увидишь это только дотащив авто до дома, т.е убъешь коробку окончательно. Хотя при любом раскладе, если проблема АКПП не в соленоидах и гидроплите, т е. в управлении, один черт капиталить коробку полностью, ибо на повторно разобрать/собрать, снять/поставить отдашь денег как за полкапиталки коробки.
  16. slawa_
    slawa_ Участник форума
    17 май 2006
    134
    Audi 80 B3 88г дви
    Спасибо за мастеров по инжектору. Похоже к ним мне еще рано. Видимо придется мыть бензобак. Где такое делают? Самому не получится :(.
  17. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Там же и бак промойте!.. что не так то?)
  18. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    Kia Sorento XM 2.2 CRDI
    где он :shock:
  19. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    здорово соседи :hi:
  20. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    купи у меня бак и промывать не надо
