Саратов IV
Тема в разделе "Саратов", создана пользователем Ziama, 26 май 2012.
  1. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    слушаюсь! христофор бонифатич! :D
  2. Raf-4
    Raf-4 Участник форума
    15 янв 2013
    358
    Аudi100/2.0/RT/90г
    Привет! Сегодня на колесах :hippy: хотя холоднее чем вчера, аккум зарядил с вечера, нашли старую плитку с открытой спиралью, правда спираль была порвана и походу не раз уже соединяли большого куска не хватало, ну хрен с ним, соединил, под поддон поставил, минут сорок грела, наверно помогла чуток, раз завелась, ну и на работе через два часа прогреваю по минут 10-15, пока збц )
  3. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    Всем :hi:
    ну Витек сцуко емое, я как прочитал чуть под стол не упал, ну пля отжег:laughter::laughter::laughter::rofl::rofl::rofl::rofl:
  4. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    че вы какие с етими морозом, ппц просто, вчера машину поставил во дворе в 11 утра, в час ночи думаю пля надо посмотреть скока там, было -28, (думал будет -30 может прогреть а то почти сутки) думаю не буду ничего делать, в -31 же завелась, утром сморю и акуел -35 почти, в голове мысль такая пронеслась а вдруг? выхожу, первая попытка 2 сек крутит норм, жду 15 секунд. вторая попытка и тут же завелась, и все нормально ниче не пердело, не троило, разогрелась как обычно и поехал все норм, откатали по городу и домой.
  5. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    когда ставишь плитку под машину на движёк положи одеяло чтобы лишнее тепло не выходило из под капота.так быстрее прогреется весь движёк.потом сними когда буш заводить.я так на мерсе делал те года и всегда помогало.одеяло скинеш и там чувствуется теплее и трубки мягче становятся и топливо подогревается.
  6. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Утро 10-00. На улице -28град.
    Завел с первого раза, 4 оборота стартером. Авто (А100) стояло неделю. До 70град прогрелось за 25 мин(6 мин. на месте, остальное неспешно в движении). Через 40мин. покатушек по городу температура двигла дошла до 90град, климат начал понижать обороты вентилятора печки, на климе +22град.
    Вообщем, нифига это не морозы))).
  7. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    долго грелась))) у мну за 12 мин до 90 градусов стоя на месте без какойлибо помощи)))
  8. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    Эх блин, стоя все могут)))). Некогда стоять было. И кстати, сейчас в городе красота, пробок то почти нет, за пару часов все дела переделал, и волжском районе, и в заводском, и в октябрьском.
  9. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    так на ходу быстрее должна) может из-за климы? просто я при заводе ее выключаю, через 12 мин вышел уже температура 90 при -35 на улице, включил климу на всю жару и поехал)
  10. Андрюня
    Андрюня Старожил
    6 авг 2008
    18.125
    Пензенская обл.
    НЕ АУДИ
    Привет соседи!!! :hi:
    У меня за 12 минут и стрелка то не шолохнется, тока на ходу греется. Печка зверь, если остановиться то выдувает тепло из мотора момент :nod:
  11. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    Прювет, так про это я щас и написал, что как раз климу и выключаю) а включаю ближний свет.
  12. Андрюня
    Андрюня Старожил
    6 авг 2008
    18.125
    Пензенская обл.
    НЕ АУДИ
    С климой вообще никогда не нагреется.
  13. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    Климу не трогаю, стоит +22, дует как хочет))). Стекло же опять плавно надо размораживать. Рециркуляцию иногда включаю, в салоне нагревает быстрее немного.
    Ну нагревается же))) Иначе что то не так.
  14. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    лучше ее вообще выключи, так быстрее авто намного прогреется, а потом включишь.
  15. Raf-4
    15 янв 2013
    358
    Аudi100/2.0/RT/90г
    у меня минут 20 движок на холостых работает и стрелка даже к 70 не подходит(
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #31836 Alexey 64, 30 янв 2014
    Доброго вечера:hi:!
    Я так и делаю, климу выключаю, движок быстренько температуру набирает, а потом климу с рециркуляцией включаю на +25. Машина всегда на улице, поэтому такой алгоритм отработан давно, на бывшей Б4 делал также.
    Блин, настращали вчера, типа -36 будет, я аккум вечером снял, домой занес, утром смотрю -32... Нафига думаю снимал... Пальцы чуть не отморозил пока акум ставил...
  17. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    #31837 Xitroman, 30 янв 2014
    Да ну, на то она и клима, что б поменьше в кнопки тыкать))). Пользую 2 кнопки - "авто" и "рециркуляция", иногда в снегопад "разморозка лобового стекла"))) Вообщем, меня все более чем устраивает.
    Не стоит сравнивать R5 и V6. V6 намного больше тепла дают, котлов же аж целых 6))). И летом кстати тоже)))
    А я аккумулятор с машины не снимаю, дома еще один есть))). Принес, завел, унес. Правда за год 1 раз только понадобился(на ночь магнитолу забыл выключить).
  18. DimasC4
    DimasC4 Bad e-mail
    23 май 2011
    1.520
    Renault dci
    Всем привет :hi:
    Парни не знаю как у вас но у меня на 45-е при заводе машины климат работал на 1 скорости, можно сказать что почти не работал. И сам включался он на полную катушку когда машина прогреется градусов до 30-40 наверное и из танелей шёл уже теплый воздух. Т.е. пока она холодная молотит климат работает на первой скорости и не припятствует прогреву двигателя. двиг 2,6 АВС
  19. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    Все так же, после прогрева до 50град (по приборке) клима сама увеличивает обороты ступенчато до максимума.
  20. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    незнаю при выключеной климе и включеных фарах при -30 и более прогревается до 90 градусов за 10-12 минут, не 70 а 90!!! и движек у мну не V6 а обычный 1.6 АНуеL если клима включена там на +23 и выше и вторая скорость за это время максимум до 50, и то наверное не факт.
