Саратов IV
Тема в разделе "Саратов", создана пользователем Ziama, 26 май 2012.
  1. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    я сейчас наружний пыльник шруса от нивы поставил-подошёл 1в1.на мерсе 3 год стоит пыльник от калины(потом уже только узнал что он от калины) полёт нормальный за 20р.
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    у меня наружние трек полиуретан стоят :thumbup:
  3. Raf-4
    Raf-4 Участник форума
    15 янв 2013
    358
    Аudi100/2.0/RT/90г
    ну в таком случае можно просто снять и пойти с порванным пыльником в магаз, если действительно подойдет, может и не буду заморачиваться с заказом. Кстати геморно менять данный штука? Разбирать много?
  4. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    если менять внутренний то привод надо снимать полностью,а там 6 винтов с внутренним 6ти гранником их под машиной надо ещё суметь открутить я их в тисках зубилом срывал.
    если наружний то просто ступицу откручиваешь и в сторону всю стойку отводишь и разбираешь гранату.
  5. Raf-4
    15 янв 2013
    358
    Аudi100/2.0/RT/90г
    да пока вроде наружный
  6. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    я сейчас движёк с коробкой менял.перебрал все привода.промыл заложил новой смазки и новые пыльники на 4 гранатах
  7. Raf-4
    15 янв 2013
    358
    Аudi100/2.0/RT/90г
    глобально
  8. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    начал кузовом заниматься.жучки убираю,шпаклюю и пока местами в грунт,потом перед покраской всё матовать и красить.
  9. dimon7911
    dimon7911 Завсегдатай
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    Здарова всем. Подскажите где можно прокладку клапанной крышки поменять двиг 1.8 AGN (1999г.), желательно в Заводском..?
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    вот ты мне скажи Санек как жучки убрать не перекрашивая деталь, локально так скажем, на жиге чистил, грунтовал, красил, один хер вылезают
  11. Raf-4
    15 янв 2013
    358
    Аudi100/2.0/RT/90г
    у меня по кузову достаточно косяков, в том числе и моих, и править надо и красить... но, это на будущее
  12. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    Серёг надо до белого железа зачищать и потом если там дыра образовалась то ложить шпаклю со стекловолокном и выводить.я зачистным на болгарке зачищаю
  13. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    вот такую я пригнал с москвы
    а так сделал
  14. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    а что её так трудно поменять?прокладка то есть?
  15. Raf-4
    15 янв 2013
    358
    Аudi100/2.0/RT/90г
    у меня и вмятины есть, на трёх крыльях из четырёх :blush:, плюс порог, есть тут умные дебилы, по обочине кирпичей накидывают, типа что б не ездили, у нас же обычно ямы на дороге по обочине объезжают, и ладно там один кирпич, а там было несколько кирпичей в связке, вот налетел.
  16. dimon7911
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    есть, нет времени и гаража))
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #35717 Vinni58, 13 май 2014
    да я зачищаю щеточкой по металлу, просто жучки мелкие, по 0,5 см в диаметре, болгаркой не рубанешь.
    думаю вот такой херней попробовать
  18. dimon7911
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    точно. такую штуку надо...http://www.220-volt.ru/catalog-43265/
    он с гибким валом, работать удобней с мелкими коцками...
  19. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    Ну че, АлКаши Саратовские, никто мне не поможет? :cool:
    Я Вам каждый день буду писать тут (читайте как хотите :D)
  20. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    Серёг забыл написать обязательно после зачистки сразу обработать преобразователем ржавчины.можно и эти насадки использовать.только потом сразу шпакля и грунт.чтобы влага не папала в поры шпакли.
