  1. Дорогие одноклубники!
Саратов IV
Тема в разделе "Саратов", создана пользователем Ziama, 26 май 2012.
  1. Кирюхо
    Кирюхо Живу я здесь
    16 авг 2011
    3.292
    A6/C4 2,6 Quattro
    Лямбды смотрел?
  2. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    сканер сначала после сборки движка показывал их ошибки.на днях сбросил их ошибки.теперь показывает ошибку датчика температуры.
  3. Кирюхо
    Кирюхо Живу я здесь
    16 авг 2011
    3.292
    A6/C4 2,6 Quattro
    Тоже причина болешого расхода.
    С гришкой на днях общались на эту тему.
  4. dr_alexxx
    dr_alexxx Завсегдатай
    30 ноя 2013
    880
    A8 4.2quattro 95г.
    Привет, Лех!
    Да, вернулся 14го в 22.00 (11часов ехал), в аккурат под ливень успел.
    Съездил нормально, и дела порешал и отдохнул. Москва в выхи- кайф- дороги пустые, все на дачах,-благодать! :thumbup:
  5. dr_alexxx
    30 ноя 2013
    880
    A8 4.2quattro 95г.
    Всем привет!
  6. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    меняй лямбды и (ДТОЖ( только оригинал))
  7. dr_alexxx
    30 ноя 2013
    880
    A8 4.2quattro 95г.
    100% Сань, в нем дело. Я две недели назад поменял ДТОЖ(ошибка- датчик G-62- "недостоверный сигнал") По стрелке- 90 град, по 3му каналу 78, в итоге- мозги готовят более обогащенную смесь. А на трассе темпер выше 80 градусов на хорошей скорости не поднимался. И позапрошлая поездка в Москву- 10-11 литров по трассе. А после замены- стрелка 90 стоит ровно, ошибок нет, по трассе сгонял в Мск- 9 литров расход при 90-100, потом обнулил и когда назад ехал топил 150-180 - 10 литров получилось. И это на моём моторе- восьмикотловом 4.2
  8. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    Всем привет вот и отпуск!!!!!!!
    Сань ты едешь в Никольск? там уже денежку надо нам отсылать
  9. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    Сейчас замерял сопротивление на своём ,показывает 2.9 кОм.
    замерил на другом движке (который стоял на машине ) там 3.2 кОм.
    какой из них правильный?
  10. dr_alexxx
    30 ноя 2013
    880
    A8 4.2quattro 95г.
    Диман, увы, не смогу! У меня на те выходные конкурсные съемки намутились. Отказать там никак, это вклад на будущее.
    Прошу понять и простить! ))
  11. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    это нужно! :thumbup:
  12. dr_alexxx
    30 ноя 2013
    880
    A8 4.2quattro 95г.
    Там есть график зависимости от температуры. :umnik:
    Но он у меня дома на компе. Вечером выложу.
  13. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    #36533 accc, 16 июн 2014
    такой ?
    В качестве дополнительных точек приведу следующие показатели сопротивления:
    при 20 градусах Цельсия сопротивление должно быть приблизительно 2.5 кОм.
    при 80 градусах Цельсия сопротивление примерно 330 Ом.
    у меня температура всю дорогу держалась 80гр.но сопротивление он показывает 2.9...значит он и не работает...так я понял?
  14. dr_alexxx
    30 ноя 2013
    880
    A8 4.2quattro 95г.
    Ну да, побухать всегда успеем. :beer:
    Ритм сейчас у меня сумашедший, два дня выходных для меня пока непозволительная роскошь. :cry:
  15. dr_alexxx
    30 ноя 2013
    880
    A8 4.2quattro 95г.
    Неее, другой
  16. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    а что будет если перепутать контакты на датчике?
  17. dr_alexxx
    30 ноя 2013
    880
    A8 4.2quattro 95г.
    А там фишка на разьеме односторонняя, по другому не воткнешь. У меня так.
  18. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    у меня уже нет фишки.там просто контакты.вот и интерисуюсь важно ли их ставить правильно( по сути если сделана такая фишка ,что по другому не воткнёш ,значит важно) но на что повлияет их перепутывание...:shock:
  19. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    Москва, 16 июня. В понедельник официальные источники сообщили о выходе из комы гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера, в этом состоянии пилот пробыл больше полугода после падения на горных лыжах в Альпах.
    Радостную весть для всех поклонников автомобильного спорта и почитателей таланта Шумахера, сообщила его менеджер Сабина Кем. Затем ее слова подтвердила и семья спортсмена.
  20. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Да-да-да!!!!! тоже читал таку новость!!!
    МиШу не сдаётся!!!
    Здоровья всем!
